Daoodr
09-09-2020 à 16h47
Yvelo : Bonjour Yvelo; as-tu mis à jour le firmware du bloc moteur /batterie ? et connecté également un smartphone BT dessus ?
j'ai fait cela de mon coté , je ne pense pas avoir trouvé de différence avant /après.
Anonyme, 5 msg, (FR-30). Discussion déplacée depuis la rubrique Espace modérateurs, le 2018-03-05 22:50:23 par Fandez. |
Daoodr
09-09-2020 à 19h40
Effectivement, pour un M, on est plus vers 16,8kg que 15 ( pesé à l'instant )
Anonyme, 5 msg, (FR-30). |
publicité 09-09-2020 à 19h40
Yvelo
09-09-2020 à 20h22
J'ai connecté mon téléphone en BT, c'est sympa, ça permet de connaitre le nombre de km parcourus enregistrés dans le bloc moteur et aussi la vitesse instantanée. J'ai simplement mis un compteur sigma filaire très fiable et pour lequel il n'y a pas besoin de changer la pile souvent,contrairement aux compteurs sans fils. Cela remplit les mêmes fonctions que le tel en BT.
Quand à la mise à jour de firmware,il me semble que cela représente toujours un risque en cas d’interruption et je n'en vois pas l'intérêt car je ne m'interresse pas au fait de dépasser les performances initiales. Ce qui m'intéresse c'est de pouvoir pédaler avec efficacité sans moteur au delà de 25 km/ h sur le plat et une aide du moteur dans les montées.
Si en plus tu dis que cela ne change rien ... Je fais les mises à jour de mon tél de ma tablette et de mon ordi,cela me suffit.
Sinon je trouve la partie vélo super agréable, le vélo est très stable même sans les mains, les vitesses passent facilement, le freinage est excellent et très sécurisant. J'ai eu des vélos route carbone peu stables, sujet à guidonnage,dont on ne pouvait pas lâcher le guidon etc ...
Anonyme, 7 msg, (FR-13). Message modifié le 2020-09-10 13:10:43 par Yvelo. |
12-09-2020 à 22h26
Quelqu'un a essayé de paramétrer l'assistance via le programme fazua.com ?
Anonyme, 25803 msg, 50 ans. Paris (FR-75). In velo veritas |
Yvelo
12-09-2020 à 23h35
Le poids sortie d'usine c'est 15,7 kg, pas 15
Oui, bien sûr, c'est le poids du vélo avec des pédales et les porte-bidons. Le pb c'est que le poids d'un vélo se mesure en sortie d'usine sans pédale ni porte-bidon, ce qui permet de comparer avec les données d'autres vélos. Par exemple quand on dit qu'un vélo électrique à 6000 euros pèse 13,5 kg, c'est sans pédale ni porte bidon, et donc celui qui utilise le vélo va finalement le peser à 14,5 kg par exemple
Par rapport à un gravel aluminium, par exemple le Bertin C117 de 8,9kg (sans pédales ni porte-bidon, bien sûr), on a un écart de 6,8 kg. Or le système Fazua pèse environ 4,7kg soit 2,1 kg supplémentaires.
A mon avis, une part sert à renforcer le cadre qui est bien sollicité au boitier de pédalier, doit accueillir le moteur et la batterie, et il y a aussi le pédalier qui possède uns système à cliquet entre les manivelles et les plateaux pour éviter que le moteur n'entraîne les pieds, ce qui ajoute du poids.
Anonyme, 7 msg, (FR-13). Message modifié le 2021-01-30 18:04:56 par Yvelo. |
Jipo83
12-01-2021 à 14h27
J'ai craqué pour celui ci. Un Sunn Volt S2. J'ai mis un porte sacoche lowrider de chez tubus et il ne me quitte plus pour mes trajets vélotaff
Anonyme, 4 msg, (FR-83). |
Jipo83
12-01-2021 à 14h32
Yvelo a écrit :
Voilà la lampe connectée à la batterie et dont 'linterrupteur commande la la lampe arrière sur le porte-bagage.
Possible de connaitre la référence du cable et de la lampe ?
Je ne comprends pas comment avec un seul cable je pourrais connecter lampe avant et arrière...
Yvelo
30-01-2021 à 17h40
Jipo83 :
Très joli vélo. Les garde-boue sont impeccables. Je n'ai jamais utilisé de sacoche low rider ,mais ça à l'air bien.
Pour la lampe, il faut acheter un connecteur, à ramener à la lampe avant, et la lampe avant possède un deuxième câble pour alimenter la lampe arrière. Attention la batterie délivre du 36V donc utliliser une lampe prévue pour un vélo à assistance électrique ( e-bike) . La lampe avant transforme la tension de la batterie en 12V qu'elle envoie dans un deuxième câble pour alimenter la lampe arrière, laquelle doit être prévue pour du 6V-12V.
Normalement lorsqu'on coupe l'interrupteur de la lampe avant, l'arrière s'éteint aussi, mais ça ne marche pas avec les lampes chinoises , il faut donc ajouter un interrupteur, ce que je n'ai pas encore fait.
Les câbles passent dans les trous prévus pour les gaînes freins + dérailleurs, et courent dans le logement batterie+moteur, donc on ne voit aucun câble dépasser.
Anonyme, 7 msg, (FR-13). Message modifié le 2021-01-30 18:07:24 par Yvelo. |
Jipo83
02-02-2021 à 10h48
Merci. Les gardes boue sont d'origine et ils sont bien intégrés en effet.
Du coup, tu n'as pas utilisé l'adaptateur fazua 12V ? (https://fazua.com/en/drive-system/evation/12v-connector-box/)
Je comprenais pas le principe justement.
Soit adaptateur 12V avec eclairage 12V compatible ou éclairage VAE 36V.
publicité 02-02-2021 à 10h48
Youtpout
14-03-2021 à 15h20
Bonjour, intéressé par le Sunn Volt S2 je voulais savoir s'il était possible d'y attacher une remorque enfant, ou à minima un porte bagage supportant un siège bébé ?
Merci pour vos réponses.
Anonyme, 3 msg, (FR-01). |
