1907 messages.      166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
Petit-issou
23-05-2019 à 20h35
Elem a écrit :
Le cut off controleur doit etre un peu plus elevé que celui BMS . en generale les BMS coupe a 2.8/2.9 cells soit 14*2.9=40.6V si l on adopte une coupure controleur a 3V/cells on a 42V, peux etre que 43V correspond a une securité de 1 volt supplémentaire .
Jacques74 a écrit :
@Petit-issou, Sur le mien, en 48V 13s, j'ai réglé la tension basse à 2.9V/cel sous charge, soit 38V (2.9*13). C'est le minimum possible sur controleur 48. Mon BMS quant à lui coupe à 2.7V/cel sous charge, vérifié. Sur une 14s, je réglerais le controleur à 41V (2.9*14), voir 40V. Mais rien oblige de descendre aussi bas avant de recharger...
Merci pour vos reponses
Anonyme, 9 msg, (QE).
 Citer Alerter [616783]
Leraver
06-06-2019 à 22h13
Hello
Je suis un brin perdu
J'arrive semble t'il a lancer la connexion entre mon ttl et le moteur mais impossible d'aller plus loin
j'ai fais des essai sous win 10 et sous un win 7
j'arrive a lancer la connexion uniquement avec la version 1 rien avec la 2.1a.
je fais des truc a l'envers? j'ai pas le bon materiel?
Je vois ici youtu.be
Qu il met l alim alors qu'il m'a semblé qu il ne fallait pas..
Cédric, 18 msg, 45 ans. Montesson (FR-78). Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage www.laverre.com
 Citer Alerter [618705]
Message modifié le 2019-06-06 22:48:41 par Leraver.
06-06-2019 à 22h13
Danklorix
06-06-2019 à 23h36
Il faut mettre le controleur sous tension, donc le connecter à la batterie
[edit]
Je suppose que le driver serial-usb est installé.
Il faut aussi sélectionner dans le soft le bon port com (ici com8)
Cyril, 526 msg, 56 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [618714]
Message modifié le 2019-06-06 23:50:03 par Danklorix.
Hub03
07-06-2019 à 08h49
J'ai le même problème impossible de faire reconnaître le câble par Window 10
Est-ce que j'ai le bon driver ?
Hubert, 3604 msg, 69 ans. Château D\\\'olonne (FR-85). Pana 36V et BBS 36V
 Citer Alerter [618730]
Aldepr
07-06-2019 à 10h19
Mon BBS02 avec batterie 48 V Quel paramétrage adopter pour être conforme à la législation Française .
Si vous avez un fichier je suis preneur .
Alain
Alain, 198 msg, 74 ans. Erquy (FR-22). Trike ice adventure BBS02 750 Azub Ti-Fly X BBSHD
 Citer Alerter [618739]
Leraver
07-06-2019 à 10h55
Danklorix a écrit :
Il faut mettre le controleur sous tension, donc le connecter à la batterie [edit] Je suppose que le driver serial-usb est installé. Il faut aussi sélectionner dans le soft le bon port com (ici com8)
Oui le driver du dongle est bien instrallé dans les gestionnaires j'ai bien le bidul 340 comme prevu
sur le bon port com le 4 dans mon cas.
je clique sur connecté, ça connecte mais il ne m'est pas possible de cliquer sur "read" .
La je découvre qu'il faut utiliser la batterie en 48v... surment la mon erreur.
 Citer Alerter [618741]
Leraver
07-06-2019 à 11h37
En parallèle du paramétrage de ma machine, j'ai noté les infos de mon BMS (en copie)
Que comprenez vous (en théorie la batterie est une 48v 17Ah/h)?
 Citer Alerter [618745]
Message modifié le 2019-06-07 11:42:04 par Leraver.
07-06-2019 à 11h51
BMS 13s donc 48V et 30A maxi. Le 5A correspond certainement au courant de charge maxi.
Le reste, c'est du chinois...
 Citer Alerter [618747]
Danklorix
07-06-2019 à 12h59
@Leraver
Ta batterie 48v doit avoir une tension comprise entre 54 et +- 40v suivant sa charge et le controleur doit être sans pb sous tension. Je suppose que le moteur fonctionne aussi normalement ?
Si tu as accés à cet écran, cela veux déjà dire que le contoleur et le pc communiquent normalement.
dernière possibilité, démarrer le soft en mode administrateur. pour le soft original.
sinon, je vois pas.
 Citer Alerter [618749]
07-06-2019 à 12h59
Danklorix
07-06-2019 à 13h09
Aldepr a écrit :
Bonjour Mon BBS02 avec batterie 48 V Quel paramétrage adopter pour être conforme à la législation Française . Si vous avez un fichier je suis preneur . Merci Alain
Le plus simple est de limiter la vitesse max à 25km/h +- 10%
Cela peut se faire directement dans la console, mais aussi dans la configuration du controleur.
En dur dans le controleur, fige definitivement la vitesse max. ( reconfiguration nécessaire)
En le laissant libre dans le controleur, la vitesse max reste accessible à volonté via la console + mot de passe menu caché.
 Citer Alerter [618751]
Message modifié le 2019-06-07 13:10:36 par Danklorix.
1907 messages.      166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 573432 fois. [15610]
