SP-2:.### Z01### Comparatif des LED de torches (et autres) au luxmetre de pauvre Forum Cyclurba.fr. Eclairage
66 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Comparatif des LED de torches (et autres) au luxmetre de pauvre [14924]
Toniovelo
28-03-2015 à 19h18
Très intéressant ce sujet. Les cree T6 ont l'air de bien "cracher".
A tester peut-être ces T6 sur les phares de voiture
Tonio, 2067 msg, 36 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [373307]
28-03-2015 à 20h40
attention, à une époque (2 ans), il y avait des Cree T6 1200 et 1000 lumens ... c'était diffusant à mort et ... ça consommait à mort (et donc ça pétait rapidement aussi).
c'est pour ça que je mentionne 1800 lumens comme critère de différentiation.
 Citer Alerter [373331]
28-03-2015 à 20h40
07-10-2015 à 20h17
Ajout d'une lampe frontale style 90° au format 14500, la UltraFire UF-H7.
La particularité de cette torche est un bouton électrique électronique d'allumage ... il faut donc dévisser de 2 filets, le bouchon pour éteindre la lampe sinon, une lumière rouge CMS est présente en permanence sur le bouton électrique d'allumage.
Le joint permet d'éviter de perdre le bouchon quand on le dévisse ... donc, c'est pas un problème dans une poche.
La LED employée est une R5 indiquée à 400 Lumens.
Elle possède déjà une lentille de concentration du flux un peu comme la dernière T6 indiqué à 1800 Lumens.
 Citer Alerter [407151]
Message modifié le 2015-10-07 20:48:41 par Meuh.
07-10-2015 à 20h22
La lentille est claire et un clips pour les poches de chemise est monté à la torche si on ne veut pas utiliser le serre-tête à fixation en silicone.
Le bouchon est magnétique (la lampe peut donc se fixer dans une armoire acier ou sur n'importe quel tube acier sans vibrations).
 Citer Alerter [407152]
07-10-2015 à 20h35
Et le tableau des mesures ...
Distance = 20cm
- faisceau   concentré   9 cm²   3W Luxéon 4,5v DC                = 11 500 LUX
- faisceau   concentré   9 cm²   5W Luxéon 4,5v DC                = 36 000 LUX
- faisceau   concentré   9 cm²   Cree 230 Lumens 4,5v DC          = 72 000 LUX
- faisceau   concentré   9 cm²   Cree 300 Lumens 3v DC            = 105 000 LUX
- éclairage  diffusant   25 cm²  LED 10w COB sans driver 12v DC   = 8 700 LUX
- faisceau   concentré   9 cm²   Cree R2 300 Lumens 12v DC        = 109 000 LUX
- éclairage  ZOOM-centré 9 cm²   Cree R2 320 Lumens 3,7v DC 14500 = 95 000 LUX
- éclairage  concentré   9 cm²   Cree R5 400 Lumens 3,7v DC 14500 = 107 300 LUX
- éclairage  diffusant   1 m²    9xLed CMS 90 Lumens 12v DC/AC    = 480 LUX
- éclairage  diffusant   1,6 m²  Bande 1,2 mêtre 120xLED 12v DC   = 570 LUX
- faisceau   concentré   12 cm²  Cree P7 900 Lumens 4,5v DC       = 106 000 LUX
- faisceau   concentré   9 cm²   Cree U2 400 Lumens 3,3v DC       = 106 500 LUX
- faisceau   concentré   9 cm²   Cree T6 1800 Lumens 3,3v DC      = 79 700 LUX
Distance = 2m
- faisceau   concentré   100cm²  3W Luxéon 4,5v DC                = 264 LUX
- faisceau   concentré   100cm²  5W Luxéon 4,5v DC                = 525 LUX
- faisceau   concentré   100cm²  Cree 230 Lumens 4,5v DC          = 647 LUX
- faisceau   concentré   100cm²  Cree 300 Lumens 3v DC            = 2 260 LUX
- faisceau   concentré   100cm²  Cree R2 300 Lumens 12v DC        = 2 850 LUX
- éclairage  ZOOM-centré 100cm²  Cree R2 320 Lumens 3,7v DC 14500 = 3 300 LUX
- éclairage  concentré   100cm²  Cree R5 400 Lumens 3,7v DC 14500 = 640 LUX
- éclairage  diffusant   4 m²    LED 10w COB sans driver 12v DC   = 316 LUX
- éclairage  diffusant   4 m²    9xLed CMS 90 Lumens 12v DC/AC    = 8 LUX
- éclairage  diffusant   6 m²    Bande 1,2 mêtre 120xLED 12v DC   = 54 LUX
- éclairage  diffusant   1 m²    Cree P7 900 Lumens 4,5v DC       = 1 300 LUX
- faisceau   concentré   100cm²  Cree U2 400 Lumens 3,3v DC       = 2 190 LUX
- faisceau   concentré   100cm²  Cree T6 1800 Lumens 3,3v DC      = 4 650 LUX
Pas mal ... de prêt en tout cas.
De loin, la R2 à lentille qui zoome (lentille mécanique) est meilleure évidemment.
Comme c'est de la lampe frontale, la distance d'utilisation est donc de la longueur des bras jusqu'à 3-5 mêtre max.
La UF-H7 est meilleure à ce jeu-là que mon ancienne R2 à zoom mécanique.
Elle pèse 11 grammes de moins aussi (soit 71gr avec la pile dedans).
Et pourtant, à l'appareil de mesure ... ça ne dit pas la même chose que visuellement.
Je ne conseille pas cette lampe pour rouler en vélo de nuit (ou alors en dépannage à faible vitesse).
Elle a 2 positions (faible - fort) et quand on reste longtemps sur le bouton (3 secondes), elle s'éteint en laissant les lumières rouges dans le bouchon de l'interrupteur électronique.
 Citer Alerter [407153]
Message modifié le 2015-10-08 21:36:01 par Meuh.
Speedsterharry
07-10-2015 à 21h08
Merci Meuh pour toutes ces infos et les autres, je ne sais pas comment tu trouves le temps pour faire tout ca (tests, écrire des copte-rendus ici, etc) !
Jerome, 752 msg, 47 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [407156]
Matenvae
07-10-2015 à 21h36
Et encore, la plupart du temps en équilibre sur un monoroue
Mathurin, 4812 msg, 63 ans. Marseille (FR-13). des Cybiens et 1 Istep
 Citer Alerter [407160]
Patard
08-10-2015 à 20h48
Pour le vélo , que conseilles tu comme éclairage?
Anonyme, 386 msg, 99 ans. (FR-56).
 Citer Alerter [407308]
08-10-2015 à 21h34
1500 LUX a 2m d'apres mon tableau.
 Citer Alerter [407318]
08-10-2015 à 21h34
19-10-2015 à 01h40
Un petit retour de la UF-H7 ... après 1h d'utilisation, elle a consommée 283mAh.
Elle chauffe vraiment bien à pleine puissance (toute la lampe est tiède).
J'espère que c'est bien étudié pour durer ... à ce niveau d'utilisation.
Dans l'absolu, j'en suis très content ... même si le mode faible a le même problème que les petzl à faible niveau = le PWM est très visible (tremblement lumineux). en lisant, ça va ... mais si on bouge beaucoup, c'est déstabilisant (impression de stroboscope en discothèque).
D'après les lectures avant achat, c'est un problème commun à toutes les micro-lampe.
 Citer Alerter [408954]
66 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Comparatif des LED de torches (et autres) au luxmetre de pauvre - Lu 24018 fois. [14924]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
