24 messages.   1 2 3   - Booster un kit 36 volts moteur et vélo ? [14260]
Kafouniet
14-05-2014 à 00h04
Fred555 a écrit :
Pour olivier, c'est une solution en effet, je vais ouvrir le controleur. Pour vérifier le voltage max admis, je supose que c'est noté sur les condensateurs , correct ou pas ?
Pas que le condos , il faut aussi verifier les mosfets : relever leur nom et aller regarder leur datasheet.
Il faut aussi normalement verifier le circuit de commande , les chinois utilise un simple LMxxx pour reguler à 5V avec une resistance avant pour faire chuter la tension à moins de 24V la tension limite de ce lmxxx (de memoire ), il faut souvent augmenter cette resistance pour pouvoir augmenter la tension en entrée du controleur
Daniel, 13549 msg, 60 ans. Mons En Pevele (FR-59). cyclurba.fr/forum/335134/e-velos-kafouniet.
 Citer Alerter [306947]
Message modifié le 2014-05-14 00:07:03 par Kafouniet.
Rrominet
14-05-2014 à 09h02
Fred555 : tout dépend en fait du budget que tu veux y mettre et de l'investissement (temps / complexité) que tu veux y mettre.
Si actuellement ton moteur tourne à 25km/h maxi, le plus simple et le moins onéreux serait de changer le contrôleur (et la console) pour qu'il puisse atteindre sa vitesse max et avoir + de puissance. Il ne tournera pas à + de 30/32km/h ce moteur normalement sur une jante de 26 pouces, mais ça suffit amplement pour suivre en vélo sec à côté sur le plat à mon avis.
La 2ème solution en effet est de prendre un moteur 24V, mais il y aura théoriquement une perte de couple. En pratique, les utilisateurs de moteurs Q100 24V et 36V ne constatent que très peu de différence de couple entre les 2 tensions. Si c'est pareil sur le 8FUN alors c'est gagné
Romain, 1029 msg, 39 ans. Lyon (FR-69). [mon blog]
 Citer Alerter [306976]
14-05-2014 à 09h02
Fred555
14-05-2014 à 10h17
Réponse à Daniel :
Vin diousss...là ça dépasse clairement mes compétences.
C'est pas fastoche à bidouiller pour un neophyte complet en électronique (j 'ignore ce qu'est un mosfet) et encore moins comment on augmente une résitance (faut la changer probablement)mais je ne suis pas du tout équipé ni formé pour déssouder et souder sur un circuit imprimé ;)
Frédéric, 106 msg, 54 ans. Boulogne Sur Mer (FR-62).
 Citer Alerter [306993]
Message modifié le 2014-05-14 10:18:39 par Fred555.
Fred555
14-05-2014 à 10h23
Romain,
Je suppose qu'en achetant ce pack cela ne changera pas la v max :
www.moteuretvelo.fr
Aussi vers quel controleur ''paramétrable''et console puis je me diriger à ton avis ?
 Citer Alerter [306996]
Rrominet
14-05-2014 à 10h28
M&V ont décidé de nous faire rester dans la légalité (ce qui est une bonne chose en soit), du coup il faudra aller voir à la concurrence pour un contrôleur débridé.
Perso j'ai celui-ci (vendu avec le kit) : ebike-discount.com %26aid%3D50B%26
Mais il nécessite de changer la connectique (dont la prise batterie) ainsi que la console.
Je ne peux t'en conseiller d'autres mais les contrôleurs de type SineWave (vendus par BMSBattery entre autres) semblent pas mal car + progressifs, + silencieux, et non bridés en vitesse (voire bridables/débridables @25km/h avec un simple interrupteur).
 Citer Alerter [306998]
Twincam
14-05-2014 à 17h52
Et un "" un moteur pédalier bbs01, et là j'aurais le beurre et l'argent du beurre...à savoir la vitesse désirée sur le plat (38 à 40km/h) et un couple de 80nm en montée (contre 32nm avec le moteur 36v !!!).""
ça reste dans la légalité ? ?
faut arrêter l'hypocrisie !
Francis, 584 msg, 70 ans. Diedendorf (FR-67).
 Citer Alerter [307113]
Rrominet
15-05-2014 à 07h58
Twincam : en effet, le BBS01 est le seul dépassant les 25km/h (et ils informent le client).
Mais sinon ils ne proposent rien > 250W + 25km/h ni en kit ni en pièces détachées, donc ça ne résoudra pas le problème de Fred555 s'il souhaite rester chez eux.
250W + 25km/h ni en kit ni en pièces détachées, donc ça ne résoudra pas le problème de Fred555 s\'il souhaite rester chez eux. [/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [307226]
15-05-2014 à 08h40
Le contrôleur avec la console 790 n’est pas limité à 25km/h
Mettre la roue en l’air et vérifier la vitesse à vide pour s’en assurer (le compteur doit afficher une vitesse à vide d’environ 32km/h pour 26 pouces avec moteur swxk)
En mettant un contrôleur plus puissant ça ne va pas faire augmenter cette vitesse de pointe…
A 25km/h sur du plat on est pas à la limitation 15-16A du contrôleur
Le seul moyen pour booster la vitesse de pointe d’un moteur roue est de monter la tension
Avant d’en arriver là, il faut optimiser le kit de base en le mettant sur un bon vélo
Normalement on doit atteindre plus que 25 km/h
les témoignages donnent 28km/h sans forcer
Christophe, 3218 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [307235]
Rrominet
15-05-2014 à 10h29
En débridé, je confirme le 30km/h sans forcer sur du 28 pouces (28km/h batterie déchargée, 32km/h batterie chargée à bloc).
 Citer Alerter [307247]
15-05-2014 à 10h29
Fred555
15-05-2014 à 21h27
à tous,
Demain je fais le test, le vélo est en 26 pouces , c'est le btwin 5 de ma femme.
Cela reste un vélo pas cher mais il ne me semble pas présenter de résistance au roulement certes les roues ne sont pas aussi fluides que des roues alu haut de gamme sur mes vélos secs mais ça reste fluide.
Ceci dit la position n'est pas aérodynamique et la résistance à l'air est importante en terme d'impacts sur les performances à vélo.
Je vous communique les résultats exacts du test demain.
Bonne soirée.
Fred
EDIT : j'ai été overbooké aujourd'hui et impossible de faire le test, ce sera donc pour lundi car je pars en week end!
 Citer Alerter [307375]
Message modifié le 2014-05-16 22:28:20 par Fred555.
24 messages.   1 2 3   - Booster un kit 36 volts moteur et vélo ? - Lu 19341 fois. [14260]
test 5
