B-volt
19-07-2015 à 21h24
J'ai un XOFO sur mon VTT perso,
il tourne en 48v35a sans aucun soucis utilisation VTT c'est top ça chauffe un peu après une balade musclé de 35 bornes mais c'est nickel.
Nous avons vendu une 20 aines de ce moteur, et à par un client qui nous a renvoyé le moteur car le moteur à cassé une torque arm ( du à un mauvais montage )
aucun retours:
utilisation route ( 48v 50km/h ) , VTT balade (48v 45kmh ), VTT station ( version 48v 35km/h ) , et VTT engagé ( 48v 45km/h )
tout le monde est très content de ce petit moteur.
Nous somme en train de monter une version Bi moteur 72v 25a avec le moteur 48v 45km/h pour une utilisation route.
qui sera un vélo de demonstration.
Math, 49 msg, 41 ans. Antibes (FR-06). Professionnel distributeur vélo électrique www.b-volt.com Discussion déplacée depuis la rubrique Moteurs Xofo, le 2018-04-16 16:31:34 par Cyclurba. |
Toniovelo
19-07-2015 à 22h13
Ça donne quoi ce xofo en comparaison avec le bpm? Les fils de phase moteur sont en 2.5mm2?
Il accepte jusqu'à 35a en pic?
Tonio, 2114 msg, 38 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max) Message modifié le 2015-07-19 22:15:26 par Toniovelo. |
publicité 19-07-2015 à 22h13
B-volt
19-07-2015 à 22h34
Pour moi il à les meme performances que le BPM,
les phases sont en 1.5mm2
les OZO sont en 2.5mm2 il me semble car il n'y a pas de capteurs hall. qui je trouve permettent d'avoir un moteur plus souple.
Math, 49 msg, 41 ans. Antibes (FR-06). Professionnel distributeur vélo électrique www.b-volt.com |
Toniovelo
19-07-2015 à 22h45
Ah OK. En 2.5mm2 ça à l'avantage d'améliorer le couple et diminuer la chauffe des fils. C'est une modif faisable je pense.
Tonio, 2114 msg, 38 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max) |
B-volt
20-07-2015 à 18h46
Oui c'est vrai mais dans l'axe je suis pas sur que les cables ne passe il est pas très gros,
c'est pour cette raison que les moteurs OZO sont en sensorless c'est pour passer du 2.5mm2
Toniovelo
20-07-2015 à 21h12
Pour passer du 2.5mm2 il faut supprimer les 5 fils halls.
B-volt
28-07-2015 à 08h41
Oui c'est bien le problème..
c'est pour ça que j'ai pas testé je suis pas fan du sensorless
après j'ai encore fait une balade VTT en 48v 35amp ça marche vraiment bien
gagner en couple c'est bien, mais il est déja très coupleux ce moteur du coup passer à 2.5mm2 au détriment des capteurs hall c'est dommage . si ça marchait pas bien en 1.5 pourquoi pas mais là
Skarockpunk
22-09-2015 à 14h17
Hello,
Je relance le sujet. J'ai actuellement un EZEE V2 monté sur un pliant Riese Und Müller Birdy (roues de 18 pouces). Batterie 16S LI-Mn et controleur 25a. Un couple d'enfer et une vitesse Max d'environ 38/39 km/h ce qui, pour des trajets exclusivement urbains me va parfaitement. Mes trajets sont courts (12 km Max), sur du plat ou légères côtes courtes, donc aucun risque de surchauffe ou casse d'engrenage
Je m'intéresse néanmoins de tres pres au Freerider Ozo. A part le passage en sensorless quels sont les avantages de passer au Freerider en gardant la même config batterie/controleur ? Plus de couple, plus de vitesse max ? Ou c'est kif kif.
Nicolas, 640 msg, 46 ans. Orleans (FR-45). |
Toniovelo
22-09-2015 à 17h47
A ta place , je ne changerai rien... s'il y a gain de couple (je dis bien si) il serait minime!
publicité 22-09-2015 à 17h47
Skarockpunk
22-09-2015 à 19h25
Merci !
Ll'investissement ne serait pas anodin car je devrai forcément remplacer le controleur car l'actuel n'est pas sensorless.
Bon j'ai quand même déposé une annonce de vente pour le EZEE V2 avec controleur ...
Derniere question : puisque le Freerider donnerait peu ou prou les mêmes perfect que l'EZEE, le fait de passer en sensorless change t il tout de même le comportement du moteur ? Genre plus de patate au démarrage ... Ou La encore c'est insignifiant ?
