20 messages.   1 2   - nouveau RH205 et FH154 chez declic eco [14263]
Gui13
13-05-2014 à 10h51
en avant première les nouveaux moteurs 9C RH205 et FH154 ....
nouveau design ,entrefert 30mm ,stator en aluminium ,corps de cassette , fils de phases en 2mm² , capteur de température , montage disque ,poids 5,8kg .....
bientôt dispos en 7*9 et 9*7 chez Declic-Eco !!!!
Guillaume, 2041 msg, 48 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr
 Citer Alerter [306715]
Jean-Christophe
13-05-2014 à 11h02
ça a l'air pas mal tout ça !
tu fera une autopsie quand tu les reçois ?
Jean-christophe, 2121 msg, 54 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [306721]
13-05-2014 à 11h02
Gui13
13-05-2014 à 11h13
bien sur ! je démonte toujours avant de vendre
ils ont bien bosser sur ce moteur , les trous de rayons décalés pour éviter les contraintes sur les écrous , l'entrefer augmenté de 4mm , un poids moindre etc ....
 Citer Alerter [306725]
13-05-2014 à 11h41
Qu'appelles-tu "entrefer" exactement?
 Citer Alerter [306738]
Gui13
13-05-2014 à 11h53
la partie métallique du bobinage ...
 Citer Alerter [306742]
Jean-Christophe
13-05-2014 à 12h00
oui c'est plutôt le circuit magnétique
 Citer Alerter [306743]
Message modifié le 2014-05-13 12:01:14 par Jean-Christophe.
13-05-2014 à 12h10
entrefer est la séparation entre le stator et le rotor.
c'est plutôt l'épaisseur (ou la profondeur) du circuit magnétique bobiné (et donc les aimants) qui est de 30mm.
EDIT : grilled.
 Citer Alerter [306744]
Message modifié le 2014-05-13 12:10:39 par Meuh.
Gui13
13-05-2014 à 12h12
ok
 Citer Alerter [306746]
snickers
13-05-2014 à 12h29
Bien, les améliorations apportéesl'entrefer doit toujours etre le plus petit possible pour assurer un bon rendement.
C'est plus proche du Heinzmann fabriqué en Allemagne maitenant.
Les vitesses en 7x9 et 9x7 corespondent-elles aux anciennes versions?
Quelle sont le couple résistant du moteur et sa consommation à vide?
Ont-ils une dénomination particulière pour les distinguer?
Bertrand, 7005 msg, 49 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [306750]
Message modifié le 2014-05-13 12:44:15 par snickers.
13-05-2014 à 12h29
kit moteur pédalier pour vélo
13-05-2014 à 13h25
Désolé mais je me sens obligé de corriger, pour éviter la naissance d'une légende urbaine...
Hors-sujet:
L'entrefer ne joue pas sur le rendement. Il joue sur le kv (constante de vitesse du moteur en RPM/V) et le kc (constante de couple en Nm/A):
- plus l'entrefer est grand, plus le kv est grand et le kc faible (le produit kv.kc est constant).
- et inversement
En pratique on cherche à minimiser l'entrefer pour avoir le couple le plus élevé possible pour un courant donné. On obtient ainsi le meilleur rapport couple/masse du moteur, mais sans impact sur le rendement maxi.
C'est la même chose avec la puissance des aimants. Ça joue comme l'entrefer. A iso entrefer, plus les aimants sont puissants et plus le moteur a du couple et tourne lentement.
Astuce:On peut se servir de ce phénomène pour détecter une dégradation des aimants en température (point de Curie dépassé). Si les aimants ont perdu de leur puissance, la vitesse à vide du moteur augmente (facile à mesurer) et le couple max diminue (plus difficile à évaluer).
 Citer Alerter [306757]
Message modifié le 2014-05-13 13:59:41 par Papat-Le-Bref.
20 messages.   1 2   - nouveau RH205 et FH154 chez declic eco - Lu 6712 fois. [14263]
