Ruegnev
08-08-2014 à 16h27
Flo2 a écrit :
C'est quoi que tu appelles une rondelle à encoche ? Sur les torque arm ci dessus, je ne saisi pas réellement, si on applique un couple sur l'axe dans le sens opposé de l'avancement (vers l'arrière), il va y avoir du jeu et l'axe va bouger le temps que le torque arm vienne se bloquer sur le bras de fourche, vous confirmez ou ces montages...
en fait lors du montage il faut placer le torq arm de façon à ce qu'il n'y ai pas de jeu dans le sens où l'axe moteur pourrait tourner, c'est très important oU le torq arm ne sert que de décoration. On peut aussi limiter le jeu si on veut en intercalant une feuille de métal entre le torq arm et l'axe moteur, on peut le faire sur les becs de fourche aussi si nécessaire. L'idéal c'est de reprendre une feuille d'une jauge d'épaisseur car on peut choisir l'épaisseur la plus adaptée et que c'est de l'acier.
Dominique, 2129 msg, 54 ans. Waterloo (BE-14). Giant Revive Q100 328rpm 36V, yam xpc26 |
Toniovelo
08-08-2014 à 16h32
Si je me réfère à ce que tu dis:
Ma 1ère photo le tork arm est fixe donc c'est OK.
Ma 2ème photo il est monté a l'envers?
Tonio, 2114 msg, 38 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max) Message modifié le 2014-08-08 16:33:27 par Toniovelo. |
publicité 08-08-2014 à 16h32
Ruegnev
08-08-2014 à 16h53
sur ta deuxieme photo, le torq arm exerceras une pression vers le haut, il n'y a pas d'envers ni à l'endroit sur ton montage puisque apparament tu vas attacher le torq arm en lateral ce qui à mon avis n'est pas conseillé parce que c'est le collier qui va reprendre toute la force et pas le cadre mais je pense que c'est une petite puissance de moteur? Ceci dit c'est surtout le problème du jeux qu'il faut régler donc en bref ton torq arm doit être régler de tel façon que l'orsque qu'on appuie dessus vers le bas il n'y ai pas de jeu à ce moment là tu peux le fixer.
Toniovelo
08-08-2014 à 17h01
Pour la puissance environ 1200w maxi.
Donc, pour la fixation sur photo 1 c'est ok? Et pour la photo 2 je dois revoir ça? Comment fixer au mieux?
Tork arm obligatoire pour 1200w a l'arrière ou facultatif ?
Tonio, 2114 msg, 38 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max) |
Ruegnev
08-08-2014 à 17h25
En fait c'est par rapport au couple le besoin de torq arm donc çà dépends du moteur de l'ampérage et de la gestion du démarage mais avec 1200watt c'est certains qu'il faut en mettre.
Pour la photo 1 , tu le dis si je me trompe mais le torq arm est boulonné sur le cadre?
Pour la 2, tu trouve un collier de serrage comme celui qui est sur la photo, j'ai quand même du bricoler car il m'a fallu le U d'un collier et la fixation d'un autre que j'ai du un peu disqué piour que je puisse le fermer, çà c'est du solide peu importe le sens envers ou endroit dans n'importe quel sens çà le fait, le seul truc important c'est de caler le torq vers la bas dans ton cas pour supprimer le jeu ensuite regler l'articulation du torq pou la mettre en positon et serrer le coliier. Tu peux aussi mettre des feuille de métal entre l axe et le torq pour éviter le jeu, des lames de jauges d'épaisseur c le top!
ps sur la photo le vélo est à l'envers sur sa selle.
Dominique, 2129 msg, 54 ans. Waterloo (BE-14). Giant Revive Q100 328rpm 36V, yam xpc26 Message modifié le 2014-08-08 17:27:24 par Ruegnev. |
Toniovelo
08-08-2014 à 17h33
Oui je comprends il faut que le tork arm soit caler contre le cadre avant de mettre le collier.
Sinon, oui sur la photo 1 j'ai mis uniquement la partie du tork arm qui traverse l'axe du moteur (petite partie) sans l'autre partie (patte longue) et c'est boulonner sur le cadre. Ça va comme montage ça ou non???
J'ai aussi mis les rondelles anti couple mais j'ai un doute sur leur efficacité...
Ruegnev
08-08-2014 à 17h35
Pour la 1 le montage est bon si tu n'as aucun jeu dans ton torq arm donc mettre des feuille de métal entre l axe et le torq pour éviter le jeu, des lames de jauges d'épaisseur c le top!
Toniovelo
08-08-2014 à 17h39
OK merci pour ton partage d'expérience.
Pour le cas 2 j'appuierai le tork arm par le bas sur le bras oscillant puis je mettrai un collier OU je ferai comme sur la photo 1si le cadre me le permet.
Ruegnev
08-08-2014 à 21h41
une video pour expliquer le jeu et comment positionner, le vélo est sur la selle et le torque arm côté disque.
www.youtube.com
youtu.be
< iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/_SPKB6ER2R0" frameborder="0" allowfullscreen>< /iframe>
Dominique, 2129 msg, 54 ans. Waterloo (BE-14). Giant Revive Q100 328rpm 36V, yam xpc26 Message modifié le 2014-08-08 21:43:08 par Ruegnev. |
publicité 08-08-2014 à 21h41
Ruegnev
08-08-2014 à 22h04
une autre photo du collier j'ai disquer le collier et le troque arm pour qu'il s'encastre dans le torque arm comme çà j'ai pu mettre 4 écrous pour plus de solidité car si non j'avais reussi à foiré un filet en serrant, tout est monté à la loctite rouge y compris les écrous moteur qui se dévissent assez facilment sur ces moteurs.
