Samwell
16-09-2014 à 15h30
à tous,
J'ai récupéré un kit bionx li-ion 48V que mon père a laissé décharger en décharge profonde.
Je suis en train d'essayer de lui réparer. J'ai la chance de bosser dans une boite qui fabrique des batteries lithium-ion (pas pour des vélos électriques), et donc d'avoir les conseils d'un ingé en conception de batterie lithium ion. Il m'a donc permis de recharger les éléments de la batterie sans passer par le chargeur. Peine perdue les éléments sont morts et se déchargent très lentement tout seuls. J'envisage donc de les remplacer, le problème est que même lorsque les éléments sont chargés, avec le chargeur d'origine la batterie ne veut plus se charger malgré le fait que j'ai ramené les éléments à la tension nominale.
Y'a-t-il une manipulation pour dire à la batterie que les éléments ne sont plus en défaut et qu'elle peut à nouveau charger avec le chargeur ? Si c'est secret, je veux bien l'information en message privé. Je reprécise que je fais toutes les manips avec des experts des batterie Li-Ion donc en limitant au maximum les risques possibles lors des manipulations, je ne suis qu'un pauvre mécanicien moi
J'ai réussi pour le moment à faire démarrer le compteur, mais impossible de faire avancer la roue en la lançant à la main. Faut-il absolument la monter et exercer un couple sur la cassette pour que l'assistance se mette en marche ? Ou y'a-t-il là encore un bridage électronique de la batterie du à sa mise en décharge profonde ?
Merci beaucoup à tous ceux qui pourraient m'aider, je continue pendant ce temps de chercher sur le forum des infos sur le mode programmation et les différents réglages possibles en fonction des codes pour voir si je trouve la solution à mon problème, mais pour le moment rien ....
Anonyme, 7 msg, (FR). |
16-09-2014 à 17h14
hello
t'as essayé de rouler dessus, batterie connectée, en mode regen pendant quelques centaines de mètres ? (choisir une descente donc)
Anonyme, 25397 msg, 50 ans. Paris (FR-75). In velo veritas Message modifié le 2014-09-16 17:14:24 par Corium. |
publicité 16-09-2014 à 17h14
Membre10299
16-09-2014 à 19h10
Samwell
As-tu regardé ici ?
Membre10299, 2955 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Samwell
17-09-2014 à 15h50
Corium, non je n'ai pas essayé mais je vais le faire dès que possible.
Barnabouille, merci pour les liens, je regarde ca dès que possible.
Samuel
Samwell
25-09-2014 à 11h13
Alors, me revoilà avec des nouvelles.
J'ai refait un nouveau pack batterie, tout bien rebranché, et là c'est le drame.
Quand je démarre la console, elle s'allume, puis s'éteint au bout de deux secondes... Et ce avec le fil de détection du freinage ou sans.
La batterie dans le même temps bippe 4 fois puis 5 fois, et clignote 3 fois vert.
Impossible du coup de tenter de régénerer la batterie, et j'attends le chargeur que j'ai oublié chez mes parents pour pouvoir essayer de recharger la batterie...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
25-09-2014 à 11h21
C'est un des problèmes des kit à système propriétaire (fermé)...
Tu as bien remonté toute l’électronique batterie d'origine ?
Anonyme, 18471 msg, (FR). |
Gui13
25-09-2014 à 11h38
faut demander sinon au "spécialiste du bionX" banabouillle .....
Guillaume, 2041 msg, 48 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr |
Jean-Christophe
25-09-2014 à 11h51
bonne idée
Jean-christophe, 2121 msg, 54 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour |
25-09-2014 à 11h55
Il te dirait que l'oubli d'éteindre et de recharger sa batterie est pris en charge par la garantie miraculeuse BronX !
Anonyme, 18471 msg, (FR). Message modifié le 2014-09-25 12:00:51 par Jacques74. |
publicité 25-09-2014 à 11h55
Gui13
25-09-2014 à 12h04
t'as pas suivi ! c'est que sur les modèles 2014 !!!
