jean-75
07-12-2018 à 20h56
Je n’ai jamais entendu dire que les sacoches ortlieb étais incompatible avec ce type de porte bagage à batterie intégré.
Je joint une photo pour voir la taille des crochets je serais surpris qu’il ne passent pas.
Bouli
07-12-2018 à 21h07
Oui jean je me doutais aussi que c’était compatible
Merci pour la photo , ç’est du solide ça se voit , je vais donc économiser un peu et prendre celle ci
On peu fermer ma discussion
Un grand merci à vous
Amicalement
Daniel
Daniel, 85 msg, 67 ans. Solesmes (FR-59). |
publicité 07-12-2018 à 21h07
Legnano
22-01-2021 à 22h35
J'apporte ma contribution au sujet:
Mes sacoches MSX ne passent pas sur un porte bagage acheté chez Yose Power: les montant verticaux du porte bagage passent à l'extérieur, s'intercalant entre la sacoche et le tube Ø10. de plus, une fois en place, la batterie touche presque ce tube et le crochet ne pourrais pas passer.
Les montants étant de section "goutte d'eau" pas moyen de se reprendre dessus avec des noix.
Il va falloir encore bricoler autre chose...
Anonyme, 36 msg, 42 ans. (FR-26). |
publicité 22-01-2021 à 22h35
Veloelec44
23-01-2021 à 10h45
J'ai équipé mes deux vélos de porte-bagage arrières surbaissés en remplacement des PB d'origine, un Zefal Raider à 40 balles et un Racktime Tour Eco 2.0 à 30 balles. Les deux me permettent d'utiliser des sacoches latérales pour mettre mes batteries tout en chargeant si besoin autre chose sur le plateau arrière.
Je rejoins Jean75 et ses conseils sur les Ortlieb très étanches et durables dont pour un usage quotidien. J'ai des City (les moins chères) depuis des lustres. J'ai réussi à en user une à cause de frottements répétés sur un accessoire (que j'avais mal positionné), et à la réparer avec un kit tissu-colle de chez Crosso.
Je me sers aussi d'une sacoche de PB plus coûteuse, Ortlieb, étanche et costaud, pour mettre une batterie. Comme j'ai une grosse et lourde batterie (PVC), je sécurise la tenue par des sangles Ortlieb aussi (boucle métal 4€ la paire), glissées entre le support en nylon armé et la sacoche, en plus des crochets, même si elles se sont avérées inutiles jusqu'à présent.
Je n'ai pas d'actions chez Ortlieb, mais je constate, sur mon matériel et celui des mes petits camarades que cette marque a un très bon rapport qualité-prix sur les basiques, pratique et durable.
Message modifié le 2021-01-23 10:49:27 par Veloelec44. |
