25 messages.   1 2 3   - Problème remise en état batterie Li-Ion 48V Bionx [15127]
Gui13
25-09-2014 à 12h04
t'as pas suivi ! c'est que sur les modèles 2014 !!!
Guillaume, 2041 msg, 48 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr
 Citer Alerter [336701]
25-09-2014 à 12h07
un membre roulait (avec une batterie en protection BMS seuil bas) en appuyant toutes les secondes sur le bouton marche de la console ... quand le contrôleur a réussi à "démarrer" puis à passer en régénération.
maintenant, si les éléments sont morts ... le BMS batterie sautera quelque mètres plus loin (seuil coupure haute d'un élément).
 Citer Alerter [336702]
25-09-2014 à 12h07
25-09-2014 à 12h19
Meuh, visiblement Samwell a changé les éléments de batterie...
S'il obtient la tension normale et équilibrée (donc vérifiée !) et si ça démarre toujours pas, c'est soit un problème de mauvais rebranchement de l'électronique d'origine, soit (beaucoup plus ennuyeux) un plantage du système propriétaire !
Vive BronX !
Bon, ça peut aussi venir d'autres pannes, oxydations diverses, etc... le plus ch..t étant le controleur interne dans la roue...
Anonyme, 18473 msg, (FR).
 Citer Alerter [336705]
Message modifié le 2014-09-25 12:37:12 par Jacques74.
Jean-Christophe
25-09-2014 à 12h59
electron pas compatible ?
Jean-christophe, 2121 msg, 54 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [336713]
Samwell
25-09-2014 à 13h07
Woh que d'engouement
En effet tous les éléments sont neufs, et quand j'appuye sur le bouton où on branche le chargeur, il s'allume orange ce qui signifie qu'il y a entre 20 et 70% de batterie je crois, donc de ce côté là c'est bon.
J'ai tout bien rebranché, le seul truc que je vois qui pourrait ne pas aller, c'est que j'ai coupé une sonde de température, et j'ai ressoudé les deux fils entre eux en espérant qeu ce soit un thermocouple.
Il n'y a pas d'oxydation, il a vraiment peu tourné ce kit, il était en démo dans un magasin surtout.
Comme la console s'éteint juste parès s'etre allumée, je peux pas accéder au mode diagnostic.
J'ai tout débranché tout rebranché les connectiques extérieures, ca ne semble pas venir de là. Demain je tente de rouvrir la batterie pour mesurer la tension et la charger directement sans chargeur.
Anonyme, 7 msg, (FR).
 Citer Alerter [336715]
Gui13
25-09-2014 à 13h12
attention la sonde peut être ouvert au repos ....
 Citer Alerter [336716]
25-09-2014 à 13h13
Oui vérifie déjà l’équilibrage des cellules et la tension totale...
Et pour la sonde je l'aurais remise...
 Citer Alerter [336717]
Message modifié le 2014-09-25 13:14:26 par Jacques74.
Samwell
25-09-2014 à 18h44
Petite news par mon expert électronique, la sonde que j'ai coupé est une CTN ou un truc du genre, et ca fonctionne à l'inverse d'un sonde thermique dont j'ai l'habitude, du coup demain on va bricoler pour la remplacer par une résistance de la bonne valeur.
Je reprends espoir et vous tiens au courant.
On en profitera pour mesurer les éléments, et leur faire un équilibrage si besoin.
Encore merci les gars !
 Citer Alerter [336796]
Samwell
11-10-2014 à 11h06
Bon j'ai remplacé la sonde, récupéré le chargeur mais cela ne fonctionne toujours pas.
J'ai essayé de la recharger en descente mais la console s'étient aussitot qu'elle est allumée du coup je n'ai aps le temps. Je ne vois plus trop quoi faire maintenant...
Y'a-t-il un mec qui s'y connait bien et à qui on pourrait l'envoyer pour qu'il la répare contre argent sonnant et trébuchant ?
 Citer Alerter [340360]
11-10-2014 à 11h06
kit ebike
11-10-2014 à 18h18
Joss ou declic, des pros en batterie.
 Citer Alerter [340467]
25 messages.   1 2 3   - Problème remise en état batterie Li-Ion 48V Bionx - Lu 10535 fois. [15127]
