££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_14809_from_10.php-
26 messages.   1 2 3   - Quelle batterie choisir pour un 9C 8x8 en 60/70V avec controleur 28A? [14809]
silicium81
31-07-2014 à 11h11
Tu ne pourra demander que 10A à la batterie (600W).
Patrick, 4984 msg, 54 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [322352]
Tacarne
31-07-2014 à 11h17
C'est une 20S2P, pas une 14S donc c'est bon
Ca fait 66V 10Ah donc 660Wh. Si ça avait été du 14S, elle n'aurait fait que 462Wh (pour du 10Ah) et t'aurais perdu pas mal en vitesse...
En 2P, ça te fait du 20A continu (1320W en 66V) et 40A peak (2640W en 66V), ce qui est suffisant pour un RH205 avec contrôleur 28A
Manu, 1229 msg, 43 ans. Recologne (FR-25). [mon blog] RR 9.1 bi moteur CST/SWXK5 + Ortler Wien RH205D
 Citer Alerter [322354]
31-07-2014 à 11h17
Tacarne
31-07-2014 à 11h19
10A de décharge continue, c'est par cellule, et là c'est une 2P donc ça fait 20A de décharge continue
 Citer Alerter [322355]
Gabach
31-07-2014 à 11h22
Merci Tacarne pour ton aide!
ces choses semblent si simples lorsque des gens comme toi les expliquent!
maintenant je cherche un Cyclanalist qui aille bien car chez power-e-bike il n'en vend pas...
Nicolas, 95 msg, 42 ans. Barcelona (ES-08).
 Citer Alerter [322356]
31-07-2014 à 19h10
en général, les cellules LifePO4 prismatiques de 5 ou 10Ah ... c'est 1C continu et 2C pic (5-15 secondes).
après ... faut voir la chute de tension aussi.
et puis, tu vas consommer 450-500w constant sur plat ...
 Citer Alerter [322430]
Gabach
31-07-2014 à 19h30
Dit autrement, dans un langage que je puisse comprendre???
 Citer Alerter [322433]
silicium81
31-07-2014 à 21h49
Sur la doc ping de la batterie:
Specifications:
Suitable Wattage of Motor: up to 750 Watt, 600 Watt suggested
Applications: E-Bike, Electric Bike, E-Scooter, Electric Scooter
Voltage: 60 Volts
Capacity: 10 Amp Hours
Dimension: 250x105x150 mm / 9.8x4.1x5.9 inches
Weight: 6.20 kg / 13.6 lbs
Charging Voltage: 75-76 Volts
Charging Current: < 8 Amps
Rated Discharging Amperage: 10 Amps
Max Continuous Discharging Amperage: 20 Amps
Maximum Discharging Current: 40 Amps
Discharging Cut-off Protection: 30 Amps
En dépassant les valeurs nominales la durée de vie va sérieusement raccourcir !
 Citer Alerter [322447]
Message modifié le 2014-07-31 21:51:07 par silicium81.
snickers
03-08-2014 à 23h32
Je dis aussi bof sur la batterie. Elle va pas mal souffrir...
Bertrand, 6957 msg, 48 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [322966]
Gabach
03-08-2014 à 23h34
Quelle alternative alors?
 Citer Alerter [322967]
03-08-2014 à 23h34
snickers
03-08-2014 à 23h41
Pour du Velotaf, faut pas prendre des batteries assemblée en chine.
Sinon prévoir un remplacement tous les ans...
 Citer Alerter [322969]
26 messages.   1 2 3   - Quelle batterie choisir pour un 9C 8x8 en 60/70V avec controleur 28A? - Lu 17600 fois. [14809]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
