££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_15610_from_1720.php-
1877 messages.      168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
Danklorix
10-08-2019 à 18h12
1- Pas besoin que la batterie soit chargée à fond. Il suffit que sa tension soit supérieure à la tension de coupure finale du controleur. La tension de reception de la batterie sera parfaite.
2- Moi je branche en premier la batterie sur le moteur pour mettre le controleur sous tension .
ensuite je branche la clé usb-ttl sur le portable, lance le soft et connecte en dernier les connecteurs Higo B5 vert.
Je pense que ceci peut se faire dans un autre ordre sans pb mais perso je fais comme cela.
court-circuit?
Si le cable de programmation est bien cablé, je vois pas pas comment il pourrait y avoir de court-circuits
Là où il faut faire un peu attention c'est dans la connection des 2 connecteurs Higo. Les pins sont très fins. Il faut bien les mettre face à face. Il y a une petite flêche qui aide.
Ne te fais pas de soucis. C'est sans problèmes.
Cyril, 464 msg, 56 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [627307]
Message modifié le 2019-08-10 18:50:09 par Danklorix.
Milmou
11-08-2019 à 07h26
Merci pour ta réponse Danklorix, je vais suivre ta logique pour le branchement . Tu allumes la batt. en dernier c'est ça ?
Ah ouais tu as un portable pour faire ta reprog' , pour ma part une tour donc moteur/ batt sur la table dans le salon .
Sinon la reprog' peut se faire direct sur le vtt en suivant cette méthode ? je ne me vois pas tout démonter à chaque réglage
Bonne journée !
Jean Michel, 11 msg, 57 ans. Colmar (FR-68).
 Citer Alerter [627365]
11-08-2019 à 07h26
11-08-2019 à 09h59
Comme il branche la batterie en premier pour charger le condensateur du contrôleur, j'imagine qu'on peut en déduire qu'il l'allume à ce moment là.
Bruno, Modérateur,55100 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [627378]
Danklorix
11-08-2019 à 21h38
Ma batterie n'a pas d'interrupteur. C'est uniquement le branchement-débranchement via connecteurs XT qui sert "d'interrupteur". Donc je mets mon bloc batterie + moteur ( en fait controleur) sous tension avant de brancher l'interface serial-usb.
Pour débrancher le display je me suis jamais posé de question. Moteur eteint ou allumé.
On peut reprogrammer moteur + batterie non montés tels quels, à peine sortis de la boite, ou plus tard aprés montage en amenant le vélo au pc ou le pc au vélo.
 Citer Alerter [627487]
Milmou
12-08-2019 à 04h57
Merci pour vos réponses,
le moteur /batt est annoncé pour cette semaine, je ferais des photos du bébé ( batt sous tube diagonal , sabot inox pour les éventuels contacts )
Vraiment sympa ce site
 Citer Alerter [627512]
Milmou
13-08-2019 à 08h45
Encore une questions , j'ai lu qu'il fallait shunté pour utilisé le niveau 9 en cas de panne du display. Est-ce que le cable reprog' peut faire l'affaire ? je le coupe met un isolant et garde la fiche verte . Je ne sais pas faire des soudures aussi bien que vous
Merci pour votre aide
 Citer Alerter [627708]
Danklorix
13-08-2019 à 23h31
Un cable de prog peut faire l'affaire seulement si tu le gardes entier.
Le shunt s'effectue en reliant le fil rouge et le fil brun du cable. Ce qui est fait généralement dans le cable de prog au niveau des soudures avec le clé usb-serial.
En le coupant, tu ne pourras plus, d'une part, t'en resservir pour la prog et, d'autre part, tu suprimeras aussi le shunt.
Si tu tiens absolument à t'en débarrasser, aprés l'avoir coupé, il faudra dégager les fils rouge et marron de la gaine et les relier entre eux.
-et isoler les autres un minimum pour qu'ils ne se touchent pas.
 Citer Alerter [627910]
Message modifié le 2019-08-13 23:39:40 par Danklorix.
Milmou
14-08-2019 à 07h08
Merci Cyril, je vais probablement en acheter un deuxième que j'emmènerais avec moi.
Jamais tester de VAE tjs du musculaire, donc j'essaye d'anticiper les problèmes électriques.
Bonne journée
 Citer Alerter [627923]
14-08-2019 à 07h15
Bon, il est tout de même assez rare que le display te lâche en pleine sortie, même si ça peut survenir, lors d'une violente chute, par exemple.
J'ai été rouler et libérer la piste des arbres tombés (il y a eu deux mini tempêtes au début du mois) avec mon XChox BBS, hier matin. C'est vrai que pour ce type d'activité hachée, le VTTAE est un vrai bonheur.
 Citer Alerter [627925]
14-08-2019 à 07h15
Lien commercial -56-
Milmou
14-08-2019 à 08h29
Salut Bruno
j'attends le moteur / Batt avec impatience, curieux de voir ce que c'est qu'un vtt assisté.
je pense être prêt au montage avec plein de bidouillage à prévoir
Bonne journée
 Citer Alerter [627930]
1877 messages.      168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 570117 fois. [15610]
Je...
Le 04 à 19h42 Mat64 Bonsoir,
Je suis à la recherche d'un écrou long pour le plaque triangulaire qui fixe le moteur bafang bbshd sur l'axe pédalier...
