32 messages.   1 2 3 4   - regeneration matra [14432]
Didi31
03-06-2014 à 09h47
la regeneration marche tres bien sur le matra step runnerX480.Au dela des 15°/° annonce.Pour le col d'envalira 36km,j'ai recupere 9barres la totalite.Le tourmalet 4barres et demi Ce n'est pas un poisson d'avril je dois pouvoir faire plus.Conseil il na faut pas descendre trop vite
Daniel, 17 msg, 63 ans. Toulouse (FR-31). daniel31toulouse
 Citer Alerter [311101]
Membre10299
03-06-2014 à 10h04
Exact Didi31 ! Pour optimiser la recharge pendant les descentes et trouver la bonne vitesse, il faut regarder l'affichage de la puissance de régénération.
Le nombre de barrettes augmente jusqu'à 25 ou 30 kms/h en fonction de l'état de charge de la batterie. Si la batterie est pleine, il ne peut pas y avoir de régénération. De même, si la batterie est presque vide, il y a une limitation du courant de régénération jusqu'à ce que la batterie atteigne une charge suffisante pour accepter un courant de charge maximum.
Il suffit de régler la puissance de régénération de 1 à 4 pour obtenir le meilleur rendement.
Après 1500 km parcourus, je peux confirmer que la régénération n'est pas un gadget, sur les parcours de montagnes comme dans le PNR du Pilat.
www.velo-bionx.com
 Citer Alerter [311108]
Message modifié le 2014-06-03 10:24:38 par Barnabouille.
03-06-2014 à 10h04
Membre10299
03-06-2014 à 10h18
Détails d'affichage de la console G2
 Citer Alerter [311114]
Message modifié le 2014-06-03 10:18:58 par Barnabouille.
Membre10299
03-06-2014 à 18h45
Tableau d'assistance et de régénération BIONX
 Citer Alerter [311209]
Membre10299
03-06-2014 à 19h14
Didi31 a écrit :
la regeneration marche tres bien sur le matra step runnerX480.......Conseil il ne faut pas descendre trop vite
Le manuel préconise de rouler au-dessus de 20 km/h.
Aujourd'hui, j'ai fait l'expérience sur une sortie de 72 km dans le Parc du PILAT, je suis rentré après 3h00 de parcours et il reste de 2 barres de réserve batterie .
J'ai appliqué la procédure en optimisant la régénération en descente et dans les faux plats descendants.
Départ Sainte CROIX en JAREZ _ Col de PAVEZIN _ PELUSSIN _ MALLEVAL _ BESSAY _ PELUSSIN _ Col de PAVEZIN _ Col de GRENOUZE _ DIZIMIEUX _ RIVE de GIER _ Barrage de COUZON _ Arrivée Sainte CROIX en JAREZ
Sans la gestion de la régénération, je parcourais de 35 à 50 km lors de mes 20 premières sorties ( de décembre 2013 à mars 2014 ).
Ah ! j'oubliais, j'ai "enrhumé" plusieurs vélos secs dans les montées du parcours Mais je prenais la précaution de leurs préciser ( Après le salut de circonstance ) que mon vélo était dopé ......
 Citer Alerter [311224]
Message modifié le 2014-06-03 19:44:13 par Barnabouille.
Matenvae
03-06-2014 à 23h00
Tu as de la chance car sur mon Istep 1ere génération si je récupère 5% c'est le bout du monde, quant à la vitesse indiquée c'est plutôt 5,55 m/seconde (heu je viens de comprendre ce sont des miles / heure....)
Pourtant j'ai de longues descentes dans les Cévennes 8 km ça donne du temps de recharge, mais le moteur lâche des que ça charge trop, cela dit 8km à 24 km/h ça fait 40 min de charge dans le meilleur des cas,
faudra que j'essaie avec la batterie lithium,
Mathurin, 5265 msg, 65 ans. Marseille (FR-13). des Cybiens et 1 Tern Vectron.
 Citer Alerter [311273]
04-06-2014 à 08h19
Faut quand-même se méfier des indications en barrettes venant d'un simple voltmètre.
Avec le Mobidoo, qui n'a pas de roue libre et dont le contrôleur permet de régénérer tout en n'en faisant pas un argument commercial (régé gérée au petit bonheur la chance), j'ai récupéré deux barrettes en descendant du Leclerc (80 mètres de dénivelée).
Le problème, c'est que j'aurais probablement récupéré une barrette au moins en arrêtant mon vélo, en éteignant le contrôleur et en le rallumant deux minutes plus tard. La tension d'une batterie remonte en effet après l'arrêt, même si l'on ne fait rien de spécial pour cela.
Bruno, Modérateur,57765 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [311317]
04-06-2014 à 08h26
...il est pas difficile de voir que l'ordre de grandeur d'une barrette étant de quelques dizaines de Wh, il faudrait que la régé fournisse quelques dizaines de watt pendant 1h pour rallumer une barrette.
A part dans la descente d'un col de montagne c'est quasi-impossible.
 Citer Alerter [311319]
04-06-2014 à 08h37
En fait, il ne faut rien d'autre que s'arrêter: la barrette remontera toute seule, même sans régénération.
 Citer Alerter [311325]
04-06-2014 à 08h37
04-06-2014 à 08h42
c'est un mauvais fonctionnement. Ce que je voulais, c'est qu'il est quasi-impossible que le régé permette réellement de recharger de façon significative la batterie (or descente de col).
 Citer Alerter [311328]
32 messages.   1 2 3 4   - regeneration matra - Lu 6441 fois. [14432]
