178 messages.   1 2 3 4 5 6   - [ Wina - 8ah] Assemblage d'un pack 36v - 16aH [14643]
Flo2
01-07-2014 à 21h13
Je dois monter mon pack 36v-16ah à base de batterie Wina.
Renseignements sur ces cellules sur le fil :
Wina 8ah
Je suis en train de préparer les connexions des batteries wina pour assembler les batteries.
Que dois-je employer comme écrou pour fixer les plaquettes métalliques aux bornes Wina ? Des écrous standard font-ils l'affaire ?
Idem pour les rondelles, des rondelles mécaniques standards conviennent-elles ?
Je compte employer de la pâte électroconductrice au cuivre pour chaque connexion, ça ne fera pas de mal.
Pouvez-vous me dire ce que vous pensez du montage que je prévois (les plaques) :
Anonyme, 1480 msg, (FR-86).
 Citer Alerter [316849]
Flo2
01-07-2014 à 21h15
Et les barrettes de liaisons :
Je ne sais pas en quelle matière elles sont je pensais que c'était de l'alu, mais au perçage une fois la première couche attaquée, la matière est en fait de couleur rouge, il doit y avoir probablement du cuivre et un traitement extérieur sur ces plaques. (en fait il s'agit de plaques pour headway à la base)
Merci.
Flo
 Citer Alerter [316851]
Message modifié le 2014-07-01 21:17:48 par Flo2.
01-07-2014 à 21h15
01-07-2014 à 21h44
1) c'est du cuivre étamé.
2) où as-tu trouvé cela ?
c'est une barrette de couplage pour moteur triphasé ?
c'est une bonne idée mais je vois que tu n'as pas le choix des 2 trous déjà percés (en 6,5mm² ?) si j'ai bien compris.
3) et tu n'as pas trop de filetage ... quand j'ai monté les miennes.
tu devras choisir des rondelles étoiles (moins haute que les grower) et des écrous demi-hauteur (la moitié de l'épaisseur d'un écrou M6).
4) tu n'auras donc pas forcément le choix du matériaux...
 Citer Alerter [316863]
01-07-2014 à 21h49
Hors-sujet:
astuce : utilise un coupe-boulon (en rouge sur la photo) pour découper correctement les barrettes ...
 Citer Alerter [316865]
Flo2
01-07-2014 à 22h16
1 - OK merci.
2 - J'ai trouvé ça ici :
plaque
Non je n'ai pas le choix des deux trous percés :'-( (ils sont d'ailleurs percés léger "oblong")
Ca rallonge un poil l'encombrement de trois winas.
3 - OK pour les rondelles/écrous, j'espère que j'arriverai à trouver ça à proximité.
Merci.
Flo.
 Citer Alerter [316874]
Flo2
01-07-2014 à 22h23
J'ai pas ce genre d'équipement pour cambriolage à la maison
je prendrai la disqueuse (ou la cisaille) si j'ai besoin, mais ce n'est pas dis que ce soit nécessaire.
Merci.
Flo.
 Citer Alerter [316876]
01-07-2014 à 22h40
je l'avais acheté parce que j'en avais marre de la petit scie pour couper des filetages de vis (j'adapte toutes les vis à leur utilisation finale, j'achète du 45-60 de longueur comme ça, j'ai qu'une longueur du M3 à M6).
il coutait quasiment rien vu le poids (genre 10 euros au brico. du coin).
Note:
j'ai peur de la disqueuse, c'est un truc que je comprends pas ... j'ai trop peur de me couper un jambe !
un peu comme le poste à souder que j'ai acheté pour voir ... mais laisser depuis et remplacer par de l'alu profilé à visser/couper.
 Citer Alerter [316885]
Message modifié le 2014-07-01 22:44:22 par Meuh.
Flo2
01-07-2014 à 22h49
Pas mal ton astuce pour les vis. Je retiens.
mais avec cette pince tu n'abimes pas le filetage pour t'en servir ?
En effet la disqueuse faut pas rigoler avec ça .....
Flo.
 Citer Alerter [316887]
01-07-2014 à 23h47
il faut finir à la lime (pour supprimer le filetage écrasé par le coupe-boulon).
tu tiens la vis ... et tu fais comme une allumette sur la lime.
c'est un peu long avec de l'inox, c'est facile avec de l'acier électro-zingué.
 Citer Alerter [316893]
01-07-2014 à 23h47
Flo2
02-07-2014 à 07h54
OK, je vois (pour ce genre de choses j'utilises la disqueuse
Je coupe en laissant un écrou en amont, puis je le dévisses et termine à la disqueuse (à défaut de tour à meuler)
Flo.
 Citer Alerter [316910]
178 messages.   1 2 3 4 5 6   - [ Wina - 8ah] Assemblage d'un pack 36v - 16aH - Lu 27382 fois. [14643]
