116 messages.      6 7 8 9 10 11 12   - Amélioration freinage - Magura HS ou changer de V brake ? [14840]
Flo2
23-05-2016 à 10h40
Je réactive ce post.....
J'avais à l'issue de toutes vos infos orienté mon choix vers MAGURA HS11 à l'avant que m'avait vendu Jean-75, dont nous sommes très satisfait.
Cependant, le vélo avait été mis un peu de côté suite à grossesse de mon épouse.....
Elle l'a repris plus régulièrement et s'est fait quelques frayeurs apparemment, particulièrement sur le mouillé.
Le vélo fait 36Kg, la pilote ;-) toute habillée 66Kg + différentes babiolles c'est environ 110Kg qu'il a arrêter dans des descente. Le poids du vélo est concentré à l'arrière, ce qui doit expliquer les blocages intempestifs de l'avant en décente (RH205 + batterie de plus de 7kg à l'arrière).
Pneu avant et arrière Big apple plus.
Pesée de samedi en revenant avec les courses, elle atteignait les 150Kg avec es sacoches + le gros sac à dos. (d'ailleurs impressionnant l'électrique ne bronche pas dans les côtes, elle est super satisfaite de côté-ci)
Elle veut que l'on regarde pour acquérir une petite remorque pour la petite pour l'année prochaine, mais je veux surtout améliorer le freinage et elle aussi.
A l'arrière elle dispose d'un frein Vbrake à 10Euros de DECA.... qui est plutôt un ralentisseur.
La Jante arrière est celle fournie avec le RH205 avec indicateur d'usure, je ne voudrais pas la "massacrer" rapidement.
Vu que nous sommes satisfait du frein avant (au dosage près, mais c'est pas forcément le dosage qui est problématique, mais l'architecture et l'adhérence du pneu avant dans notre configuration), je pense m'orienter de nouveau sur du MAGURA sachant que je n'ai pas de possibilité de monter un disque.
Est-ce que vous savez vers quoi m'orienter ? Y 'a t il une grosse différence entre le HS 11 et le HS 33 en terme de puissance ?
SI on met des gommes "souple" est-ce que j'userai moins la jante et qu'en plus il freinera mieux ? Je ne souhaite pas usiner la jante non plus :'-(
Bien entendu je veux que ce soit adapté à la charge actuelle (110-150Kg) et futur avec la remorque.
Si vous avez d'autres propositions à faire n'hésitez pas.
Merci pour vos commentaires et aide.
Flo.
Anonyme, 1519 msg, (FR-86).
 Citer Alerter [450320]
jean-75
23-05-2016 à 13h14
Pour commencer avant de regarder des investissements plus important remplace les pneu Schwabe quelque soit les références que j'ai essayées ( au minimum 6 ou 7) sur le mouillé ce sont des savonnettes, normal qu'au freinage sur le mouillé elle se soit fait des frayeur.
Pas la peine de changer de système de freinnage plus tu vas monter des solutions puissantes plus tu risquera de bloquer la roue, change la liaison entre le vélo et la route en montant des :
- Continental Contact 2 que l'on trouves sur les sites Allemands aux environ de 20 euros, ils ont le même type de protection anti crevaison que les Schwalbes Big Apple,
- Continental country plus, si tu désire une protection du type des Schwalbes Marathon, ma fille qui se plaignait de glisser sous la pluie avec les Marathon se sens plus en sécurité depuis que je les ai remplacé par les Continental country plus.
Les Freins Magura HS11 son connus pour les VTC et les HS33 pour le VTT, sont plus puissants, les patins restent les même.
Mon Kalkhoff Agattu XXL conçu pour rouler avec des charges jusqu'à 170 kg est équipé d'origine d'HS11 a patins rouges plus dur, à l'usage je les ai remplacé par des noirs plus doux, freinent mieux, usinant moins les jantes.
Je roule régulièrement aussi chargé que toi mes 100 kg plus 25 à 30 kg de courses, plus le vélo je dépasse régulièrement les 150 kg de masse roulante, je tracte une remorque pesant chargée jusqu'à 70 kg au dessus c'est un peu plus difficile, avec les Continental Contact II aucun soucis de tenue de route et de freinage.
Je termine des Schwalbes Big Apple, avec lequel j'ai peur dès que le sol est humide, en rentrant de vacances je les remplace par des continental contact II en 47 mm de large aussi confortable mais bien plus sûr, accrocheur quelque soit les conditions de route.
Jean, 3387 msg, 65 ans. Paris (FR-75). [mon blog] Kalkhoff Agatu 36 000km, Flyer pliant 18 000km.
 Citer Alerter [450368]
23-05-2016 à 13h14
Flo2
23-05-2016 à 13h37
Bonjour Jean,
Je comprend ta réponse mais le soucis actuel du frein arrière c'est qu'il ne sers que de ralentisseur et encore...en ne se servant que de lui impossible de bloquer l'arrière on ralenti tout juste sur du plat, et en décente c'est quasi inefficace.
Du coup forcément, utilisation du frein avant, et frein avant mal au dent :'-(
L'adhérence des big apple n'est donc pas le facteur limitant, et il sera moins "casse gueule" qu'elle bloque l'arrière avec tout le poids à l'arrière que de bloquer l'avant au pire des cas.
Les big apple sont neuf, j'aurai vu ton post au moment du choix, j'aurai pris autre chose :'-(
ELle avait des Vittoria randonneur auparavant, et là par contre c'était très très glissant, en passant aux BIG APPLE l'adhérence était déjà nettement meilleure. Même si ça n'a pas l'air la panacée à lire ton avis :'-(
Le contact 2 n'est qu'en 1.75 et c'est ce qu'elle avait sur les vittoria randonneur, très peu confortable face aux big apple.
Le country plus est en 26" * 2. Elle perdrait aussi en confort je pense.
SUr l'avant ce sont des patins noir que nous avons, mais je ne sais pas trop à quoi ça correspond, tu cites les rouge comme plus dur, mais j'ai lu des infos vague sur les couleurs :
- Noir : standard.
- Gris : pour les jantes céramique.
- Rouge : spécifique compétition pour jantes standards.
- Vert : spécifique compétition pour jantes céramiques.
DU coup je ne sais pas si on a vraiment le choix en jante alu entre noir et noir dans nos usages.
Tu n'as pas trop de problème d'usure de jante avec ton usage ?
Merci.
Flo.
 Citer Alerter [450371]
jean-75
23-05-2016 à 16h00
Pour les jantes Alu tu as le chois entre 2 couleurs de patins:
Rouge gomme dure.
Noire gomme tendre.
Mes jantes ont 8 ou 9 000 km, sont environ à mi usure.
N'utilise pas d'autre couleurs comme le gris et le vert concues pour les jantes spéciales dont la surface de freinage est couvert de céramique.
Ton frein arrière basique doit avoir des patins basiques, commence par monter des bons patins de freins, j'utilise depuis plusieurs années des patins Shimano M70T3 dont je trouve le compromis qualité de freinage, dureté, usure de la jante et du patin, prix très attractif.
Si ce n'est pas suffisant remplace la cocotte de frein surtout si c'est une 2 doigts en plastique ou une marque basique par une 3 doigts encore une fois je trouve les Shimano de moyen de gamme Nexus BL-IM65 droit ou gauche, de bonne qualité à un prix raisonnable environ 12 euros pièce.
avec ces 2 modifs tu devrais avoir du mieux enfin remplace les Vbrake basique par des moyen ou haut de gamme en fonction de ton budget.
Si tu désire un 2 Hs 11 j'ai un arrière d'occasion à te proposer.
 Citer Alerter [450402]
Flo2
23-05-2016 à 19h07
Re-
Merci pour tes conseils sur les patins.
OK pour tes jantes, j'aurai pensé que ça aurais été pire, tu freine souvent sur tes trajets ?
Elle ne freine quasi jamais mais en as besoin sur deux décente prononcée de 8/10%, le reste du temps c'est de la route de campagne ville sans feux ni arrêt ou presque.
Pour le Vbrake, pourquoi pas, mais quand je vois le nombre de fois ou je dois lui régler ses freins, franchement j'en ai pas vraiment envi, hormis si c'est pour lui mettre du XT R, comme sur son VTT ou les patins se déplacent parallèlement. Là tous les 4 matins faut y retoucher car ça se met de biais avec l'usure.
Je suis plutôt preneur de ta proposition en HS11.......
Flo.
 Citer Alerter [450442]
Flo2
16-06-2016 à 07h26
Initialement solution HS11 retenue et enfin monté, testé très rapidement devant la maison hier soir (elle avait hâte même avec un bon VTT ça ne remplace pas le moteur élec, la conduite confortable, les garde boues (pluie) et les sacoches ;-)
Je l'ai rapidement essayé, ça bloque assez aisément sans forcer la roue arrière, je m'attendais à ce que ça soit quand même lus difficle à bloquer, en tout cas au niveau du feeling et de la force à apporter c'est vraiment génial.
Pour le montage, j'ai du couper en deux le garde boue et le raboter à des endroits car la pièce qui doit servir à rigidifier passait pil sur le garde boue. J'ai un peu galéré pour l'adaptation, mais ça a été impec finalement. J'ai aussi raboté à la disqueuse un tout petit peu l'écart du U, car avec les big apple, ça passait vraiment très et sur l'avant on avait eu le soucis que les rebords de ce U viennent frotter le côté du pneu.
Par contre comment procèdes t on pour remplacer les patins ? J'ai lu que c'était superfacile, mais je crains que je doive tout redémonter pour les freins arrière. (plus facile que d'ôter la roue.)
Merci.
Flo.
 Citer Alerter [454318]
Olorin
16-06-2016 à 08h38
Bah... on dégonfle le pneu, on enlève la roue, et on dé-clipse les patins
Olorin, 1767 msg, 38 ans. Massy (FR-91). [mon blog] Gitane NoCar 2012 16661km / MW-cycle BBS02 48v/750W 5260km
 Citer Alerter [454325]
16-06-2016 à 11h02
Je n'ai toujours pas monté le HS11 que j'ai commandé pour le Bonneville de ma femme...
On est obligé de déposer la roue arrière pour changer les patins ??
... ça me semble bizarre.
Anonyme, 18836 msg, (FR).
 Citer Alerter [454341]
Message modifié le 2016-06-16 11:04:23 par Jacques74.
Olorin
16-06-2016 à 11h04
Soit tu démontes les freins, soit tu démontes la roue.
Dans tout les cas, quelque chose est à démonter
 Citer Alerter [454342]
16-06-2016 à 11h04
Flo2
17-06-2016 à 15h43
Non, jasques pour nous je ne pense pas que ce soit possible de changer les patins sans démonter quoi que ce soit.
Le démontage de la roue arrière est bien plus compliqué que celui du frein, ce sera donc le frein quand sera venu l'heure du changement.
Je ne pas fait attention avant de le monter au réglage de garde, est-ce qu'il y en a un ? Si oui ou se situe t il ? Est-ce la petite vis allen sur la poignée de frein, vis à l'horizontale ?
En tout cas elle en est ravi, faut qu'elle apprenne à doser maintenant, sans se muscler la main pour avoir tout juste un ralentissement ;-)
Merci.
Flo.
 Citer Alerter [454478]
116 messages.      6 7 8 9 10 11 12   - Amélioration freinage - Magura HS ou changer de V brake ? - Lu 41135 fois. [14840]
