38 messages.      1 2 3 4 - Aide dépannage moteur Kalkhoff Pro Connect [15269]
08-10-2014 à 16h35
A confirmer par les habitués du forum mais il me semble que les CMOS grillés se remarquent visuellement (mais bon, pas sûr, quand-même). S'ils sont grillés en position fermée (passants), ils bloquent la rotation du moteur (très difficile à tourner) un peu comme quand tu as shunté les phases (en fait, pareil).
Le capteur de couple, je ne sais pas mais probablement une variation d'impédance.
Christian, je vois un message de toi à la fin de la page 2.
Bruno, Modérateur,57896 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [339734]
Message modifié le 2014-10-08 16:37:06 par Havoc.
Jefavecunf
08-10-2014 à 17h58
@ Christian...
désolé, je n'avais pas vu ton info. En fait, avant de démonter, j'ai fait un essai basique où tout était encore en place (chaine, moteur, pédalier), et ça à ce moment qu'en alimentant avec mon alim. labo je n'ai pas réussi à faire tourner le moteur comme à l’accoutumé d'où ma conclusion que le problème se situe dans ce bloc.
Jef, 61 msg, 47 ans. Palaiseau (FR-91).
 Citer Alerter [339767]
08-10-2014 à 17h58
Dida67
08-10-2014 à 18h17
Ok.
Christian, 2773 msg, 69 ans. Wintershouse (FR-67). nocar 26v 33466 km,kinneto lefty rigid 30766 km
 Citer Alerter [339770]
Dbo
08-10-2014 à 18h54
Il y a peu de chances pour que le problème vienne d'un capteur. En effet dans ce cas le controleur affiche une erreur ( led clignotantes, comme lorsque on pédale au moment de l'allumage du moteur).
Donc il n'y a plus qu'à changer les MosFET. C'est pas bien cher ( 20 € les 6 chez selectronic Nation ), mais c'est galère à démonter...
Comme je le dis dans l'autre post, on doit pouvoir décoller la carte et le silicone en percant 4 ou 6 trous dans le carter et en poussant l'ensemble avec des ejecteurs. Ensuite on arrive à dégager le silicone juste au niveau des composants à dessouder.
Pour la batterie, on en trouve facilement sur eBay allemagne.
Anonyme, 10 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [339778]
Jefavecunf
12-10-2014 à 10h44
J'ai extrait la carte contrôleur ce matin.
J'ai juste enlevé les 2 vis de maintien, puis avec un cutter, j'ai coupé et enlevé le silicone tout le tour de la carte.
J'ai ensuite fait pression à divers endroit, tout doucement avec des tournevis, et la carte est sortie.
Idéalement, je pense qu'en insérant une pièce fine type reglet en inox doit permettre d'extraire encore plus facilement la carte.
Je confirme la présence d'un gap-pad pour faire la continuité thermique entre le boitier des MOS et le carter.
Je regarderai au boulot sous binoculaire pour essayer de voir la référence des MOS (qui sont des NEC).
Au pire, je prendrai la même référence que citée précédemment.
Les transistors sont des NEC 2SK3900.
Pour le capteur de torsion du pédalier, les mesures que j'ai faites me font penser à un potentiomètre de 150 ohms avec 75 ohms en point milieu. Ça colle avec une info que j'ai pu trouver par ailleurs.
Par contre je ne vois pas de variations en appliquant un couple de torsion ou en le faisant tourner. Mais mon multimètre (un multi pourri à 10€) n'est probablement pas assez précis si la variation est faible.
Ça avance doucement mais surement. Il me restera à reprendre la batterie ensuite.
cdt,
JF
 Citer Alerter [340608]
Message modifié le 2014-10-12 11:00:18 par Jefavecunf.
Dbo
12-10-2014 à 11h16
Si tu ne trouves pas les NEC, les IRF font bien l'affaire, sur mon vélo cela fonctionne depuis 3 mois sans problème.
Pour le capteur de couple, il me semble que c'est un capteur optique, qui mesure le décalage entre des franges sur un corps d'épreuve en torsion. Mais de toutes façons, une erreur à ce niveau s'afficherait sur la console.
Bon courage pour la suite
Denis
 Citer Alerter [340615]
Jefavecunf
29-10-2014 à 19h07
Quelques nouvelles de ma réparation...
J'ai donc changé les MOSFET d'origine par les IRF3205S comme indiqué par Denis, remonté le tout sur le vélo pour un essai...
et ...
Ça fonctionne. La résurrection ! Bon ça craquouille de partout vu que j'ai pas tout bien resserré mais le moteur tourne.
Je vais pouvoir m'attacher à tout remonter proprement, avec gap pad + silicone pour ré-étanchéifier.
Je vais en profiter pour changer ma transmission qui commencer à dater.
Il ne me restera "plus" qu'à résoudre mon problème de batterie.
Je vous informerai des avancées.
bonne soirée et merci pour votre aide et vos conseils.
JF
 Citer Alerter [344639]
Dbo
02-11-2014 à 11h55
Bonne nouvelle !
Et de deux... Les années passant, avec l'age cette panne risque de devenir plus fréquente, c'est bien de savoir qu'à priori la seule panne connue jusqu'à présent sur ce bloc moteur est réparable !
Denis
 Citer Alerter [345382]
02-11-2014 à 11h55
Peper1590
25-04-2019 à 13h39
+1
2 mosfet 2SK3900 commander sur ali
je suis content de ne pas etre le seul
je vous redit dans 15 jours
Anonyme, 66 msg, (FR-25).
Alerter [613043]
38 messages.      1 2 3 4 - Aide dépannage moteur Kalkhoff Pro Connect - Lu 7893 fois. [15269]
