29 messages.   1 2 3   - Que convertisseur 12 v 220 choisir ... pour charger une batterie de vélo [15321]
16-10-2014 à 19h18
les contacts à l'allume-cigare sont mauvais ... si tu passe 4A pendant 10min, il chauffe aussi.
 Citer Alerter [341612]
Mikado1147
16-10-2014 à 19h21
y a t-il une solution pour améliorer cela ?
Voyageur, 20 msg, 79 ans. Nîmes (FR-30).
 Citer Alerter [341615]
16-10-2014 à 19h21
16-10-2014 à 19h25
Installer une "vrai prise" comme du speakon ou du propriétaire style Jaeger ou Gotronic à visser ( www.gotronic.fr ).
Il y a peu de solution ... au final pour de la connectique "de puissance" en courant continu abordable à l'achat.
Je conseille les speakon (15A constant à 36°C) ... puis les autres suivant le cas.
 Citer Alerter [341619]
Mikado1147
16-10-2014 à 19h53
Il faut donc supprimer la prise allume-cigare et utiliser ses câbles d'alimentation pour installer une prise électrique fiable. ... Pourquoi, dans ces conditions, ne pas utiliser carrément une prise électrique femelle classique 220V et remplacer celle du chargeur par la prise mâle correspondante ? ... avec détrompeur évidement. Il s'agit d'un camping-car donc j'ai de la place et d'autres prises allume-cigares disponibles.
 Citer Alerter [341627]
16-10-2014 à 20h24
parce qu'une prise "de courant" ... 230v AC ne conduit quasiment rien en courant (c'est pas bien mieux que l'allume-cigare).
8A en 230v AC = 1840w !
chauffage de salle de bain = 2000w
aspirateur traineau = 2000w
 Citer Alerter [341630]
Message modifié le 2014-10-16 20:25:51 par Meuh.
Mikado1147
17-10-2014 à 10h02
La prise de type secteur servira à remplacer l'allume cigare et transportera du 12 volts et non du 230 volts et donc les 8A s'appliqueront à l'entrée 12 volts du chargeur soit une puissance de 96 w ... j'avoue que j'au mal à vous suivre avec vos comparaisons avec des radiateurs de 2000w ... excusez-moi ...
merci @+
 Citer Alerter [341720]
17-10-2014 à 10h40
Attention à ne jamais mixer les prises et les tensions généralement associées, c'est le meilleur moyen de générer une catastrophe par erreur.
Imagine la tête de ton chargeur branché en direct par erreur sur le 230V...
Utilise plutôt une prise type modélisme, genre XT-150 ou autre.
 Citer Alerter [341724]
Mikado1147
17-10-2014 à 10h46
Bonne remarque ... donc prise XT-150 ... As-tu un lien vers un site qui en vend ?
Merci@+
 Citer Alerter [341725]
17-10-2014 à 11h03
Celles-ci sont très bien, avec détrompage: ici
C'est le magasin Europe, livraison pas chère, rapide et pas de taxes supplémentaires.
PS: 80A me semble assez optimiste... perso je ne dépasserais pas 30-40A en continu là dedans.
 Citer Alerter [341727]
Message modifié le 2014-10-17 11:46:35 par Papat-Le-Bref.
17-10-2014 à 11h03
17-10-2014 à 20h57
Parce que peu de monde se rend compte que le courant est l'objet des délits ... quand un départ de feu se fait sur du matériel électrique.
Tout le monde pense qu'une prise de courant 230v est 100x plus intéressant ... alors qu'elle ne peut pas conduire 10A en constant sans cramer à faible échéance.
La recharge des voitures électriques le montre.
 Citer Alerter [341839]
29 messages.   1 2 3   - Que convertisseur 12 v 220 choisir ... pour charger une batterie de vélo - Lu 8573 fois. [15321]
