15-10-2014 à 23h09
Si tu n'es jamais pressé, pourquoi pas ?
15-10-2014 à 23h11
Bof ... 4A pour un pack de 16Ah, c'est déjà peu ... en charge.
le constructeur Wina disait 0,33C en charge.
Après, si on se met du coté du BMS (et donc de l'équilibrage), pourquoi pas.
publicité 15-10-2014 à 23h11
Flo2
16-10-2014 à 07h52
En effet tu as raison meuh on est déjà sous les specs constructeur en charge, donc c'est OK.
"Après, si on se met du coté du BMS (et donc de l'équilibrage), pourquoi pas."
Tu dis ça pour le seuil haut ?
Flo.
Anonyme, 1556 msg, (FR-86). |
Flo2
16-10-2014 à 15h30
D'ailleurs au sujet de la charge avec ce chargeur, est-ce qu'il faut le laisser longtemps après qu'il soit coupé ?
En fait actuellement, elle rentre le soir, regarde combien elle a consommé, si 8ah, alors elle attend une heure puis branche le vélo, et reviens dans 2h-2h30 t si chargeur indiquant batterie pleine elle débranche.
Est-ce que dans ce cas c'est équilibré ? Ou peut être le BMS n'a t il pas encore fait son travail d'équilibrage ? Combien de temps faudrait il le laisser après la charge terminée ?
Merci.
Flo.
16-10-2014 à 16h18
seul un wattmêtre te permet de voir cela (le courant à la fin de la charge est différent du "voyant" du chargeur ... qui est rêglable d'ailleurs et mis à 35w alors que l'équilibrage fonctionne en-dessous de 10w).
16-10-2014 à 16h32
Voici comment se déroule une fin de cycle de charge : [Projet] Pliant 16 Pouces ... light is right ! A confirmer ?
Il faut lire le wattmêtre pour se rendre compte du petit courant nécessaire à l'équilibrage.
Plus le pack vieillit et plus l'équilibrage peu devenir long ... sauf si on charge à faible courant (je charge à 1C).
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2014-10-16 16:33:48 par Meuh. |
Kafouniet
16-10-2014 à 17h32
J'ai toujours mis en charge le soir , que ca dure 2H, 3H ou 8H , je recupere le 'vae chargé le matin . Je me suis jamais preoccupé de laisser le chargeur trop longtemps , sur 12h je doute que ca puisse creer un problème .
4 ans de 'vae taf quasi quotidien, heureusement que je ne me suis jamais pris la tete avec la charge : le ebike dans le garage , le chargeur à demeure , un fil à brancher et ca roule .
Depuis 1 an j'ai mis un detecteur de fumée aussi dans le garage .
(detecteur choisi suivant les tests de UFC Que Choisir : une partie des detecteurs de fumée vendus ne fonctionnent pas)
Flo2
16-10-2014 à 21h03
OK, merci bien.
Flo.
Flo2
31-10-2014 à 15h11
Après quelques cycles de charge et décharge, j'ai décidé de faire un équilibrage, j'ai procédé de la sorte :
Charge avec le chargeur 43,2V, jusqu'à coupure de charge par le BMS, dans la foulée, j'ai chargé les éléments un à un, voici ce que ça donne :
1-11mah-Tension début de charge : 3,52V
2-10mah-Tension début de charge : 3,55V
3-20mah-Tension début de charge : 3,52V
4-10mah-Tension début de charge : 3,55V
5-26mah-Tension début de charge : 3,43V
6-15mah-Tension début de charge : 3,50V
7-26mah-Tension début de charge : 3,47V
8-751mah-Tension début de charge : 3,32V
9-19mah-Tension début de charge : 3,40V
10-20mah-Tension début de charge : 3,43V
11-19mah-Tension début de charge : 3,47V
12-11mah-Tension début de charge : 3,47V
A votre avis, de quoi viens le gros écart des cellules 8 ?
Ma compagne met en charge le matin avant de partir, (une à deux heures) quand elle débranche souvent la charge est juste terminé.
Pour des petites utilisations ponctuelles non prévues, une charge avant de partir, et on débranche même si la charge n'est pas finie.
Merci.
Flo.
publicité 31-10-2014 à 15h11
31-10-2014 à 15h29
Tu peux aussi mettre en plus un détecteur de température sur la batterie... Ca hurle avant que ça fume !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2014-10-31 15:31:01 par Jacques74. |
