153 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Présentation vélotaf sur base RH205 + Wina 8ah et decathlon 320. [14695]
Flo2
11-07-2014 à 13h44
J'ai mal expliqué meuh, en fait leur système faisant qu'il s'accroche sous la potence n'est pas assez robuste, du coup avec le poids le panier fini par pencher vers l'avant.
Il faut que je fasse une pièce qui s'appuie sur le bas de la potence juste au dessus de la douille de direction et qui relie le panier.
Anonyme, 1493 msg, (FR-86).
 Citer Alerter [318608]
Flo2
11-07-2014 à 13h50
EN fait les poids supportable vont de 70 à 140KG en big apple.
Réparti sur les deux pneus ça doit aller de toute façon.
Flo.
 Citer Alerter [318613]
11-07-2014 à 13h50
11-07-2014 à 14h03
donc, tu mets un morceau de bois entre le panier et la tige du guidon (fixé à la tige par un demi-collier de plomberie) et voilà, ça penche plus (mais ça fait du bruit quand le panier tape dessus).
 Citer Alerter [318621]
Flo2
11-07-2014 à 15h45
C'est à un truc du genre que je pensais, merci.
mais je le fixerai comme il faut au bas de la potence pour pas qu'il y ait de jeu et que ça saute.
Flo.
 Citer Alerter [318633]
Kafouniet
12-07-2014 à 14h43
Chez Holland bike ils ont un porte bagage avant qui s'appuie sur l'axe de roue , ca gene beaucoup moins :
porte-bagage-porteur-avant-basil
Y a ca aussi si tu veux mettre les sacoches sur l'avant pour equilibrer
cordo-porte-bagage-velo-avant
Daniel, 13549 msg, 60 ans. Mons En Pevele (FR-59). cyclurba.fr/forum/335134/e-velos-kafouniet.
 Citer Alerter [318797]
Message modifié le 2014-07-12 14:44:19 par Kafouniet.
Flo2
12-07-2014 à 15h02
Merci pour ces infos, ces produits ont l'air réfléchi.
pour les sacoches à l'avant, j'ai peur que ça fasse un peu "too much", et elle préfère laisser les sacoches à l'arrière pour masquer le controleur et le moteur.
Merci bien.
Flo.
 Citer Alerter [318803]
Flo2
26-07-2014 à 21h36
Bon.............pour le panier, le morceau de bois a transpercé le panier avec les chocs vibrations, je vais profiter des vacances pour réparer et renforcer ça par une plaque métallique.
Il est monté avec sa batterie complète il reste le montage du BMS a faire et les prises d'équilibrage JST pour terminer complètement.
Le contrôleur est donc dans son réglage définitif en terme d'alimentation moteur (pas de régénération qu'il faut que j'affine).
J'ai passé la tension maxi à 44v, car elle a plusieurs fois eu le soucis le matin ou il refusait de démarrait à cause de surtension (car réglé à 43V).
Plus de soucis de déconnexion avec la régénération avec les 5% des contacts freins dans le premier kilomètre.
La régénération est lus efficace avec batterie 16ah au lieu de 8ah. (même réglage de 5%), j'ignore pour qu'elle raison.
Les performances sont largement suffisantes.
38-40 sur plat à fond.
En cote de 8% les 28km/h sont atteint assez facilement. (sans pédalage).
l'utilisation qui en est faite = grand plateau et pignon de 17, et dosage de l'assistance à l'accélérateur en fonction du dénivelé, ainsi ça permet de maintenir une vitesse "raisonnable" d'environ 30km/h et de ne pas peiner dans les côtes sans trop souffrir sur les aléas de la route.
Autonomie largement 40Km en étant à fond tout le temps.
Inconvénient ....poids des batteries, (dans les 6-7kgs) mais on n'a rien sans rien.
Flo.
 Citer Alerter [321699]
26-07-2014 à 22h09
t'as pensé à l'éclairage ?
 Citer Alerter [321704]
Flo2
26-07-2014 à 22h23
Lampe frontale pour l'avant et faut qu'on investisse pour l'arrière.....s'il y a des idées........
Flo.
 Citer Alerter [321708]
26-07-2014 à 22h23
26-07-2014 à 23h21
moi, j'aime bien les cateye : www.youtube.com ( www.cateye.com )
Le Auto OFF, c'est terrible ! >>>>>>>> www.youtube.com
>>>>>>> [/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [321719]
Message modifié le 2014-07-27 00:48:50 par Meuh.
153 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Présentation vélotaf sur base RH205 + Wina 8ah et decathlon 320. - Lu 33579 fois. [14695]
