20 messages.   1 2 - nouveau RH205 et FH154 chez declic eco [14263]
13-05-2014 à 13h25
snickers a écrit :
l'entrefer doit toujours etre le plus petit possible pour assurer un bon rendement.
Désolé mais je me sens obligé de corriger, pour éviter la naissance d'une légende urbaine...
Hors-sujet:
L'entrefer ne joue pas sur le rendement. Il joue sur le kv (constante de vitesse du moteur en RPM/V) et le kc (constante de couple en Nm/A):
- plus l'entrefer est grand, plus le kv est grand et le kc faible (le produit kv.kc est constant).
- et inversement
En pratique on cherche à minimiser l'entrefer pour avoir le couple le plus élevé possible pour un courant donné. On obtient ainsi le meilleur rapport couple/masse du moteur, mais sans impact sur le rendement maxi.
C'est la même chose avec la puissance des aimants. Ça joue comme l'entrefer. A iso entrefer, plus les aimants sont puissants et plus le moteur a du couple et tourne lentement.
Astuce:On peut se servir de ce phénomène pour détecter une dégradation des aimants en température (point de Curie dépassé). Si les aimants ont perdu de leur puissance, la vitesse à vide du moteur augmente (facile à mesurer) et le couple max diminue (plus difficile à évaluer).
 Citer Alerter [306757]
Message modifié le 2014-05-13 13:59:41 par Papat-Le-Bref.
Gui13
13-05-2014 à 14h32
snickers a écrit :
C'est plus proche du Heinzmann fabriqué en Allemagne maitenant. Les vitesses en 7x9 et 9x7 corespondent-elles aux anciennes versions? Quelle sont le couple résistant du moteur et sa consommation à vide? Ont-ils une...
oui les bobinage reste le meme ( hormis le stator plus large ) , pour les mesure de couple resistant et les conso a vide faudra attendre leur réception , la dénomination c'est RH205 cassette
on se raproche des standard Heinzmann et Crystalyte ( le prix aussi ....)
Guillaume, 2041 msg, 48 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr
 Citer Alerter [306784]
13-05-2014 à 14h32
silicium81
13-05-2014 à 15h38
Quelques infos ici:
www.9continent.com
Patrick, 5015 msg, 55 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [306800]
snickers
14-05-2014 à 00h51
Merci, j ai cherché le lien du site.
PS: Papat à raté sa mayonnaise
Bertrand, 7005 msg, 49 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [306955]
Gui13
14-05-2014 à 08h05
snickers a écrit :
Merci, j ai cherché le lien du site. PS: Papat à raté sa mayonnaise
 Citer Alerter [306967]
14-05-2014 à 11h19
Compte tenu des infos disponibles:
- circuit magnétique élargi de 26 à 30mm (+15%)
- bobinages 12x5, 9x7, 7x9, 5x12
et en supposant que le reste n'a pas changé, on peut s'attendre à avoir:
- couple +15% à iso courant
- vitesse -15% à iso tension
- rendement 9x7 et 7x9 meilleurs que 12x5 et 5x12 (5% de cuivre en plus)
- courant à vide et Cr + ~15% également
A confirmer avec les premières mesures...
 Citer Alerter [307003]
Jean-Christophe
14-05-2014 à 11h45
je pense que le circuit magnétique de l'ancien modele etait de 28mm (pas 26mm)
il faut donc diviser le gain par 2.
Jean-christophe, 2121 msg, 54 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [307008]
Message modifié le 2014-05-14 11:46:44 par Jean-Christophe.
Joss76
14-05-2014 à 11h54
Je confirme pour les 26mm de l'ancien modèle , c'est bien ça !!
Josselin, 2650 msg, 34 ans. Saint Riquier Es Plains (FR-76). vente de pièces et montage sur mesure sport-e-bike.fr
 Citer Alerter [307009]
Gui13
14-05-2014 à 11h58
je confirme 24mm sur RH205 premiere generation et 26mm sur RH205B
 Citer Alerter [307010]
14-05-2014 à 11h58
14-05-2014 à 12h31
Haaa... ça donne déjà un point de repère, le gain était de combien à peu près avec ces 2mm de plus? (en supposant qu'ils n'aient pas modifié trop d'autres trucs évidemment)
 Citer Alerter [307018]
Message modifié le 2014-05-14 12:32:41 par Papat-Le-Bref.
20 messages.   1 2 - nouveau RH205 et FH154 chez declic eco - Lu 6712 fois. [14263]
