208 messages.   1 2 3 4 5 6   - Batteries 24, 36 et 48V LifePO4 de JimmyWu66 [2805]
gchassi
08-08-2008 à 18h58
J'ouvre ce sujet pour éviter de noyer trop d'infos dans l'autre rubrique
J'invite ceux ayant acheté une batterie à JimmyWu66, un vendeur de Hongkong sur Ebay, à faire part de leur expérience sur ces batteries
Rappel :
J'ai commandé à une batterie lithium LiFePO4 48V/15Ah + chargeur 48V pour 450$, + 118ù de port (soit environ 365 euro)
Batterie arrivée parfaitement bien emballée, seulement 7 jours après avoir validé ma commande
Les 30 premiers km se sont bien comportés, les mosfet chauffent beaucoup, j'en ai fait part à nouveau à JimmyWu66 qui m'a proposé de m'envoyer un nouveau BMS, si le mien se révélait défectueux.Sympa.....
L'avenir me dira si elle tiendra au moins 2 ans !
En tout cas, pour la même chose, j'aurai du payer 5 fois plus cher en FRANCE !!!!....
Alors je préfère m'assoir sur les 2 ans de garantie proposés par certains pro en France (Jimmy propose 1 an de garantie), meme si je dois en racheter une dans 1 an !!
Pour infos, vous trouverez des témoignages sur les batteries lithium (dont celles de Jimmy) sur le forum suivant : endless-sphere.com/forums/
VAE Actuel : Kit 408 Crystalyte, controleur 15A, vitesse atteinte 40-45 km/h,
J'invite les 'techniciens' à me faire part de leurs suggestions pour les tests à effectuer !
Gil, 107 msg, 54 ans. Le Cres (FR-34). C'est en pédalant, qu'on devient pédalon
 Citer Alerter [33693]
Bouladou
08-08-2008 à 19h55
Je complète ton discussion avec ce qui est écrit dans celui que j’avais ouvert.
Ces batteries sont constitué d’’éléments 18650 >168 x3.2V1400MAH , les caractéristiques ont l’air correctes.
stores.ebay.fr
Voltage: 38.4 Volt
Capacity: 20 Amp Hour
Dimension: 255x220x68mm or 110x255x68mm x2 or 110x255x135mm
Weight: 6.9 kg
Charging Voltage: 43 Volt
Charging Current: 1500 times
Includes :
1x 36v20AH LiFePo4 lithium-ion batteries
1x 65A SUPER B.M.S System
1x 3 Stage 3A Fast Charger
Enchères et 397,72 EUR en achat immédiat plus 69,28 EUR de transport.
Nota : Bien que les prix totaux semblent les moins chères, lors des enchères penser aux frais d’envoies assez importants. La TVA n’est pas comprise et il y a toujours le risque que les douanes vous compte des taxes en plus. Tout ce que j’ai lu sur cette boutique sur le net, les appréciations Ebay et les caractéristiques annoncées semblent corrects. !
Albertz :J'ai commandé ce matin un pack 36v 10ah sur ebay
J'ai proposé un prix de 300 $ accepté par le vendeur, soit 250E tout compris avec le port.
Wait and see...
Eric, 2183 msg, 66 ans. Sorede (FR-66). [mon blog] 2Rockrider 5.2 9C FH154 36V10Ah, FH20548V14Ah+Giant Laffree
168 x3.2V1400MAH , les caractéristiques ont l’air correctes. Voltage: 38.4 Volt Capacity: 20 Amp Hour Dimension: 255x220x68mm or 110x255x68mm x2 or 110x255x135mm Weight: 6.9 kg Charging Voltage:...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [33696]
08-08-2008 à 19h55
kit ebike
gchassi
08-08-2008 à 22h33
Par la poste, il y peu de risque de frais de douane, mon colis a été envoyé avec la mention 'gift' (cadeau), et une valeur marchande de .....80$.......je n'ai pas eu de taxes à payer à l'arriver...cool....
 Citer Alerter [33701]
Bob31
10-08-2008 à 11h19
Quel est l'aspect / conditionnement du pack ? Est ce qu'il ressemble exactement à ce qu'on peut voir sur les photos d'eBay ? (Gaine thermo et scotch bleu + BMS "externe", fils apparants...?)
Au moins je me dis que le BMS serait récupérable quand les éléments seront morts...
Anonyme, 79 msg, (ALL-00). Kit NC FH154 A123 39,6V 9,2Ah BMS-less
 Citer Alerter [33754]
gchassi
10-08-2008 à 12h29
Oui, le conditionnement est identique à celui des photos, le bms est enveloppé dans une gaine thermo à part, facile à démonter (3 fils à dessouder + 1 broche à retirer)...d'ailleurs, j'en entends un nouveau car le mien est defectueux...
La batterie délivre bien la l'ampérage demandé, mais je n'ai pas pu pousser les tests d'avantage qu'une trentaine de kms, je préfère attendre le nouveau bms.
Point positif : le vendeur répond très rapidement (dans la journée) au mails envoyés
Maitenant, il faudrait qu'il transforme l'essai !
Je lui ai indiqué d'ailleurs que j'avais ouvert un discussion à son sujet sur ces batteries, ce dont il m'a remercié...j'espère que cela l'encouragera dans son sérieux
Dans ce que j'ai lu de ces évaluations, pour le moment, un seul client a mis une note négative, il faut dire aussi que son activité de vente de batteries semble avoir démarré depuis peu de temps...
 Citer Alerter [33756]
gchassi
12-08-2008 à 12h01
Pour info j'ai réçu 4 avis d'utilisateurs des batteries 36 et 48V que j'ai contactés : tous ceux qui m'ont répondu sont satisfait du produit, pas de problème de chauffe du BMS....
C'est sur qu'on ne peut pas faire de stat sur 4 avis ! JimmiWu66 m'a envoyé un track number pour mon nouveau BMS, il n'y a plus qu'a patienter quelques jours.... Pour le moment, le moins que l'on puisse dire, c'est que je n'ai pas à me plaindre de sa réactivité...
pourvu qu'ça dure (comme dirait l'autre....)
 Citer Alerter [33808]
Membre1721
12-08-2008 à 14h33
moi j'ai acheter une lifepo4 mai je l'attend quand on payer après il fabrique la batterie les pack qui propose ne sont pas tout pret sa fait 10 jour que j'attends pour l'expédition mai il ma dit que ils attend les chargeurs sans sa quand je la reçoit je vous en dit des nouvelles car avec 61V mou moteur va foncer grave grave.
Membre1721, 817 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [33817]
gchassi
12-08-2008 à 14h52
tu as commandé une 60V ?
 Citer Alerter [33819]
Membre1721
12-08-2008 à 22h41
non une 48v 10A mai charger a fond elle fat 61 V non ??? je me trompe peut etre mai je suis trop presser de la recevoir la batterie et que la batterie soit pas belle avec du scotch je ment fou car je vais la mètre dans un sac crystalyte spécial batterie donc on ne la voie pas la batterie.
 Citer Alerter [33836]
12-08-2008 à 22h41
gchassi
13-08-2008 à 12h38
Non, pas 61V !!!! 53.5V chargée....
 Citer Alerter [33858]
208 messages.   1 2 3 4 5 6   - Batteries 24, 36 et 48V LifePO4 de JimmyWu66 - Lu 157403 fois. [2805]
kit ebike
kit ebike
