££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_14347_from_40.php-
93 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Velospeeder de Velogical (Cybien-like) [14347]
Rans-78
27-05-2020 à 21h46
La batterie
Anonyme, 41 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [679654]
27-05-2020 à 21h51
Comment fais tu, Rans-78, pour pédaler sur ce vélo, avec la selle plus de 50cm en arrière du pédalier ?
Le bout de tube de 15cm entre le tube de selle et le tube oblique n'est là que pour fixer le dérailleur avant ?
Anonyme, 945 msg, (FR).
 Citer Alerter [679656]
27-05-2020 à 21h51
Lien commercial -366-
Rans-78
27-05-2020 à 21h51
Je ne sais pas si ils sont détournés.
 Citer Alerter [679657]
Rans-78
27-05-2020 à 21h55
Les anneaux de friction sont fait dans la même matière que les roulettes de skate.
 Citer Alerter [679659]
Rans-78
27-05-2020 à 21h59
Le contrôleur avec une alimentation 24 v pour de l'éclairage par exemple et la possibilité avec les câble rouge et vert de mettre un potentiomètre de puissance pour un régime éco.
 Citer Alerter [679661]
Rans-78
27-05-2020 à 22h01
Tant que j'y suis la commande
 Citer Alerter [679662]
Rans-78
27-05-2020 à 22h03
Et enfin le palonnier
 Citer Alerter [679663]
Rans-78
27-05-2020 à 22h13
L'ensemble des pièces Velogical sont faites en impression 3 D.
Les supports moteurs sont spécifique à chaque vélo. Vous devez remplir une fiche de renseignements techniques afin qu'ils soient réalisés sur mesure et à votre prénom (gravé dessus).
Le prolongement de l'axe des moteurs doit passer par le centre de l'axe de la roue.
Pour exemple ma fiche :
 Citer Alerter [679665]
Rans-78
27-05-2020 à 22h36
Il y a aussi 2 aimants à poser sur le petit plateau du pédalier.
Sur le câble, il y a un interrupteur pour donner la commande (en série avec le capteur de pédalage)
Le câble acier se fixe sur le palonnier, de là partent deux câbles nylon (fil de pêche) guidées par des tube en laiton qui traversent les supports moteur.
L'extrémité des fils sont bouclés et se fixent par goupille sur la base des moteurs.
Les fils de pêche permettent par leur élasticité d'absorber les variations de faux rond de la jante.
Le palonnier permet d"équilibrer les 2 tensions.
Lorsque l'on tend le câble avec la commande au guidon, les moteurs pivotent sur leur axe et viennent contre le haut de la jante.
les support moteurs sont réglés de telle sort qu'un angle de 127° soit respecté entre la droite reliant l'axe moteur et l'axe de fixation du moteur avec le flanc de la jante (moteur en position travail). Ainsi les moteurs s'enroulent sur la jante et assure une adhérence contrôlé.
Par temps de pluie, si nécessaire on passe en position 1 sur la commande afin d'augmenter la pression.
Bref, c'est vraiment bien pensé !
 Citer Alerter [679674]
27-05-2020 à 22h36
27-05-2020 à 22h38
Et donc toi tu bosses pour Vélogical ?
 Citer Alerter [679676]
93 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Velospeeder de Velogical (Cybien-like) - Lu 9830 fois. [14347]
Je...
