Alpha720
09-04-2014 à 15h18
Cette discussion regroupe l'ensemble des commentaires sur la page velo de Alpha720 intitulée Le vélotaf discret
Merci de veiller à ce que vos commentaires soient en rapport avec cette page.
Pour toute question ou remarque non directement
Rockwood
09-04-2014 à 15h18
Je suis en train d'assembler mon velo electrique ( 48v, controleur 28A, moteur 9continent 8x8 ) et je souhaite aussi avoir une configuration discrète comme la votre. J'ai aussi pensé mettre le controleur dans une sacoche arrière avec la batterie, mais j'ai eu une interrogation concernant les risques liés à la chaleur. Ma question est la suivante : est ce que le contrôleur ne chauffe pas trop et cela présente il du coup un risque de le mettre dans le même sac que la batterie ?
Loulou, 36 msg, 42 ans. Ivry Sur Seine (FR-94). |
publicité 09-04-2014 à 15h18
Alpha720
15-04-2014 à 21h27
Rockwood,
Comme je l'ai écrit dans l'article, la chauffe n'est pas un problème pour la configuration en cause (48v 28ah). J'ai pu tester une utilisation complète de la batterie un soir (en utilisation intensive) sans que le contrôleur ne soit outrageusement chaud.
Quoi qu'il en soit, il est possible d'essayer cette technique puis de tout simplement fixer le contrôleur sous le porte-bagage (ce que je compte faire prochainement si j'upgrade ma batterie, le volume de la sacoche devenant insuffisant) si celui-ci chauffe trop, tout en restant discret.
