8 messages.    - Le NiMh et le NiCD, des technologies d'une autre décennie ... [14828]
04-08-2014 à 00h34
Tous les 6 mois, j'ai une occupation : je prends mon chargeur de modélisme et je recharge les NiMh AAA 550mAh de mes téléphones fixes (gigaset).
ça évite qu'ils chauffent trop au bout d'un moment à cause d'un déséquilibrage entre les 2 AAA montés en série.
Et je me dis que cette technologie n'est plus vraiment de notre temps ... attendre 1h pour recharger 300mAh, c'est vraiment idiot au possible.
Pour me rassurer, j'ai branché mes Lifepo4 26650 3300mAh que j'ai utilisé sur ma lampe torche après un orage : je mets le chargeur de modélisme à 3,2A et en 3min, j'ai récupéré les 80mAh que j'avais déchargé.
Je vais étudier le remplacement des NiMh AAA de mes téléphone par une cellule prismatique LifePO4, tiens ...
Le journal de bord du Captain Lithium.
 Citer Alerter [322978]
Gunnolf
10-08-2014 à 12h25
Curieux de voir le résultat.
Penses tu que le chargeur d'origine de ton gigaset fera l'affaire ensuite?
Gunnolf, 38 msg, 43 ans. (FR-78).
 Citer Alerter [324724]
Message modifié le 2014-08-10 12:25:49 par Gunnolf.
10-08-2014 à 12h25
Flo2
08-11-2014 à 15h45
Ah tiens un bon sujet que ce changement ;-)
Flo.
Anonyme, 1556 msg, (FR-86).
 Citer Alerter [346629]
Ruegnev
08-11-2014 à 21h48
les varta nimh "charge and go" se charge en 1/4h d'heure. Les bonnes nimh aaa ont une résistance interne plus faible que les lions ou lifepo4 donc plus de décharge, intéressant pour certaines applications. On peux charger de bonnes nimh aaa à 1 amp et bcp plus pour les ""charge and go"" Pas si dépasser que çà et moins de risque de feu.
Dominique, 2129 msg, 59 ans. Waterloo (BE-14). Giant Revive Q100 328rpm 36V, yam xpc26
 Citer Alerter [346743]
16-07-2015 à 22h13
Bon, j'ai rien fait ... et je continue de charger mes NiMh une fois tous les 6 mois (en fait, quand derrière, ça chauffe un peu trop).
En général, je récupère des déséquilibres importants (par exemple, un accu 1,2v est réinjecté de 55mAh alors que l'autre ne prend que 33mAh).
 Citer Alerter [394100]
Message modifié le 2015-07-16 22:16:59 par Meuh.
17-07-2015 à 14h36
Une NiMH morte est une batterie ... qui ne réagit plus au DeltaV ... ça veut dire qu'elle absorbe le courant (0,1-0,4A, peu importe) en chauffant (elle cuit au fur-et-à-mesure) ... sans que le chargeur ne puisse déterminer si elle est pleine ou pas.
Bizarre.
 Citer Alerter [394210]
Message modifié le 2015-07-17 17:09:20 par Meuh.
Ruegnev
17-07-2015 à 14h58
charge a 50mah sans deltapeak ca fera l affaire pour de vieux accus sans trop les deteriorer par surcharge. Par contre a deconseiller pour les appareils qui demande un fort courant car la charge a tres faible amperage a tendance a augmenter la resistance interne.
 Citer Alerter [394215]
17-07-2015 à 14h58
19-07-2015 à 22h49
J'ai quand même eu un doute sur le chargeur, mais non ... des NiMh neuves passent sans problème au DeltaV pour la fin de charge.
Variation de courant (de 0,1A à 0,4A)
Variation de tension (de 1,30v à 1,57v)
Alerter [394539]
8 messages.    - Le NiMh et le NiCD, des technologies d'une autre décennie ... - Lu 3957 fois. [14828]
