153 messages.      11 12 13 14 15 16 - Présentation vélotaf sur base RH205 + Wina 8ah et decathlon 320. [14695]
Flo2
10-06-2020 à 15h43
Merci pour l'info papat.
Ca donne environ 20wh/Km.
Donc pour 40Kms (pour jamais mettre la batterie à 0) : besoin de 800wh.
Sous 10S en Lipo = 22Ah.
Je dois prendre sacrament large, car avec notre batterie actuelle ou il ne reste plus que 7/8Ah ça suffit à faire les 16Km du trajet A/R, mais il ne faut pas faire plus sous peine de tomber en rade. Ce qui donne une conso de 18wh/km environ.
Ce doit être gérable en 10S et 10Ah, mais "tendu", surtout en vieillissant.
Papat, pour le reconditionnement de cette batterie et le réglage du contrôleur, tu partirais sur quoi comme solution/réglage ?
Sachant que je ne veux pas non plus prendre de risque d'incendie avec certaines batteries.
Merci bien.
Flo.
Anonyme, 1493 msg, (FR-86).
 Citer Alerter [681689]
10-06-2020 à 17h11
Je suis un peu perdu dans tes messages... tu parles de 10S, de 5S, de 12S, etc...
C'est quoi ta batterie en fait?
 Citer Alerter [681708]
10-06-2020 à 17h11
Flo2
10-06-2020 à 17h26
Desole
Actuellement 12S2P avec éléments wina 8ah.
Donc lifepo4 de 16Ah quand elle était neuve.
Merci bien.
Flo.
 Citer Alerter [681715]
10-06-2020 à 17h26
Flo2
19-06-2020 à 23h18
J aimerai avoir votre avis sur cette batterie :
batterie
Dans le but de la monter en 12S sans bms mais avec Alarme sur prise jst et charge avec équilibrage systématiquement tous les soirs.
Sachant que notre vitesse en lifepo4 12S est largement suffisante (36kmh) je pensais passer à deux batteries de 5S en lipo mais la capacité serait de maxi 10Ah je crains que ce soit trop juste. (370wh)
Je souhaite pouvoir tirer en continue 50A (ou au mini 32A)
Consommation de 20wh par km à prendre en référence. Autonomie journalière mini 20kms.
Ma femme aimerait une batterie plus légère que l actuelle qui dépasse les 7kg
Que préconiseriez vous ?
Quelle durée de vie en terme de temps pensez vous qu'elle puisse durer la batterie citée plus haut ?
Merci beaucoup.
Flo
Alerter [683070]
153 messages.      11 12 13 14 15 16 - Présentation vélotaf sur base RH205 + Wina 8ah et decathlon 320. - Lu 33579 fois. [14695]
test 5
