5 messages.    - Cable connection électrique bionX G2 arraché, à ressouder. [15226]
Eila
27-09-2014 à 21h29
Quelqu'un connaîtrait t'il le câblage de la fiche femelle du support du Bionx g2 ?
il y a 5 fils , noir, rouge,vert, blanc, marron qui sont soudés
Ces fils vont sur les contacts du boitier programmable Bionx g2, à partir de cette connection
qui me semble bien fragile.
eila
Anonyme, 5 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [337406]
Eila
02-10-2014 à 16h22
Problème résolu!
Voici le câblage BIONX qui fonctionne pour ma console, coté prise femelle Type HR30
de 6 pin
1 - vert --- Can high
2 - Marron --- Wake up
3 -
4- noir --- masse ou 0v
5 - blanc --- Can low
6 - rouge --- +5v
Ne pas se fier au n° de 1 à 6 inscrit côté pin à souder
Le bon repérage est vue de dessus de la prise dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, avec comme point de départ du comptage, à gauche du détrompeur.
Voila, ça marche impeccable après les soudures minutieuses réalisées
a+
Gérard
 Citer Alerter [338324]
02-10-2014 à 16h22
Franck24
01-11-2016 à 12h34
Je me suis servi de ce message pour ressouder le connecteur de ma console Bionx G2, mais bizarrement, sur la mienne l'ordre des câbles est exactement inversé. Le vert est sur le 6 et en suivant jusqu'au rouge sur le 1.
Franck, 318 msg, 60 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av.
 Citer Alerter [476807]
Dirk-Pitt
02-11-2016 à 07h56
as tu vu qu'ill disais de ne pas se fier au marquage indiqué coté pin a souder.
Christophe, 926 msg, 56 ans. Voiron (FR-38). www.ve-tech.fr
 Citer Alerter [476930]
02-11-2016 à 07h56
Franck24
02-11-2016 à 12h26
Oui justement, sur le côté pin à souder il n'y a rien de marqué. Il y a seulement la numérotation côté broches. Mais il faut une bonne loupe pour les voir. Et c'est dans le sens des aiguilles d'une montre avec le 1 à droite du détrompeur.
Alerter [476956]
Message modifié le 2016-11-02 12:28:20 par Franck24.
5 messages.    - Cable connection électrique bionX G2 arraché, à ressouder. - Lu 2405 fois. [15226]
