££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_15610_from_1690.php-
1878 messages.      165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
Lolo31
18-03-2019 à 12h11
impec ! merci
Les versions futures seront sur mon blog (chapitre 12), cela évitera que ce soit noyé sur le fil de ce sujet bien long.
Laurent, 81 msg, 51 ans. Toulouse (FR-31). https://blitip.blogspot.com/ https://blitip.blogspot.com/
 Citer Alerter [607675]
Message modifié le 2019-03-18 12:44:33 par Lolo31.
18-03-2019 à 12h46
Tu peux aussi ouvrir une nouvelle discussion sur les améliorations possibles de ce soft !
A lier avec d'autres, comme par exemple celle sur le
Décodage du protocole serial BBS.
Ou encore : BBS02 48V avec une batterie 36V, oui c'est possible
et bien sûr l'article d'Oregn (qui a amené au sujet présent) :
Anonyme, 18035 msg, (FR).
 Citer Alerter [607680]
Message modifié le 2019-03-18 13:02:34 par Jacques74.
18-03-2019 à 12h46
Lolo31
18-03-2019 à 18h48
Bonne idée ;) c'est fait.
 Citer Alerter [607730]
Jubesse
18-03-2019 à 21h07
Sachant que BBS01B 36v Avec batterie 48v ça marche aussi
Le potard 2w de 470 ohm tient le coup c'est propre il est juste sous l'écran .
Julien, 2784 msg, 41 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [607742]
Bruno74
16-05-2019 à 09h18
lolo31 écrit "je trouve que l'assistance tarde beaucoup a se déclencher avec mon BBS02B 750W en 48V."
je crois que Jacques disait qu'il y a un bug sur le BBS02B.
j'ai trois BBS02 dont un BBS02B et sur le B je n'ai trouvé aucune config qui résout le problème du démarrage de l'assistance.
avez vous la solution ?
Bruno
Bruno, 85 msg, 69 ans. (FR-74). [mon blog]
 Citer Alerter [615555]
Phm2000
16-05-2019 à 11h34
Idem sur le démarrage de l'assistance que je trouve lent surtout avec une faible assistance. J'ai réglé le slow start mode sur 3 mais ça n'est pas encore extra.
J'ai remarqué qu'avec une faible assistance le temps de réaction était plus long qu'avec l'assistance élevée, il faut faire attention à avoir le bon développement pour que ça démarre correctement.
Pierre, 61 msg, 47 ans. (FR).
 Citer Alerter [615567]
Petit-issou
22-05-2019 à 03h04
Pourquoi avec une batterie de 52v tout le monde programme a 43v le cut off de la batterie ?
J'ai ca comme pile Samsung INR18650-35E et j'avais vu que 43V ca correspondait a presque 6 ou 7%
Alors que la plupart des gens disent ne pas descendre en dessous de 20%.
Vous avez une explication ?
Anonyme, 9 msg, (QE).
 Citer Alerter [616517]
22-05-2019 à 06h26
Le cut off controleur doit etre un peu plus elevé que celui BMS .
en generale les BMS coupe a 2.8/2.9 cells soit 14*2.9=40.6V
si l on adopte une coupure controleur a 3V/cells on a 42V, peux etre que 43V correspond a une securité de 1 volt supplémentaire .
Didier, 4923 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [616519]
22-05-2019 à 11h24
@Petit-issou,
Sur le mien, en 48V 13s, j'ai réglé la tension basse à 2.9V/cel sous charge, soit 38V (2.9*13).
C'est le minimum possible sur controleur 48.
Mon BMS quant à lui coupe à 2.7V/cel sous charge, vérifié.
Sur une 14s, je réglerais le controleur à 41V (2.9*14), voir 40V.
Mais rien oblige de descendre aussi bas avant de recharger !
D'autant qu'avec la tension affichée (DCP14, etc...) on sait très bien où on en est !
Ca permet simplement d'avoir une réserve de sécurité au cas où
- et ça permet aussi selon la RI **, en hiver surtout, de ne pas avoir de coupures sous charge trop tôt !
** il faut bien différencier tension à vide et tension sous charge (sous effort) !
C'est surtout la tension à vide qui est à observer dans le calcul du taux de décharge.
A noter qu'une li-ion NMC/NCA peut descendre jusqu'à 2.5V sous charge, mais il vaut mieux s'arrêter à ~2.9V sous charge, soit ~3.1-3.2V à vide selon RI.
 Citer Alerter [616535]
Message modifié le 2019-05-22 13:45:35 par Jacques74.
22-05-2019 à 11h24
Lien commercial -341-
Chartreuse
22-05-2019 à 13h42
Bruno
Sur mon BBS02B, j ai résolu ce problème en augmentant le stop delay. j ai fait pas mal de test, et il y a un lien direct entre le stop delay et la vitesse minimum de rotation du pédalier à partir de laquelle l assistance se déclenche. Mon hypothèse est que si la durée du stop delay est plus faible que l'intervalle de temps séparant deux impulsions du PAS, l'assistance ne se déclenche pas. La valeur du stop delay fixerais donc aussi la cadence minimum de pédalage pour avoir de l assistance.
Bonne apres midi.
Anonyme, 16 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [616543]
1878 messages.      165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 572224 fois. [15610]
Je suis un neveu membre
