178 messages.      11 12 13 14 15 16 17 18   - [ Wina - 8ah] Assemblage d'un pack 36v - 16aH [14643]
Flo2
01-06-2018 à 11h51
Concernant ce pack que nous avons toujours, je souhaiterai savoir comment se "dégrade" le lifepo4 en vieillissant ?
Sachant que pour nous il est impossible de constater une perte d'autonomie car j'avais prévu très large.
Est-ce que en vieillissant il est possible que le courant maxi qu'elle puissent débiter baisse ?
Est-ce que le courant qu'elles peuvent débiter batterie froide peut être plus important batterie froide et pleine que batterie "chaude" et légèrement utilisée (après utilisation sur 16km avec une petite remorque et un courant demandé "moyen" de 7 à 20A.)
L'année dernière j'avais fais un test de décharge à 1A et n'avais pas constaté de perte de capacité d'aucun éléments.
Ma compagne s'en rend compte uniquement avec la remorque attelé et un peu de poids sur le vélo dans de très grosse côte, en effet je relève parfois 28/29A au battman au max quand elle revient et sur certaines zone elle me dis que le courant ne dépasse pas les 24A en fin de parcours.
Nous n'avons pas fait d'essai de courant maxi envoyé par la batterie avec le vélo seul sans l'attelage et poids en plus
NB : Le Contrôleur est prévu pour limiter le courant à 32A ce qu'elles atteignaient.
Merci.
Flo.
Anonyme, 1463 msg, (FR-86).
 Citer Alerter [572084]
Flo2
16-06-2018 à 12h25
HELP !
Bon, ma compagne est tombée en panne de batterie vide semaine dernière, mais pas sûr qu'elle avait été chargé, on avait pas cherché plus loin.
Cette fois c'est moi qui suis tombé en panne en l'utilisant avec la remorque à la moitié de ce qu'il était capable de faire et seulement 8ah consommé .....
Dans les deux cas c'est le BMS qui a coupé.......
En rentrant j'ai vérifié les tensions, j'avais une cellule (X2) à 2,76V a vide alors que toutes les autres étaient aux environs de 3,27V +/- 0,02V.
J'ai déchargé sous 1A la cellule à 2,76V deux fois jusqu'à 2,5V en laissant quelques heures a chaque fois, la tension au repos à vide après plusieurs heures était à 2,55V.
J'ai donc rechargé sous 2A cette cellule (en fait deux en parallèle), j'ai pu mettre 10360mA en 5h43 pour atteindre 3,5V.
J'ai ensuite effectué une décharge sous 1A, elle a rendu 10467mA en 1Oh26.
Quel serait votre opinion sur cette paire de cellule et même notre batterie complète ?
Sachant qu'elle a 4 ans, et a quasiment été rechargé 2 a 3 fois par semaine depuis la mise en service. (hormis 1mois ou à peine plus en hiver "d'arrêt" a cause du mauvais temps)
On chargeait avec le "gros" chargeur, et environ une fois sur 4 a 6 charges on faisait une charge avec la prise d'équilibrage avec un icharger 206. (charge avec équilibrage qui était longue)
Batterie toujours chargée sous 4A, jamais plus.
Courant max de décharge 32A conformément aux infos constructeurs, et au final dans l'usage ça tournait plutôt à 10/16A au cours de l'utilisation.
Pour qu'elle raison cette cellule "déraille" ?
Merci bien.
Flo.
 Citer Alerter [574092]
16-06-2018 à 12h25
16-06-2018 à 12h35
Selon toute logique, si tu n'as pas rencontré de difficultés avec les autres cellules de la batterie, c'est que tu n'as pas eu d'utilisation fautive.
Donc, tu es tombé sur une mauvaise cellule, du moins je pense.
Bruno, Modérateur,51984 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [574094]
Flo2
16-06-2018 à 14h09
OK... a voir.
Je suis en train de charger les autres, mais je viens d'y penser à l'instant, je vais voir pour faire une décharge sur une cellule pour voir combien il lui reste d'énergie pour comparer a celle qui a déclenché le BMS.
Merci bien.
Flo.
 Citer Alerter [574107]
Flo2
17-06-2018 à 01h57
Je viens de finir une décharge sur une autre cellule.
Elle a rendu 14772mA mais sous 4A en 3h40.....
La cellule faible qui a rendu a peine plus que 10000ma sous 1A est bien en dessous du reste des cellules vraisemblablement.
Neuve toutes les cellules approchaient les 16ah sous 1A (je n"avais pas mieux comme chargeur pour tester sur plus fort courant.)
Est ce possible qu'en plus de la capacité perdu sur le pack que celui ci ne puisse plus fournir les 32A demandés dans certaines conditions ?
Y a t il une manip a faire sur le lifepo4 pour retrouver un peu de capacité comme ca existait pour le nimh ou c'est plié ?
En attendant il va falloir verifier l'autonomie qu'il reste mais je pense que sur le vélo il ne faudra pas espérer plus de 8ah utilisables. .......
Merci bien.
Flo.
 Citer Alerter [574175]
Message modifié le 2018-06-17 02:00:52 par Flo2.
17-06-2018 à 08h20
Si ton pack est basé sur du 2P il faudrait tester les cells unitairement et les appareiller pour optimiser la capa, mais ça peut être long ;)
Dans le cas ou une différence importante ( plus de 25% ) serait constaté je pense qu il faudrait changé la ou les cells incriminés pour ne pas pénaliser l ensemble du pack ou rajouter une cell pour augmenter la capa de la branche par exemple .
Didier, 4569 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [574183]
Flo2
17-06-2018 à 21h52
Bonsoir,
Oui 2P . Suand j avais fais le pack j avais groupé par cellule de même capacité.
Tu conseillerais de faire comment du coup ?
Si par exemple jebmets une cellule de 7ah et une de 5ah la 7ah ne va t elle pas souffrir ?
Merci.
Flo
 Citer Alerter [574263]
17-06-2018 à 22h21
Non, vu que tu ne tires pas bcp dessus ...
les lifepo4 ont un taux de décharge conséquent de toute façon .
 Citer Alerter [574266]
Flo2
18-06-2018 à 07h42
Ok merci
 Citer Alerter [574306]
18-06-2018 à 07h42
Flo2
07-09-2018 à 14h56
Du nouveau, pour l'autonomie, ce n'est pas vraiment ceci qui nous pénalise, mais notre pack ne délivre pas plus de 25A au maxi alors qu'avant il délivrait la limite autorisée par le contrôleur KELLY soit 32A.
Du coup dans pas mal de configuration les 25A sont juste.
Je précise que systématiquement (à 90% du temps), le vélo à une remorque derrière à tirer et que nous avons du dénivelé vers chez nous. Dès qu'on charge un peu la remorque et les sacoches c'est galère dans certaines côte et pédaler à fond ou pas ne change pas grand chose.
Savez vous pour qu'elle raison elles ne fournissent plus que 25A ? (la tension du pack est d'alors environ 34.5V - c'est un pack 12S2P)
Merci bien.
Flo.
 Citer Alerter [584251]
178 messages.      11 12 13 14 15 16 17 18   - [ Wina - 8ah] Assemblage d'un pack 36v - 16aH - Lu 26749 fois. [14643]
