22 messages.   1 2 3   - Un tutoriel pour réparer une crevaison, changer un pneu... ? [2631]
Membre3707
28-09-2014 à 16h34
Si c'est au niveau de la valve que ça saute, c'est que tu as mal remis la chambre à air...
 Citer Alerter [337495]
Jaisoif
28-09-2014 à 16h43
Lenamurois a écrit :
1) je ne suis pas parvenu à décoller le film transparent qui recouvre la rustine… C'est grave docteur? Ca risque de poser problème à l'intérieur du pneu, à votre avis?
Idem lors de ma dernière crevaison. Et cela ne m'a pas causé de problème de laissé ce film. Il est d'une épaisseur insignifiante, je ne vois pas le problème que ça pourrait poser.
2) après réparation et regonflage, en roulant, ça secoue un peu comme si le pneu n'était pas replacé parfaitement dans la jante. A chaque tour de roue, il y a un petit "choc" comme si je roulais sur un petit caillou. Vous me suivez? En regardant attentivement tout autour, je ne vois rien de particulier! Vous avez une idée? Pensez-vous que le pneu va se remettre en place après quelques temps?
Vavle mal remise ? Rondelle int. jante pas remise / vissée ? Chambre pas bien en place ? Pneu pas bien en place ?
Je t'invite à ressortir tes démontes pneus, à bougeotter la chambre à vérifier sa bonne mise en place ainsi que celle du pneu (les bords ont des fois du mal à "rentrer" dans la jante au niveau de la valve).
Anonyme, 267 msg, 101 ans. (FR-77). [mon blog] Matra I-Flow N5+ / Peugeot eC03.100
 Citer Alerter [337496]
Message modifié le 2014-09-28 16:43:43 par Jaisoif.
28-09-2014 à 16h43
Lenamurois
28-09-2014 à 17h45
Gaston77 a écrit :
Si c'est au niveau de la valve que ça saute, c'est que tu as mal remis la chambre à air…
Ben oui, je pense comme toi, mais je ne vois rien…
Je vais la redémonter et recommencer!
Merci.
302 msg, 56 ans. (-50).
 Citer Alerter [337510]
28-09-2014 à 17h49
Talc.
 Citer Alerter [337511]
Message modifié le 2014-09-28 17:52:36 par Meuh.
Lenamurois
28-09-2014 à 17h52
Meuh a écrit :
Talc.
où? à l'intérieur ou sur les bords extérieurs contre le rebord de la jante?
 Citer Alerter [337514]
28-09-2014 à 17h54
partout ! (attention, ça glisse par-terre après ... il faut tout nettoyer à l'eau avant d'essayer).
 Citer Alerter [337515]
Membre3707
28-09-2014 à 18h20
Sinon ton pneu a une hernie...
 Citer Alerter [337520]
Jaisoif
28-09-2014 à 18h36
Meuh a écrit :
Talc.
J'en profite pour te remercier de ce conseil lu sur un autre post. Je l'ai mis en pratique et ça facilite beaucoup le bon repositionnement de la chambre à air.
 Citer Alerter [337523]
Message modifié le 2014-09-28 18:36:46 par Jaisoif.
Lenamurois
29-09-2014 à 16h42
à tous,
merci pour vos bons conseils avisés.
J'ai appliqué tout cela, mais je ne parviens pas à régler le problème!??
Le pneu ne rentre pas complètement dans la jante, juste au niveau de la valve/pipette. J'ai essayé de tourner un peu le pneu pour le placer entre 2 "soudures" du pneu au niveau de la valve/pipette, mais ça n'arrange pas le soucis. Il y a environ 1 à 2mm de différence de renfoncement du pneu dans la jante, sur une longueur d'environ 10 cm correspondant à la zone de la valve/pipette.
J'ai essayé de faire bouger le pneu et/ou d'enfoncer la valve/pipette à différents niveaux de gonflage du pneu, mais le problème persiste…
Est-ce que le pneu va "se mettre" en roulant quelques kilomètres? Est-ce que je devrais le sur-gonfler ou le sous-gonfler avant de rouler?
A l'âge de 10 ans, je ne me posais pas toutes ces questions quand je crevais (souvent) un pneu!
 Citer Alerter [337733]
Message modifié le 2014-09-29 16:43:21 par Lenamurois.
29-09-2014 à 16h42
29-09-2014 à 16h55
Non, le pneu ne se mettra pas en place tout seul. Il faut dégonfler quasi-complètement pour pouvoir pousser la valve vers l'intérieur et bien positionner le pneu.
Il y a parfois des pneus récalcitrants qui demandent pas mal de boulot pour bien se positionner sur la jante. Il faut parfois gonfler légèrement et "faire monter" progressivement le pneu sur la jante en le "tordant" à la main vers l'extérieur .
Bien savonner les bords du pneu lors du montage, ça aide aussi.
 Citer Alerter [337735]
Message modifié le 2014-09-29 17:01:39 par Papat-Le-Bref.
22 messages.   1 2 3   - Un tutoriel pour réparer une crevaison, changer un pneu... ? - Lu 27715 fois. [2631]
