178 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18   - [ Wina - 8ah] Assemblage d'un pack 36v - 16aH [14643]
Flo2
01-11-2014 à 20h36
Pour quelle raison ce serait la 8 qui s'userait ?
Si j'ai réinjecté plus que les autres sur la 8, ça voudrait pas plutôt dire l'inverse que c'est la petite dernière a se charger totalement ?
J n'arrive pas bien à cerner le rapport avec la meilleur charge et équilibrage / la tension du chargeur.
A la limite la tension du chargeur ne change pas grand chose, puisque dans tous les cas dès qu'une cellule est à 3,85 le chargeur est coupé par le BMS ?
Merci.
Flo.
Anonyme, 1480 msg, (FR-86).
 Citer Alerter [345334]
01-11-2014 à 22h22
Tu as raison, je me suis trompé.
C'est la 1 ou la 2 ou la 4 ou la 12 qui fait couper le BMS en seuil haut empêchant l'équilibrage de se poursuivre car 3,85v x 11 = 42,35v
 Citer Alerter [345345]
01-11-2014 à 22h22
01-11-2014 à 22h27
On rappellera qu'une LifePO4 ne dure que si on la laisse pas à plus de 3,6v
Ainsi, la chérence d'une charge tient simplement à ce que l'étage d'équilibrage fasse "attendre" les cellules hautes pendant que les cellules basse reviennent.
Cela n'est possible que sous 2 conditions :
- que les cellules soient chargées à la même température, une par une avec le même courant
- que la tension du chargeur soit assez haute pour maintenir une tension globale aussi haute que le seuil d'équilibrage (3,65v)
si ta tension est trop basse, les déséquilibrent perdurent ... et ne sont jamais corrigées.
d'ailleurs, on les voient bien (les cellules les plus pleines sont les plus utilisées en appel de courant ... les 4 que j'ai cité ... ce qui correspond parfaitement aux usures remarquées sur les cellules aux extrémités dans les packs LifePO4).
 Citer Alerter [345346]
Flo2
02-11-2014 à 10h13
Je comprend pas ton chiffre de 3,85v * 11 = 42,35v, le 11 c'est pour quoi ?
Je ne pense pas que 11 cellules arrivent en même temps au seuil haut du BMS.
En fin de charge, je pense plutôt que dans le pack il y aura quelques cellules à des tensions entre 3,7 et 3.85, une partie vers 3,6 et les dernières à 3,5
C'est justemment pour ça qu'on essaie de charger juste avant de s'en servir et de ne pas laisser brancher le chargeur trop longtemps, mais ça n'a pas l'air fructueux en équilibrage :'-(
Avec une charge par un chargeur globale, elles ne sont pas chargées une par une ? Ou je comprend mal ce que tu veux ire par une par une ?
Pour quelle raison le seuil d'équilibrage serait à 3,65v et pas 3,6v ?
Ce que je comprend pas c'est que le fabriquant demande à ne pas dépasser 3,6v, mais pour l'équilibrage il faudrait plus ?
Quel est l'incinvénient d'une tension de charge trop basse, c'est uniquement le déséquilibre à terme ?
Si oui, si je fais un équilibre de temps entenmps ça ne pose pas de soucis ?
En fait, pour notre cas pour la longévité des batteries, sachant que je ferai un équilibrae de temps en temps, vaut-il mieux laisser le chargeur à 43,2 ou quand même le passer à 43,8v ?
Est-ce qu'il peut être opportun pour la durée de vie du pack de permuter les batteries les plus faibles des extrémités du pack en les mettant au milieu du pack qu bout d'un à deux ans ?
Merci.
Flo.
 Citer Alerter [345364]
02-11-2014 à 12h10
1 : 3,85v
2 : 3,85v
3 : 3,36v
4 : 3,85v
5 : 3,36v
6 : 3,36v
7 : 3,36v
8 : 3,32v
9 : 3,36v
10 : 3,36v
11 : 3,85v
12 : 3,36v
pour 43,2v.
C'est pour ça que j'utilise plus de BMS commercial.
Plus la tension est haute sur une LifePO4 et plus elle arrive à évacuer de courant (en charge) à l'inverse d'une Lipo qui n'évacue quasiment plus de courant en seuil haut (variation de tension très importante).
 Citer Alerter [345391]
Message modifié le 2014-11-02 12:18:45 par Meuh.
Flo2
02-11-2014 à 12h41
Le fait de passer à 43,8v, va changer quoi sur les 12 cellules ci-dessus en fin de charge par exemple ?
Merci.
Flo.
 Citer Alerter [345400]
02-11-2014 à 15h04
si tu ré-équilibre toutes les cellules (ce que tu viens de faire) ... mettre une tension correspondante au seuil d'équilibrage permettra d'amener le courant à un niveau égal au seuil d'équilibrage.
tout la justesse est donc de ne pas avoir trop de déséquilibre, donc.
c'est pour ça que je conseillerai toujours de revérifier le "remplissage" de chaque cellule à interval régulier avec un BMS commercial (1x tous les 6 mois pour du velotaff, 1x par an pour du loisir).
 Citer Alerter [345436]
Flo2
02-11-2014 à 19h07
Dans le cas présent ça doit faire deux mois environ que c'est en route seulement.....
"mettre une tension correspondante au seuil d'équilibrage permettra d'amener le courant à un niveau égal au seuil d'équilibrage."
Pour toi le seuil d'équilibrage est à 3,65v, il faut donc que je passe à 43,8v ?
Merci bien.
Flo.
 Citer Alerter [345487]
02-11-2014 à 20h00
Oui.
(tous les BMS LifePO4 commencent à enclencher l'équilibrage mono-cellule à 3,65v)
mais je te vois venir ... toi, tu pense qu'il tape une cellule à 3,65v même si les autres n'y sont pas.
hors, tu oublies que le courant est très important ... à quoi sert un étage de 110mA quand le courant est toujours à 2500mA ?
donc, les cellules doivent être tirés au plus haut du seuil d'équilibrage pour qu'elles atteignent quasiment toute ce seuil tout le temps et donc que le courant soit minimal à ce moment-là.
genre moins de 1000mA en général.
 Citer Alerter [345504]
02-11-2014 à 20h00
Flo2
02-11-2014 à 20h35
Ok, merci bien, je vais donc voir pour monter la tension du chargeur.
Flo.
 Citer Alerter [345512]
178 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18   - [ Wina - 8ah] Assemblage d'un pack 36v - 16aH - Lu 27382 fois. [14643]
