93 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10   - Velospeeder de Velogical (Cybien-like) [14347]
Lurch
02-06-2020 à 22h00
je le note.
vraiment intéressé par ce principe de traction léger .
J'ai déjà contacté Velogical , ils refusent de vendre le kit sans batterie , ce qui ferait bien baisser le prix .
Guy, 32 msg, 52 ans. Fonsorbes (FR-31).
 Citer Alerter [680523]
Rans-78
02-06-2020 à 22h22
Est-ce qu'il accepterait de te vendre le kit même si tu es un particulier ?
Anonyme, 41 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [680530]
02-06-2020 à 22h22
Lurch
02-06-2020 à 22h55
oui , mais ma demande de renseignements remonte à plus de 5 mois ..
 Citer Alerter [680538]
Hary
04-06-2020 à 07h36
Et il risque d'être difficile de savoir les détails de la batterie, type de cellules, BMS, ce qui influence beaucoup la qualité d'une batterie et de fait son prix !
Velogical me semble assez fermé, pas assez "open source" à mon gout, comme malheuresement beaucoup trop de chose actuellement.
Rans-78, au niveau des moteurs, n'y a t-il aucun indice sur le type de moteurs utilisés ? J'ai cherché dans le monde du radio-commandé, mais ils ont des moteurs qui tournent bien trop vite pour l'usage que l'on souaiterait en faire.
Anonyme, 27 msg, (FR-66).
 Citer Alerter [680742]
Lurch
04-06-2020 à 09h24
Ce sont des moteurs outrunner à faible kv. Comme ceux utilisés sur les skates elec.
Ca doit être du générique, et velogical a développé le support inférieur et la ' roue' motrice en urethane.
Pour trouver un équivalent, il faut partir par exemple d'une roue de 26'' qui roule à 30kmh, trouver le rapport de démultiplication pour avoir les tr/min du moteur, et les diviser par 22v (6s), pour obtenir le kv .
Pour la puissance, il faut se baser sur les dimensions du moteur . Diametre suive de longueur en mm . Exemple: 6378
 Citer Alerter [680747]
Lurch
04-06-2020 à 09h38
D'après mes calculs foireux, je tombe sur un kv de 113. En 22v
 Citer Alerter [680750]
Rans-78
04-06-2020 à 10h06
Oui Lurch, ce sont bien des outrunner à faible kv. Sur mon vélo le rapport est approximativement de 1/15 ( un tour de roue = 15 tour de moteur ) et en gros la plage de fonctionnement des moteurs est entre 1000 et 3000 tr/mn pour des vitesses de 8 à 25 km/h. C'es d'ailleurs la plage de fonctionnement préconisée par Velogical, ce qui exclut une utilisation VTT hard.
Pour le kv et autres info, il suffit de demander ! Voici ma dernière fiche suite à la récente mise à jour.
 Citer Alerter [680756]
Lurch
04-06-2020 à 10h32
Kv : 278 pour un moteur 3135 . Tu peux confirmer le diamètre 31mm et longueur 35mm?
Courant max du contrôleur : 20A, soit 450w max en 6s . Soit 225w/moteur.
 Citer Alerter [680759]
Rans-78
04-06-2020 à 11h54
Le diamètre extérieur du corps est de 38 mm et la longueur est de 45 mm (en retirant le chapeau et le support ) mais j'ai les gros moteurs, il y a plus petit.
 Citer Alerter [680767]
04-06-2020 à 11h54
Hary
04-06-2020 à 21h32
Les dimensions ne concordent pas avec les indications de la fiche et des infos apprtées par Lurch.
Quelqu'un pourra-t-il nous éclaicir ?
 Citer Alerter [680887]
Message modifié le 2020-06-05 21:54:45 par Hary.
93 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10   - Velospeeder de Velogical (Cybien-like) - Lu 10369 fois. [14347]
test 5
