££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_15174_from_30.php-
48 messages.      1 2 3 4 5   - probleme sur mon moteur matra bionx [15174]
Faco
26-10-2014 à 20h19
voici la photo
Frederic Lambert, 66 msg, 52 ans. 4000 Liege (BE-40).
 Citer Alerter [343784]
Joss76
26-10-2014 à 20h31
tu aurais du me demander , c'est mon montage !
pour commencer , le couplage n'est pas le même , ça risque de ne pas fonctionner dans tout les cas
il y a des bionX couplé en triangle ou en étoile , dans un des 2 cas le couple est légèrement plus faible
d'après ,la photo , j'ai peur que le diamètre des fils que tu as mis , empêche de fermer le moteur ...
si tu veux , j'ai un stator déjà câblé , que je peux t'envoyer
Josselin, 2650 msg, 33 ans. Saint Riquier Es Plains (FR-76). vente de pièces et montage sur mesure sport-e-bike.fr
 Citer Alerter [343790]
26-10-2014 à 20h31
26-10-2014 à 21h26
Faco a écrit :
mais sur le moteur bleu les 3 phases sont en couleurs blanche ? comment choisir le bleu , vert , jaune je suppose qu'il y as un sens pour raccorder ?
faut utiliser un tableau ... et donc trouver l'ordre qui fonctionne : Comment tester des capteurs halls de moteur-roue ?
 Citer Alerter [343815]
Faco
26-10-2014 à 21h36
oui pour les capteurs tous est ok
mais sur le moteur (en couleur bleu) on vois trois fils qui ressort des bobines
mais il sont tous en couleur blanche ... donc trois fils
les trois autres sorties sont relier entre elle (merci guillaume) et
je ne sais quel couleur il représente sur l'autre moteur pour les trois couleur de sortie logiquement
mais sur celui là c une énigme pour moi
 Citer Alerter [343818]
26-10-2014 à 22h37
le couleur n'a pas d'importance si c'est ta question principale.
tant qu'on différencie les fils capteurs halls (petit) et les fils de phase (gros) ... mais que le +5v est bien en rouge et le 0V en noir ... alors peu importe ... puisque pour utiliser des couleurs, encore faudrait-il que les bobineurs suivent des principes et des normes de repérage.
mais une réponse scientique pour ta question peut être trouvée ici : [Contrôleur] KELLY série KBS.
 Citer Alerter [343828]
Message modifié le 2014-10-26 22:55:47 par Meuh.
Faco
26-10-2014 à 23h01
ok merci demain je refais le montage je vous explique la suite
bonne nuit
 Citer Alerter [343834]
Faco
28-10-2014 à 21h16
voilà remontage exécuter il tourne c déjà ça
mais que me semble bizarre est que j'ai une vitesse de 72 km/heure a vide avec une consommation de 34 watt speed limit a 99 et ampères a 12 avec un cycle analyste v2 et quand je lâche accélérateur brutalement de pouce il y as un freinage assez fort (je suppose la régénération)
 Citer Alerter [344357]
Faco
16-11-2014 à 12h24
quelques nouvelle du bionx j'ai du démonter de nouveau un cliquetis bizarre (bruit de pièce) et en démontant je n'ais rien trouver enfin ...
lors du remontage la coiffe a casser bon a mon avis aurais du chauffer la coiffe
le résultat de tout ça est que je passe au nine de chez Declic-Eco je vous donnerais mes futur impressions quand j'aurais réparer ma batterie 3 cellule 26650 qui ont lâcher malgré un équilibrage chez richard
je tiens a remercier la communauté de votre aide même si le bionx n'as pas aboutis j'ai encore appris
j'ai une autre question sur mon système j'ai un sélecteur 3 vitesses je me demandais s'il étais possible de changer par ce produit par celui ci
je crois que ce model est bien compacte et facile a placer sur les commande de direction de mon waw
merci portez vous bien et bonne route
 Citer Alerter [348618]
16-11-2014 à 13h17
un cliquetis est un rayon (ou des rayons en général) desserrés !
roue clic clic
 Citer Alerter [348633]
16-11-2014 à 13h17
Faco
16-11-2014 à 14h08
le roue tournais sans rayon donc s'étais interne enfin
pour le sélecteur 3 vitesse as tu une réponse meuh?
 Citer Alerter [348651]
48 messages.      1 2 3 4 5   - probleme sur mon moteur matra bionx - Lu 12565 fois. [15174]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
