19 messages.   1 2   - panne controleur S06S et S-LCD3 [14603]
Romelec
26-06-2014 à 16h16
Je viens de monter un contrôleur S06S et l'afficheur S-LCD3 sur mon vélo qui avait un contrôleur KU63.
Il est alimenté par une batterie LiPo 12S, donc un peu moins de 50V en pleine charge.
Le contrôleur fonctionne parfaitement pendant 2 minutes (ou peut-être moins) puis l'assistance se coupe. Elle revient si j'arrête de pédaler et freine, mais pour quelques dizaines de secondes.
Puis le contrôleur fait n'importe quoi en donnant des gros a-coups.
Si je débranche la batterie et la rebranche il se reproduit la même chose...
Ce midi j'ai essayé de changer quelques paramètres, débrancher le PAS, ... mais rien n'y fait et maintenant le contrôleur ne passe pas en mode sinus
Ce soir je tenterai de revenir aux paramètres d'usine puis le reconfigurer, au moins pour faire remarcher le mode sinus.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur car là je sèche.
Romain, 56 msg, 36 ans. Aubagne (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [315744]
26-06-2014 à 16h55
et il est programmé à combien, le S06S en tension ... car 36v, c'est 10S Lipo et le 5v, il est pas magique, il va faire "chouiner" les capteurs halls et l'accélérateur.
 Citer Alerter [315747]
26-06-2014 à 16h55
Romelec
26-06-2014 à 17h30
36v, comme le ku63 qui fonctionne parfaitement sans aucune modification.
 Citer Alerter [315751]
26-06-2014 à 17h41
tu as essayé sans le lcd meter ?
Anonyme, 25373 msg, 49 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [315757]
Romelec
26-06-2014 à 18h27
Bonne idée, je vais essayer ça (probablement demain soir).
Et dans le doute une petite mesure du 5v et de la tension aux bornes de la résistance avant le régulateur, dans l'idéal il faudrait la changer.
 Citer Alerter [315767]
Jean-Christophe
26-06-2014 à 18h37
si c'est un probleme de tension trop haute, sans le lcd ça risque de s’aggraver.
laisse le lcd et mesure la tension après la résistance, sur l'entrée du lm317.
elle doit etre (bien) en dessous de (40+5) 45V
il doit donc avoir plus de 5v sur la résistance si la bat=50v
si c'est bien en dessous, tu peux retirer le lcd
comme le courant diminue, la tension va remonter
Jean-christophe, 2121 msg, 53 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [315770]
Romelec
26-06-2014 à 21h20
En rentrant ce soir je me suis demandé si ce n'était pas du à une coupure en tension basse
Il y a des choses intéressantes dans ce post:
- une personne l'ayant testé à 46v a eu quelques "hoquets", qui peuvent être similaires à la coupure que j'ai puis au fait que ça reprenne quelques instants après
- en dessous il parle d'une coupure en tension basse à 45V en utilisant une batterie 13s. J'ai du 12s et la tension affichée en accélérant était autour de 45v. Mais c'est étrange, la coupure devrait être à 40 et non 45v pour une batterie de 48.
Je testerai aussi cette tension de coupure avec mon alim de labo.
 Citer Alerter [315792]
26-06-2014 à 21h53
j'ai lu cela, sans être certain que cela ait un rapport avec ton problème :
www.pedelecs.co.uk
www.pedelecs.co.uk
t'es sûr que le S06S est vraiment destiné à gérer le 48 v ?
 Citer Alerter [315801]
26-06-2014 à 22h27
Sinon, y'a aussi l'histoire du shunt de papat. qui faisait "masse" avec le boitier ... quand ça sautillait (et que ça chauffait).
 Citer Alerter [315812]
26-06-2014 à 22h27
snickers
27-06-2014 à 00h36
Il est prévu pour du 10S pas du 12S en lipo donc tension trop haute.
Faut bricoler pour qu'il accepte plus.
Bertrand, 6967 msg, 48 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [315841]
19 messages.   1 2   - panne controleur S06S et S-LCD3 - Lu 3844 fois. [14603]
test 5
