££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_15174_from_1.php-
48 messages.   1 2 3 4 5   - probleme sur mon moteur matra bionx [15174]
Faco
21-09-2014 à 12h29
je souhaiterais votre aide ... ayant un moteur matra bionx avec un contrôleur externe et batterie de 48 volts l'axe a casser ... réparé a présent ensuite pour avoir une roue de réserve j'ai acheter un deuxième moteur mais quand j'ai démonter le contrôleur interne j'ai vu qu'il y avais trois fils seul et trois fils en attacher ensemble (sur l'ancien moteur il n'y a que trois fils pour le branchement sur le contrôleur) alors je m'y perd grand merci pour votre aide meuh parlais de cela dans un autre post
Frederic Lambert, 66 msg, 52 ans. 4000 Liege (BE-40).
 Citer Alerter [335513]
Message modifié le 2014-09-21 15:08:20 par Faco.
Membre10299
21-09-2014 à 14h09
C'est quoi un moteur BIONX avec un contrôleur extérieur
Un bricolage maison !?
___________________________________________________________
Configurations d'origine constructeur :
===> Entretien des moteurs roue Bionx Serie D - 2014
www.velo-bionx.com
Testé dans les pires conditions
Depuis le début du projet en 1997, le système BionX a subi de nombreux tests et connu des améliorations avant sa commercialisation.
En 1999, tests de durabilité sur banc d'essai avec simulateur de pentes sur 72000 km avec l'aide de l'université Laval de Québec.
www.velo-bionx.com
Testé dans les pires conditions Depuis le début du projet en 1997, le système BionX a subi de nombreux tests et connu des améliorations avant sa...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [335557]
Message modifié le 2014-09-21 14:33:48 par Barnabouille.
21-09-2014 à 14h09
Faco
21-09-2014 à 15h02
oui merci mais ce que je voulais dire est que tout mon système fonctionne
c'est juste mon axe a caser
j'ai répare et acheter un 2 ème moteur pour un back up on ne sais jamais ...mais le système est différent en fil .... pour le moteur matra (nro2) je ne sais pas comment rebrancher les fils sur mon contrôleur fred
 Citer Alerter [335581]
Message modifié le 2014-09-21 15:04:19 par Faco.
Membre10299
21-09-2014 à 15h32
Malheureusement pour toi, j'ai répondu à cette question
 Citer Alerter [335585]
Message modifié le 2014-09-21 15:33:28 par Barnabouille.
Faco
21-09-2014 à 16h48
j'ai lu tes autres discu je ne vois vraiment pas ton raisonnement enfin ...
bonne continuation sur un forum qui ne dois rien t’apporter ....
a part ....
 Citer Alerter [335617]
Gui13
21-09-2014 à 18h06
et oui barnabouille a part poster des photos ....
ton bionX a été modifié pour supprimer le controleur interne , sur ton nouveau moteur il faut dé-rayonner , ouvrir le moteur et faire sortie les trois phases moteur ( si ton controleur n'est pas sensorless il faut aussi sortir les 5 fils des capteur halls ) bref pas mal de boulot surtout si on a pas l'habitude ....
Guillaume, 2041 msg, 47 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr
 Citer Alerter [335628]
21-09-2014 à 18h11
sur ta photo, on voit bien les capteurs hall installés (soit 5 fils à sortir) et les 3 gros fils des phases moteurs (soit, en plus, 3 gros fils à sortir).
total : 8 fils.
Pour les capteurs halls, un exemple est là : Comment tester des capteurs halls de moteur-roue ?
Ici, un exemple de câblage à 8 fils : [Projet] Pliant 16 Pouces ... light is right ! A confirmer ?
 Citer Alerter [335629]
Message modifié le 2014-09-21 18:12:59 par Meuh.
Faco
21-09-2014 à 18h30
d'entré je vous remercie de m'aider
tu connais ce moteur guillaume (joss) mais l'axe a casser alors j'ai démonte ressouder puis chercher un 2 éme moteur (le bleu)et refaire la même chose mais les fils sont attacher différemment ....
grrr je fais grrrr car mauvaise photo j'ai pas contrôlé après la discu nro 1
sur la photo tout est ok après la casse je suis en phase remontage
sur la 2 éme photo (moteur couleur bleue) on vois bien les 3 fils séparer et les trois fils attacher ensemble ce sont ses derniers qui me pose problème de savoir ou vont il ?
ensuite je vais faire le travail sur les capteurs hall
 Citer Alerter [335633]
Message modifié le 2014-09-21 18:41:29 par Faco.
Gui13
21-09-2014 à 18h45
les trois fils reliés est le couplage triangle , tu les isoles et les laisse a l’intérieur , sort juste les 3 autres fils de phases , pour les halls ( en prenant le halls en bas de la photo ) la patte droite + pattes millieu - pates de gauche signal , tu rellis tout les + et tout les - et tu sort chaque signal ( jaune vert bleue ) donc :
*3 fils signal
* 2 fils alim 5V halls
* 3 fils de phases
le plus simpe est d'utiliser un controleur sensorless pour eviter de se prendre la tete a retrouver l'ordre phases/halls
 Citer Alerter [335639]
Message modifié le 2014-09-21 18:47:46 par Gui13.
21-09-2014 à 18h45
Faco
21-09-2014 à 19h13
ok super j'avais beaux regarder sur la plaquette Electronique je ne voyais rien pour relier les trois fils ensemble
j'ai été trop vite pour le démontage grand merci pour votre aide
oui j'ai un contrôleur sensorless qui viens de chez toi guillaume pour une batterie de 48 volts
a ce sujet serrait il possible de changer ce controleur avec celui ci
french.alibaba.com (sorry pour la pub)?
encore une dernière pour remonter les flasques du moteur comment as tu fais avec une presse hydrolique je suppose ? pour enlever j'avais un extracteur 3 branches .
je vais pouvoir a présent recommencer les deux moteurs car l'hiver arrive et bientot le froid pour le moment je suis en deux roue ça change ma vie rire ...
 Citer Alerter [335654]
48 messages.   1 2 3 4 5   - probleme sur mon moteur matra bionx - Lu 12596 fois. [15174]
Le 05 à 09h39 Gerald-38 bonjour a tous
quelqun peut il me renseigner
jai achete recemment un max plus de chez feu vert
content du velo(pour le prix)...
Lien commercial -56-
