314 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - deraillement - pedalier tordu - yamaha mbk axion 2.2 [14957]
05-09-2014 à 20h16
De plus en plus de soupçons sur le fonctionnement de la roue libre.
En tout cas, la chaine doit se détendre au niveau de l'ensemble plateau/pignon moteur.
La résolution idéale et définitive serait de commander l'assistance par gâchette mais hélas, le contrôleur ne doit pas permettre cette fonction.
Bruno, Modérateur,59727 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [331207]
Jean-Charles-29
05-09-2014 à 21h02
Je ne comprendrais pas que ce soit là le problème : il s'agirait d'un défaut de conception majeure pouvant empêcher la commercialisation (même en déstockage).
Il faut tout de même ajouter qu'une procédure de modification à été lancée par MBK sur le tendeur juste derrière la roue moteur car des problèmes de déraillement avaient lieu à ce niveau.
Il y avait donc un tendeur modifié avec une notice de remplacement dans la boite.
Visiblement MBK semble tout de même sérieux, et un problème de roue libre pouvant toucher toute la gamme n'aurait pas laissé indifférent le SAV (en tout cas je l'espère).
C'est d'autant plus bizarre qu'il s'agit d'un ensemble homogène Yamaha utilisé sans doute chez d'autres constructeurs.
Je vais essayer d'analyser tout cela ce WE et vous tiendrai au courant.
Anonyme, 26 msg, (FR-29).
 Citer Alerter [331225]
05-09-2014 à 21h02
05-09-2014 à 21h17
mon hypothèse d'un défaut sur un vélo isolé semble donc erronée. Il s'agit peut-être d'un défaut commun à certains Ax-Ion.
@Jean-Charles29
oui le moteur a été utilisé sur d'autres marques (Giant notamment). Je pencherai donc pour un défaut propre aux MBK.
A titre d'exemple, je n'ai aucun problème de déraillement sur mon macina alors que je sais par connaissance que la chaîne peut sauter sur un parcours chahuté sur des scott équipé du même moteur et se coincer entre le moteur et le cache-chaîne...il faut tirer comme un ours pour la dégager.
Anonyme, 26264 msg, 50 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [331228]
Message modifié le 2014-09-05 21:19:04 par Corium.
05-09-2014 à 22h18
Mais ce tendeur modifié est-il monté sur le vélo concerné ?
 Citer Alerter [331245]
caradec
05-09-2014 à 23h53
J'ai aussi un ax-ion 2.2, et j'ai souvent des craquements sinistres dans le pédalier à la remise en vitesse.
Je n'ai pas encore monté le tendeur modifié ; j'ignore s'il résout le problème. Ce vélo présenté comme haut de gamme est décidément fort décevant. J'en suis venu à regretter mon achat, même à moitié prix.
Patrick, 933 msg, Yssingeaux (FR-43).
 Citer Alerter [331263]
Jean-Charles-29
06-09-2014 à 01h03
Oui, j'ai monté ce fameux tendeur dés l'achat, je n'ai même pas essayé le vélo avant.
Sinon, j'ai commencé une étude pour ajouter un dispositif antidéraillement habituellement réservé au VTT plutôt extrême, mais pour le moment je n'ai pas vu grand chose pouvant s'adapter sur ce type de vélo.
 Citer Alerter [331266]
Olimo
06-09-2014 à 03h51
moi aussi j'avais monté le fameux tendeur dès réception mais ca n'a pas empeché les déraillements.
J'ai demandé remboursement ou remplacement par un vélo neuf sans le défaut à Max plus la semaine dernière.
Je n'ai plus aucune nouvelle ni de MBK ni de Max Plus depuis.
L'assistance juridique vient de prendre le relais.
Il s'avère que nous sommes plusieurs dans cette situation - il est grand temps que MBK reconnaisse le défaut de conformité et nous dédommage rapidement.
A moins que MBK considère que nous sommes un lot d'acheteurs anormaux aux jambes qui tordent les pédaliers
à suivre ...
Olivier, 21 msg, 44 ans. (FR-82).
 Citer Alerter [331269]
06-09-2014 à 09h37
Merci de nous tenir au courant de l'évolution de ces démarches.
Assez sidérant, cette histoire.
 Citer Alerter [331302]
Membre11263
07-09-2014 à 00h37
Pareil ,achat max + et craquements sinistres dans le pédalier à la remise en vitesse après le passage en roue libre . Premier déraillement de la chaine du pignon moteur ce samedi. Le kit tendeur de chaine accompagnant le vélo est monté depuis l'achat du vélo.
CURIEUX de savoir si CARADEC avec son changement de pignon de sortie moteur (d'un diamètre plus grand "je présume" pour son débridage ) à encore les même problèmes que nous.
C'est peut ètre la solution au problème...
Car avec un pignon plus grand en diamètre la chaine sera + en contact
(sur une plus grande surface) et ne sautera plus
Dimanche je vais essayer d'augmenter la tension du tendeur en ajoutant des élastiques au ressort d'origine pour optimaliser la tension et faire des essais
Membre11263, 11 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [331527]
07-09-2014 à 00h37
07-09-2014 à 09h24
Sauf que je crains que la chaine ne s'accumule entre le plateau et le pignon moteur uniquement parce que le plateau dévide plus de chaine que le pignon ne peut en avaler. Normalement, ce serait à la roue libre moteur de libérer la chaine dans cette situation, mais le fait-elle ?
En attendant, la solution, bien ennuyeuse, est de relancer sur le petit plateau (s'il y en a un), ou en ne produisant pas d'effort dans le pédalier, et d'attendre que le moteur se relance avant de relancer mécaniquement. C'est pénible mais ça évite de dérailler.
Selon toute logique, se trouver sur le plus petit pignon est mieux que de se trouver sur les pignons intermédiaires car la relance mécanique étant plus difficile, la chaine avance moins vite et laisse le temps au moteur de se relancer et à la roue libre de faire ce qu'elle a à faire le temps que le moteur se relance.
Est-ce que vous vous trouviez le plus souvent sur les pignons intermédiaires, voire grand pignon, lorsque vous avez expérimenté ces déraillements ?
 Citer Alerter [331541]
314 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - deraillement - pedalier tordu - yamaha mbk axion 2.2 - Lu 190591 fois. [14957]
