>  Forum
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/include/fonction_DB.php on line 35
Notice: Undefined offset: 3 in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/forum/forum_discussion.php on line 586
Moteurs pour assistance ou motorisation électrique >
Moteurs Bafang / 8FUN
Notice: Undefined variable: pageprec in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/forum/forum_discussion.php on line 612
1870 messages.      167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
Notice: Undefined variable: hauteur_msgs in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/forum/forum_discussion.php on line 867
Notice: Undefined variable: person in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/include/fonction_lien.php on line 293
Notice: Trying to get property of non-object in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/include/fonction_lien.php on line 293
Notice: Undefined variable: tagdeb in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/include/fonction_lien.php on line 325
Notice: Undefined variable: tagfin in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/include/fonction_lien.php on line 325
Danklorix
07-06-2019 à 13h19
Notice: Undefined variable: titre in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/forum/forum_discussion.php on line 657
Hub03 a écrit :
J'ai le même problème impossible de faire reconnaître le câble par Window 10 Est-ce que j'ai le bon driver ?
j'ai l'impression que ton windows ne reconnait pas le cable. (peut-être est-il défectueux ou mal cablé)
La reconnaissance est normalement automatique et une ligne USB-Serial doit s'afficher dans le gestionnaire de périph.
Ensuite, si le pilote est manquant, s'affiche un petit danger devant explicitant le fait que l'appareil a bien été detecté mais que le système ne peut dialoguer avec.
==> il faut donc installer le pilote. et on obtient alors ceci.
Le win 10 de ma femme à reconnu et installé tout seul le driver.
Cyril, 436 msg, 56 ans. Forêt Noire (DE).
[mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [618753]
07-06-2019 à 13h40
Pas eu de problème non plus sous Win10 ...
Driver installé automatiquement alors que sous Win7 j'avais du l’installé manuellement.
Mais faut de toute façon vérifier et voir s'il est bien reconnu et installé correctement.
Pour Hubert je pense aussi que le cable est carrément pas détecté par Win10, c'est étrange ...
Essaie un autre port USB peut-être ? ... et en direct, sans passer par un hub au cas où.
Anonyme, 17409 msg, (FR).
 Citer Alerter [618757]
Message modifié le 2019-06-07 13:53:58 par Jacques74.
07-06-2019 à 13h40
Aldepr
07-06-2019 à 19h58
J'ai vu sur le forum qu'il y avait un paramètre pour éviter une oscillation quand on limite la vitesse à 25 km heure sur un bbs02 je ne le retrouve plus si je vous l'avez en mémoire merci
Alain, 157 msg, 74 ans. Erquy (FR-22).
Trike ice adventure BBS02 750 Azub Ti-Fly X BBSHD
 Citer Alerter [618795]
Matt-92
16-06-2019 à 21h15
Salut les copains, j'ai un peu bidouiller n'importe quoi sur mon BBSHD, est-ce que qq'un peu me refiler le setup d'origine ? J'ai oublié de faire Read avant de faire mes modifs et Write... en vrai je voulais juste modifier le Low Level Battery a 42V et du coup j'ai foutu en l'air tous mes réglages d'origine...
j'ai remis des réglages selon ce que j'ai trouvé sur le net mais apparemment tous les revendeurs n'ont pas les mêmes setup ?!
voila comment j'ai refait le setup, j'aimerai le comparer a un setup sorti d'usine (avant que ca n'aille chez les revendeurs) :
qu'en pensez-vous ?
Matthieu, 201 msg, 39 ans. (FR-92).
[mon blog]
 Citer Alerter [620087]
Message modifié le 2019-06-16 23:10:25 par Matt-92.
Matt-92
16-06-2019 à 23h52
ok je pense les avoir retrouvé ici : www.youtube.com
[mon blog]
 Citer Alerter [620124]
Hub03
17-06-2019 à 09h15
J'ai changé le câble et ça a marché immédiatement sur le port com6 reste plus qu'à faire une programmation correcte sur mon Maxdrive. J'ai ouvert un post spécifique.
Hubert, 3583 msg, 69 ans. Château D\\\'olonne (FR-85).
Pana 36V et BBS 36V
 Citer Alerter [620142]
Leraver
19-06-2019 à 11h52
Hello j'ai une question
Pour des roues de 27,5 pouces vous mettez quoi comme valeur? sachant que c'est la seul qui n'existe pas....
Cédric, 18 msg, 45 ans. Montesson (FR-78).
Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage www.laverre.com
 Citer Alerter [620438]
19-06-2019 à 12h14
@Cedric,
Hello, en principe c'est le réglage du display qui est prioritaire, cf aussi "by display command"
Donc faut regarder tes choix sur ta console, et mettre celui qui correspond le mieux à la réalité.
(idéalement en comparant avec un GPS ou autres références, et sur par exemple 10 Km de distance pour l'odomètre)
Autrement dans la prog. controleur j'ai mis 27'' (pour du 27.5'' en 2.00 ou 2.20, ça changera rien ici)
Ps: Je n'ai jamais compris pourquoi on ne pouvait pas entrer une circonférence en mm sur toutes ces consoles, alors que je peux le faire facilement avec mon display BBS maison
Et le moindre compteur de vélo le permet ...
 Citer Alerter [620441]
Message modifié le 2019-06-19 12:16:27 par Jacques74.
Leraver
19-06-2019 à 12h31
Merci Jacques74
C'est ce que je me suis dit aussi pour le 27 Mais j'avais comme un doute... meme si de tt facon ca ne perturbe pas le fonctionnement du systeme
 Citer Alerter [620443]
19-06-2019 à 12h31
Milmou
10-08-2019 à 11h55
ayant parcouru ce forum de long en large , je me suis décidé d'installer un kit BBS 02 b 48 V 750 W écran C 965 sur un de mes vtt
J'ai compris qu'il fallait reprogrammer le contrôleur pour éviter la panne merci )
Donc j'ai passé commande pour ce moteur avec une batt. 48 V 17.5 AH cellules Sanyo GA le tout chez EMBS
En plus le cable reprog. , le système pour passage vitesses, manivelles Lekkie en 160, plateau 32 D Narrow , support double OZO plus bash hope
Le moteur va venir prochainement et je ne voudrais pas oublier un truc .Pour la reprogrammation, je dois recharger la batterie à fond , ensuite la clé USB spéciale sur le moteur / PC ( à la place du display ) ,brancher la batt. sur le moteur allumer la batterie . Tél. le logiciel et le drivers et je suis le tuto reprog' ? j'ai bon ?
Je suis un peu fébrile de faire cette manip' car j'ai lu qu'il y avait eu des problèmes de court circuit lors du branchement de l'USB et ma garantie ne fonctionnera plus si je touche au paramétrage chinois
Désolé de vous ennuyer avec ces questions
Jean Michel, 11 msg, 57 ans. Colmar (FR-68).
 Citer Alerter [627222]
Message modifié le 2019-08-12 17:13:08 par Milmou.
1870 messages.      167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 551480 fois. [15610]
