39 messages.   1 2 3 4   - Bosch débridage et garantie [16163]
Fandez
07-07-2014 à 19h57
Le débridage du moteur est il détectable par Bosch et donc quel est le risque que Bosch refuse la garantie en SAV ?
Ma réponse à la question posée par zecrou
Fandez a écrit :
Si tu enlèves le module, Bosch ne pourra pas savoir que tu as débridé le moteur.
Maurice, Modérateur,11453 msg, 73 ans. Rueil Malmaison (FR-92). [mon blog] KTM Macina Eight 2013, Bosch Classic 250W,
 Citer Alerter [317814]
Discussion déplacée depuis la rubrique Espace modérateurs, le 2015-03-15 07:52:19 par Fandez.
Message modifié le 2015-03-15 07:43:48 par Fandez.
Fandez
13-03-2015 à 18h22
Zecrou a écrit :
Salut, Ce module a l'air bien! Je pense que le montage est dans mes cordes. Je me pose deux questions : - en dehors du module et de ce qui est livré avec, quel est la liste du matériel nécessaire ? (ca parle de la clé spider tool Bosch 275009001) - si je pose le module, puis que je l'enlève est-ce que l'opération est détectable à...
Je suppose que c'est un moteur Bosch Classic que tu as ? Car avec les moteurs 2014 il n'y a pas besoin de l'outil Bosch.
tu le trouveras là par exemple
www.elektrofahrrad24.de #.VQMa52aa_0o
 Citer Alerter [370507]
13-03-2015 à 18h22
Chappe
13-03-2015 à 21h40
Faux. Bosch a le matériel nécessaire pour vérifier les régimes max enregistrés des moteurs en usine. Et refusent de plus en plus de garanties.
Jean, 21 msg, 44 ans. (FR-18). Matra I-Step Force 480 Pack
 Citer Alerter [370539]
13-03-2015 à 21h49
débridé ou pas, je ne vois pas d'impact sur le régime du moteur. A la limite si bosch a accès à la vitesse (erronée) du vélo et du courant et du niveau d'assistance aux mêmes instants, il y aurait moyen de constater que la conso est bien élevée pour la vitesse. Mais comment écarter l'hypothèse que le vélo est chargé, roule contre le vent ou en pente ?
Non je pense que Bosch pourrait s'en apercevoir au moment du passage de la vitesse de transition : bizarre que le vélo passe très souvent de 16 km/h (environ) à 8 km/h alors que le courant augmente, nan ?
Anonyme, 25275 msg, 49 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [370541]
Message modifié le 2015-03-13 21:51:02 par Corium.
Chappe
13-03-2015 à 22h20
Le débridage consiste a leurrer le moteur afin de la faire tourner plus vite que le régime prévu initialement. Il y a donc bien un impact. Et ça Bosch sait le voir en usine.
 Citer Alerter [370544]
13-03-2015 à 22h37
non pas du tout ! en tout cas pas sur le bosch. Le débridage consiste à donner une valeur de la vitesse erronée (et sous-estimée) au calculateur. En rien cela n'influe sur le régime moteur qui n'est lié qu'à la fréquence de pédalage.
 Citer Alerter [370545]
Message modifié le 2015-03-13 22:41:00 par Corium.
Fandez
14-03-2015 à 00h12
première nouvelle...Il n'y a aucun témoignage sur ce forum ou le forum allemand qu'il y ait jamais eu de refus de garantie de la part de Bosch. Avec le volume de VAE vendus avec ce moteur ca devrait quand même faire surface.
Par ailleurs le déridage trompe le moteur sur la vitesse réelle du velo ce n'est pas une manipulation d'aucune sorte sur le régime du moteur.
 Citer Alerter [370561]
Message modifié le 2015-03-14 00:13:17 par Fandez.
Membre3707
14-03-2015 à 07h51
D'accord Maurice, mais le régime moteur n'est pas le même en roulant à 45/50km/h qu'à 25km/h et s'il y a une mémoire......
 Citer Alerter [370568]
14-03-2015 à 07h59
Pourquoi ne serait-il pas le même ? Tu doubles ta cadence, toi, lorsque tu passes de 25 km/h à 50 km/h ? Il serait temps que tu installes un dérailleur sur ton vélo espagnol !
Bruno, Modérateur,55735 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [370575]
Messages déplacés le 2015-03-15 07:44:57 par Fandez.
14-03-2015 à 07h59
Membre3707
14-03-2015 à 08h08
A 25km/h je fais du 53rpm et à 50km/h du 106rpm, donc le régime moteur passe de 155 à 310, mais c'est certainement dû au fait que c'est un vélo Espagnol...
 Citer Alerter [370581]
39 messages.   1 2 3 4   - Bosch débridage et garantie - Lu 5685 fois. [16163]
