SP-2:.### Z01### installation d'une poignée accélérateur Forum Cyclurba.fr. kits VAE, controleurs & accessoires
39 messages.      1 2 3 4   - installation d'une poignée accélérateur [15307]
Snowbike
09-05-2019 à 12h36
@Thierry113
J' ai un multimètre sinon... hehehe mdr
Bon j'ai juste branché la batterie, le display et le fil rouge du PAS, j'ai allumé le systeme avec inter et allumage conteur je branche le reste ? Là je me suis mis coté PAS voltmètre entre noir et vert. Je pedale et rien qui sort comme tension , mais normal !!
Ensuite, la je suis coté contrôleur..et jai des tensions entre noir et jaune j ai 5.06v permanent.. en pédalant ou pas et dans les 2 sens..
Et la j'ai branché le fichier vert noir et vert jaune .. je t'envoie les videos si j'arrive…j'ai 5 volt au départ et la tension varie dans les 2 sens mais bizarrement ;
2 vidéo sur Dropbox une lentement dans les 2 sens et l'autre plus rapide dans les 2 sens aussi ..
P.A.S 1
P.A.S 2
pour moi c'est un "Impulso Analogique" !!! hehehe .. bizarre !
C'est vrai que quand tu mets un coup de pédale à ce velo il y a une accélération foudroyante ! idem pour le 2ème innowin, seul mon VTT electrique lui accélère normalement!!
Snowbike, 35 msg, 56 ans. (FR-13).
 Citer Alerter [614654]
Message modifié le 2019-05-09 15:56:28 par Snowbike.
09-05-2019 à 18h40
edit:
désoler mais tu n'as pas les cable des gaz
la fiche : rouge/noir/blanc = capteur de vitesse ou T° du moteur
la fiche : rouge/noir = prise de chargeur
Tchang, 8694 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [614715]
Message modifié le 2019-05-09 18:41:17 par Tchang.
09-05-2019 à 18h40
Snowbike
09-05-2019 à 18h44
oui , j'ai par contre 3 fils vert qui sortent du contrôleur et qui ne sont pas branché ! sur les fichiers frein et sur le display
le neailandais m'ont répondu pour que j'en achète un mdr ils ont rien compris en plus 100€ hehehe ils sont fou ces hollandais et je leur est dit comment je pouvais brancher un accéléro !... pfff www.motorpromo.nl
bizarre leur controleur !
pour le potar je peux débrancher , il est sur un fichier!
 Citer Alerter [614717]
Message modifié le 2019-05-09 19:02:09 par Snowbike.
09-05-2019 à 18h56
oui c'est bien ca tu débranche simplement la fiche...
pour les 2 freins , je pense que c'est plutot le koir et vert qui donne le signale , attension le rouge est un +5v , ne pas chunter le rouge et noir !!!
le vert étant le signale
 Citer Alerter [614720]
Snowbike
09-05-2019 à 18h57
oui oui je sais merci.. j'ai qqs notions d'elect
sur mes freins c'est le rouge et noir qui sont branchés..
 Citer Alerter [614721]
Message modifié le 2019-05-09 18:58:41 par Snowbike.
09-05-2019 à 19h05
a bizard
 Citer Alerter [614723]
Snowbike
09-05-2019 à 19h06
comme tu dis vraiment bizarre ce controleur !!!
t'as vu mes videos test P.A.S ?
 Citer Alerter [614724]
Message modifié le 2019-05-09 19:09:10 par Snowbike.
09-05-2019 à 19h10
bon si on ne tien pas conte des couleur
fait un teste :
velo a vide :roue en l aire
contro sous tension;
sur la fiche = rouge/noir/blanc ; prent un boue de fils et connecte le rouge avec le blanc...
regarde ce que ca fait....
ca ne risque rien
 Citer Alerter [614728]
Message modifié le 2019-05-09 19:14:39 par Tchang.
09-05-2019 à 19h15
je veux dire , roue en l aire
 Citer Alerter [614729]
Message modifié le 2019-05-09 19:15:55 par Tchang.
09-05-2019 à 19h15
Lien commercial -341-
Snowbike
09-05-2019 à 19h39
c'est fait ! sur les 2 petits fichiers noir a 3 fils( 1 fichier coté controleur et 1 fichier cablé avec les fils moteurs non utilisés aussi) , rien avec le rouge et le blanc et rien avec le noir et le blanc.. circuit complet alimenté (moteur freins controleur display PAS)
j'ai mis un coup de pédale pour vérifier et la roue tourne !
pour info la seule fiche blanche avec fil noir et rouge a les mêmes contacts que sur l'accéléro !?
 Citer Alerter [614736]
Message modifié le 2019-05-09 19:50:24 par Snowbike.
39 messages.      1 2 3 4   - installation d'une poignée accélérateur - Lu 3874 fois. [15307]
