40 messages.      1 2 3 4 - Un sèche-linge basse consommation ? [2707]
09-01-2020 à 08h38
Finalement, c'est le même principe que lorsque tu dois mettre en coute le compresseur de la clim de la voiture si tu veux qu'elle désembue le pare-brise.
Bruno, Modérateur,57790 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [650060]
09-01-2020 à 09h57
J'ai également changé mon sèche-linge en Septembre pour un modèle au fonctionnement identique. La conso a été divisée par 3 et l'appareil ne chauffe plus la pièce...
Ce qui est assez hallucinant, c'est qu'il ait fallu attendre si longtemps pour voir des sèche-linge utiliser un cycle thermodynamique bien connu et utilisé dans les frigos depuis plus d'un siècle...
 Citer Alerter [650078]
Message modifié le 2020-01-09 09:58:35 par Papat-Le-Bref.
09-01-2020 à 09h57
09-01-2020 à 10h04
Surtout que les déshumidificateurs existent depuis belle-lurette et utilisent le même principe.
 Citer Alerter [650082]
Cyclurba
09-01-2020 à 10h07
exactement; et d'ailleurs on voit aussi la condensation évacuée par terre.
Attendre si longtemps ? avec un kwh nucléaire si bon marché, pourquoi faire attention ?
je pense que, à l'instar des ampoules à filament, les seche-linges à résistance devraient être interdits. Et les clim batiment strictement règlementées (hopitaux, morgues...).
Charly, 7561 msg, 58 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
 Citer Alerter [650086]
Message modifié le 2020-01-09 10:10:59 par Cyclurba.
09-01-2020 à 17h28
Ça coûtait encore cher il y a peu de temps.
J'ai aussi changé mon sèche linge pour un thermodynamique Candy à 500€.
Il y a moins de 5 ans c'était 1500€ pour un Bosch.
Jusqu'à présent ils étaient réservés pour les blanchisserie et autre laverie. La miniaturisation et le remplacement des fluides frigorigènes y est aussi pour quelque chose. Bientôt nous auront des pompes à chaleur au CO2 et elle consommeront 10x moins que les convecteurs électriques ou 3 fois moins que les Pompes à chaleur actuelles.
La capacité d'échange thermique est tellement bonne sur ce type de fluide que les compresseurs sont 2 à 3 fois plus petits et les quantités de fluide divisé 3 ou 4.
Fini l'effet de serre et le trou dans la couche d'ozone en cas de fuite. Les fluides inflammables devraient disparaître dans la foulée mais ce n'est pas encore fait...
Peter, 8078 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [650169]
Cyclurba
25-03-2020 à 16h03
Après 2 mois d'utilisation, je reste satisfait.
Le programmateur propose 14 modes différents, mais on utilise toujours le même: charge mixte !
Dans ce mode, 3h00 sont annoncée, mais l'affaire est réglée en 1h30, car le séchage s’arrête dès que le linge est mesuré comme sec.
Parfois, c'est un peu optimiste et ça reste légèrement humide.
D'autre part, il y a un mode 35 minutes; pratique pour sécher les chemises du grand qui part pour la semaine et qui bien sûr y pense le dimanche soir.
Au niveau consommation: 600 watts maximum. et 0,8 kwh pour une lessive de 7 kg.
En veille: 0,5 w.
Coté entretien: un double filtre, facile à dépoussiérer. Pas de filtre sur le condenseur, mais on est prévenu quand il est encrassé, et une brosse est fournie pour le dépoussiérer.
 Citer Alerter [662207]
25-03-2020 à 16h21
Notee sèche linge Candy nous n'en sommes pas satisfaits finalement.
Oui il ne consomme pas grand chose mais il ne permet pas de sécher le linge en moins de 3h.
C'est franchement galère quand il y a plein de machines à faire.
Je pense que le principale problème de se sèche linge est sa grande difficulté à évacuer l'air humide.
Il y a de la condensation au dessus du hublot, pourtant j'ai raccordé les condensats a une évacuation direct, pour ne pas stocker l'eau dans la machine.
Je pense que le problème est peut-être lié au fait que la buanderie n'est pas chauffée et très mal isolée. L'air est certainement trop froid et trop humide pour que la machine fonctionne correctement.
 Citer Alerter [662221]
Message modifié le 2020-03-25 16:22:08 par Peter.
Cyclurba
25-03-2020 à 16h48
Cherche ailleurs. A part quand le hublot est ouvert, il n'y a aucun échange d'air avec le local. Et la t° ne va pas beaucoup influer.
Un SLPAC n'évacue pas l'air humide, mais juste l'humidité de l'air; Soit il la stocke dans un petit réservoir amovible qu'il faut vider, soit via une pompe et un tuyau qui faut raccorder à une évacuation ou un jerrYcan.
 Citer Alerter [662241]
25-03-2020 à 17h01
Disons que l'évaporateur utilise l'air ambiant pour échanger et pour que le condenseur chauffe correctement il vaut peut-être mieux que l'air ambiant soit à 20°C qu'à 10°C.
Charly je sais que c'est hors sujet mais as tu vu ceci :
Le Forum aussi est atteint de virus ?
 Citer Alerter [662243]
25-03-2020 à 17h01
Cyclurba
25-03-2020 à 17h18
C'est vrai que l'évaporateur échange avec l'air ambiant, il va piquer des calories dans la pièce. Dans mon cas, c'est à la cave, entre 12 et 20° selon les saisons.
Je pense tout simplement que ton SLPAC est mal conçu. Avant 2020 (peut-être 2018 ou 2019), c'était cher et peu performant. Maintenant c'est devenu accessible et performant.
 Citer Alerter [662250]
Message modifié le 2020-03-25 17:18:38 par Cyclurba.
40 messages.      1 2 3 4 - Un sèche-linge basse consommation ? - Lu 41935 fois. [2707]
Blog du magasin VeloEco
