££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_14809_from_1.php-
26 messages.   1 2 3   - Quelle batterie choisir pour un 9C 8x8 en 60/70V avec controleur 28A? [14809]
Gabach
28-07-2014 à 23h27
Tout est dans le titre ou presque.
J'ai confirmé l'achat d'un 9C 8x8 avec controleur 28A et je dois chercher la meilleur batterie pour cet ensemble, sachant que j'aimerais le faire fonctionner à 60V
je ferais entre 10 et 15 km par jour, 5 fois par semaine (velotaff) et aussi de temps en temps une sortie le week end..
merci de vos bons conseils!
Nicolas, 95 msg, 42 ans. Barcelona (ES-08).
 Citer Alerter [322026]
Message modifié le 2014-07-28 23:36:07 par Gabach.
Gabach
30-07-2014 à 21h47
Batterie commandée che Ping: une LifePo 14S 60V 10Ah...
j'espère avoir fait le bon choix...
J'ouvre un sujet dédié à la préparation de mon VTT dès que les pièces arrivent. (enfin si ça interesse quelqu'un )
 Citer Alerter [322304]
30-07-2014 à 21h47
Toniovelo
30-07-2014 à 22h54
C'est cette batterie? ... www.pingbattery.com
Si oui, elle ne crache que 20A en continu alors si ton contrôleur est en 28A, attention à ne pas fatiguer prématurément ta batterie en tirant trop dessus dans les côtes par exemple.
Tonio, 2089 msg, 37 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [322307]
30-07-2014 à 22h56
14S ... mais combien de P ... c'est la question.
 Citer Alerter [322309]
Tacarne
30-07-2014 à 23h15
Gabach a écrit :
Batterie commandée che Ping: une LifePo 14S 60V 10Ah... j'espère avoir fait le bon choix...
Les cellules LiFePo4, c'est pas 3,3V par cellule ?
Si c'est bien ça, une 14S fait 46,2V, l'équivalent d'une 13S Li Ion dont les cellules font 3,6V (à 0,6V près, 46,8V)...
Je dis peut-être une connerie, à confirmer par les experts
Manu, 1229 msg, 43 ans. Recologne (FR-25). [mon blog] RR 9.1 bi moteur CST/SWXK5 + Ortler Wien RH205D
 Citer Alerter [322313]
Gabach
31-07-2014 à 00h46
Alors la je suis un peu pomme dans tous ces calculs.
Je fais confiance aux recommandations de mes amis ayant acheté ce kit avant moi, et M ayant conseille Ping battery.. notamment sam de power e bike qui me l' à aussi recommande.
La batterie est en Préparation, mais de toute façon je peux toujours leur poser les questions opportunes...
 Citer Alerter [322318]
31-07-2014 à 09h10
quelques questions à poser donc ... :
- format des cellules (rondes ou prismatique)
- dimension d'une cellule si ronde
- nombres de cellules au total dans le pack (piège)
- nombre de cellules en série (S)
- nombre de cellules en parallèle (P)
 Citer Alerter [322324]
Message modifié le 2014-07-31 09:10:47 par Meuh.
Gabach
31-07-2014 à 09h59
Merci Meuh pour tes bons conseils
je contacte Ping dès maintenant et vous tiens informés...
 Citer Alerter [322337]
Gabach
31-07-2014 à 10h58
Voici la réponse:
The cell is prismatic foil pouches.
Cells dimensions and weight are in the data sheet.
There’re 20 cell groups in series in the battery pack. In each cell group, there’re 2 cells in parallel.
et la fiche technique que j'ai reçue...
Specifications
Nominal Capacity 5000mAh
Charging Voltage 3.65~3.95V
Typical Voltage 3.2~3.3V
Cut-off Discharge Voltage 2.1V
Charging Method CC/CV
Maximum Continuous Discharge Current 10A (2C)
Maximum (Peak) Discharge Current 20A (4C)
Maximum Charge Current 5A (1C)
Cycle Life (70% original capacity) 3,000 (100% DOD)
Cycle Life (85% original capacity) 1,500 (100% DOD)
Charge Temperature Range 0~45℃
Discharge Temperature Range -20~60℃
Short Period Storage Temperature -10~45℃ (1 month)
Long Period Storage Temperature 0~30℃ (1 month)
Initial Internal Impedance
 Citer Alerter [322348]
31-07-2014 à 10h58
silicium81
31-07-2014 à 11h11
Tu ne pourra demander que 10A à la batterie (600W).
Patrick, 4984 msg, 54 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [322352]
26 messages.   1 2 3   - Quelle batterie choisir pour un 9C 8x8 en 60/70V avec controleur 28A? - Lu 17600 fois. [14809]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
