93 messages.      4 5 6 7 8 9 10   - Velospeeder de Velogical (Cybien-like) [14347]
Rans-78
07-06-2020 à 14h19
Pour compléter, voici les commandes auxquelles j'ai accès sur le contrôleur.
Anonyme, 41 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [681275]
Lurch
07-06-2020 à 15h41
Intéressant..et tu as acces aux valeurs de chaque paramètre? (Avec leurs butées)
Comment communique tu avec l' esc? Usb, bluetooth?
Et as tu accès à d'autres pages comme de caractéristiques de l esc, pour savoir d'où il vient?
Guy, 32 msg, 52 ans. Fonsorbes (FR-31).
 Citer Alerter [681284]
07-06-2020 à 15h41
Rans-78
07-06-2020 à 21h00
Oui, je peux modifier tous ces paramètres jusqu'à un maximum que je ne peux pas modifier.
Je me connecte en bluetooth avec un PC et minimum Window 7.
Non je n'ai pas accès à d'autre paramètres.
 Citer Alerter [681314]
Hary
07-06-2020 à 21h26
J'en reviens aux moteurs 3135 et ce que vous donniez comme dimensions de moteur qui ne semblait pas correspondre ?
"Le diamètre extérieur du corps est de 38 mm et la longueur est de 45 mm (en retirant le chapeau et le support ) mais j'ai les gros moteurs, il y a plus petit."
Anonyme, 27 msg, (FR-66).
 Citer Alerter [681316]
Rans-78
07-06-2020 à 21h36
Que voulez vous dire ?
 Citer Alerter [681317]
Hary
07-06-2020 à 21h42
J'avais compris que 31 était le diamètre et 35 la longueur. (issue de 3135 du document que vous avez mis en ligne.
Hors vous dites : "Le diamètre extérieur du corps est de 38 mm et la longueur est de 45 mm"
 Citer Alerter [681320]
Rans-78
07-06-2020 à 21h50
Effectivement, l'identification 3135 n'est pas liée aux dimensions réel du moteur mais je ne sais pas à quoi cela corresponds.
Le moteur court est identifié 3125.
Cet après midi, j'ai fais une essai d'autonomie sur du plat qui a donné le même résultat qu'il y a 2 ans bien que je n'ai plus les réglages standard, soit 50 km.
 Citer Alerter [681322]
Message modifié le 2020-06-07 22:47:55 par Rans-78.
Lurch
29-06-2020 à 13h48
question : ce sont des moteur sensorless ? pas de capteurs à effet hall ?
 Citer Alerter [684258]
Rans-78
29-06-2020 à 14h10
Je ne sais pas, comment puis-je faire pour le savoir ?
 Citer Alerter [684262]
29-06-2020 à 14h10
Rans-78
29-06-2020 à 14h21
Si je vous dit que les phases ne sont pas repérées et qu'il m'est arrivé de devoir les découpler pour passer une gaine autour et après il a suffit que je les remette dans un ordre quelconque et que je rentre la commande "tune" dans le logiciel pour que cela fonctionne correctement. Est-ce que cela vous aide à répondre à votre question ?
 Citer Alerter [684263]
93 messages.      4 5 6 7 8 9 10   - Velospeeder de Velogical (Cybien-like) - Lu 10369 fois. [14347]
test 5
