Alberixu
27-11-2015 à 16h41
Bonjour les amis.
Bouhhh! console bloquée sur "arrêt système" grrrr ! c'est de ma faute au moment de changer la batterie pour mettre celle qui était chargée à la place j'appui de nouveau sur le bouton d'arrêt alors que la batterie était à plat... ben ça pas raté zut de zut heureusement que j'étais presque chez moi de retour d'une balade de 30km.... ça me fiche des sueurs froides car si cela était arrivé à mi chemin j'imagine pépère
j'ai suivi les conseil de Meuh pas de résultat
puis essayé d'éteindre en appuyant sur le bouton de la grosse batterie rien de chez rien
Bon j'ai plus qu'a attendre que la pile de la console se mette à plat.... pi t'etes demain hi hi hi
Appel au membre Pimprenelle SVP quel genre de cable as-tu acheté car la console c'est mini USB et le téléphone est aussi en mini USB ça existe cela un cable avec une mini USB à chaque bout ? OU SVP merci.
PS. la batterie console vide en 4h à donnée le même résultat que le membre Pimprenelle et voila tout re fonctionne. Merci à ce forum et à tous ceux qui y participent.
Anonyme, 32 msg, (FR-95). Message modifié le 2015-11-27 17:40:11 par Alberixu. |
Brulan
27-11-2015 à 20h50
cela m'est arrivé aussi, j'ai laissé la console se décharger pendant la nuit, hors du vélo et...le lendemain matin, rebranchée, tout remarche....Magique.
Anonyme, 241 msg, (FR-94). |
publicité 27-11-2015 à 20h50
27-11-2015 à 22h26
Le problème du RESET sur la console Intuvia : www.pedelecs.co.uk
Article a écrit :
The user manual suggests that pressing and holding (i) and 'reset' at the same time activates a menu. Maybe that's worth looking into? There might be a factory reset option in there.
La fonction est bien là ... mais le bouton RESET a été retiré.
Par contre, il y a surement un brochage possible pour un RESET matériel du coté de la prise USB de la console car :
Article a écrit :
We can reset it using dealer diagnostics. But it is not needed if you run the internal battery flat on the head unit.
Il serait intéressant de savoir si :
- la prise USB de la console sort une tension (alors qu'elle est planté sur "extinction en cours" )
- si une astuce ou trame d'onde sur les connecteurs de données permettraient de la remettre à zéro.
- ainsi, une simple fiche USB et un picaxe auto-alimenté par la console pour lui faire faire l'astuce ou la trame ... permettrait de resetter la console immédiatement.
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2015-11-27 22:42:32 par Meuh. |
Alberixu
27-11-2015 à 22h57
Bonsoir Meuh
C'est en effet dommage que cette fonction n'existe plus car ce serait tellement plus facile pour résoudre ce problème qui alors n'en serait plus un.
Mais qu'est ce que c'est que la photo des minis USB avec ton post ??? Je ne connais pas l'anglais et peu le matériel informatique. A quoi ça sert ?
Merci bonne fin de soirée
Anonyme, 32 msg, (FR-95). |
Pimprenelle
30-11-2015 à 12h34
en fait j'utilise le chargeur de mon téléphone ou le câble mini usb/usb sur mon ordi ! Peut être pas très orthodoxe mais ça marche
Anonyme, 22 msg, (FR-75). |
Alberixu
30-11-2015 à 13h20
Bonjour.
Bon si je comprend bien mini usb branchée sur la console là c'est ok, mais comment brancher la grosse USB sur le smartphone quand on est à 10km de chez soit afin de vider rapidement la batterie de la console car en principe les téléphones ou smartphones sont tous équipé en mini USB donc il faudrait une deuxième mini usb et je ne connais pas de cable équipé à chaque bout d'une mini usb.
Par contre :
J'ai un cable mini USB et grosse USB femelle sur laquelle je branche la grosse USB mâle d'un autre cable dont l'autre bout et une mini USB .... Donc en faisant cela j'ai une mini USB à chaque bout de cet assemblage ... Mais quand je banche la console ça ne vide pas la batterie console.............
Donc cette solution ne va pas pour moi Zut alors...snif
Merci quand même Pimprenelle
Roberto23
28-01-2018 à 19h33
Bonjour ma console bosch intuvia ne s'allume plus que dois je faire
Anonyme, 1 msg, (FR-23). |
Cadero
16-03-2018 à 06h47
Dommage qu'il n'y a plus de spécialistes "intuvia" qui suivent ce fil
Pas de réponse à Roberto23
Pourtant j'ose mois aussi poser une question :
Depuis quelques temps mon intuvia qui équipe mon Haibike X Duro Race S RX moteur Bosch Performance 350W" en 36v 500Wh, affiche fréquentment une variation de vitesse Il semble qu'elle coupe de moitié la vitesse réelle.
Faut-il faire une mise à jour de la console de temps en temps ?
Merci pour vos conseils
696 msg, 87 ans. (-84). |
Cadero
07-04-2018 à 05h46
Toujours pas de chance car personne vient à notre secours afin de trouver une solution à notre problème.
J'insiste et remercie d'avance
A+
publicité 07-04-2018 à 05h46
07-04-2018 à 07h22
Tu n as pas de module de debridage ?
Si non, il y a probablement un problème, si tu as vérifié le capteur et l aimant ( bonne distance, bon alignement ...) alors c est électronique, probablement pas logiciel .
Si le capteur ne prend que la moitié de la vitesse réelle cela peut signifier qu une fois sur deux il ne voit pas l aimant ...
PS : normalement une mise a jour de la console est la pour corriger un problème logiciel découvert a posteriori ou ajouter une fonction ...
Le plus simple est de demander a ton vendeur si la console a besoin d une mise a jour et en mm temps de soulever ton problème ...
Message modifié le 2018-04-07 09:14:54 par Elem. |
