1870 messages.      169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
14-08-2019 à 11h30
Elle a bien commencé avec une séance de deux heures de pousse-arbres dans les bois.
Tiens-nous au courant ! (tu pourras ouvrir un blog vélo perso)
Bruno, Modérateur,52044 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [627956]
Sbafs
09-09-2019 à 16h26
J’aimerais me servir de la gâchette comme un embrayage mais je n’arrive pas à trouver le bon paramétrage ou bonne façon de faire.
Je m’explique j’aimerais pédaler donc avec une assistance plus ou moins forte et lorsque que j’appuie sur la gâchette la puissance du moteur diminue pour pouvoir passer les vitesses en toute sécurité mais tout en continuant à pédaler. Es ce que c’est possible ? Si oui comment ?
Par avance merci
Anonyme, 30 msg, 36 ans. (FR-74).
 Citer Alerter [632567]
09-09-2019 à 16h26
Lien commercial -366-
C14
09-09-2019 à 16h30
Tu peux faire ce que tu veux faire avec la gachette par défaut : si tu appuies juste un peu dessus, ça coupe l'assistance.
Mais simplement à peine caresser les pédales au moment où tu changes de rapport fait déjà beaucoup.
C14, 141 msg, 57 ans. Ludres (FR-54). C14 forum.vttnet.org
 Citer Alerter [632569]
Sbafs
09-09-2019 à 16h57
Oui mais d'après ce que j'ai lu il y a moyen de priorisé la gâchette par rapport au PAS du coup un appuis léger sur la gâchette réduirait le puissance de moteur !
Mais je n'arrive pas à trouver les bon paramètres. je posterais mes paramètres !
 Citer Alerter [632573]
C14
09-09-2019 à 17h06
C'est le cas par défaut sur mon BBS.
 Citer Alerter [632578]
09-09-2019 à 17h09
Ça dépend des versions du contrôleur. Sur certains BBS, un appui sur la gâchette ne coupe rien du tout.
Papat, 19855 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [632579]
Danklorix
09-09-2019 à 18h24
Si tu as un BBS02, monte un gear sensor sur le port dédié ( au niveau du moteur).
ça diminue l'assistance pendant à peine 1s, juste ce qu'il faut pour passer les vitesses en souplesse.
Sur mon BBS02 la gachette ne fonctionne pas si les manivelles tournent.
Enfin si mais c'est juste un boost on/off
Cyril, 437 msg, 56 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [632594]
Message modifié le 2019-09-09 18:28:23 par Danklorix.
Sbafs
09-09-2019 à 18h56
C’est un bbs02 48v 750w que j’ai acheté sur AliExpress le mois dernier.
Pour le gear sensor j’ai vu que sa existait et j’ai bien le port directement sur le moteur mais beaucoup sur le forum se plaigne du capteur du coup je sais pas !
Je suis en Haute-Savoie près d’Annecy si quelqu’un en as un je suis curieux de le voir fonctionner avant d’en acheter un !
Sinon j’ai des capteurs de frein hydraulique que j’ai pas monté, je peux bricoler une coupure moteur avec ça ?
 Citer Alerter [632601]
Danklorix
09-09-2019 à 19h36
Les complaintes viennent des connections sur les ports dédiés aux coupures de frein.
Le capteur coupe completement pendant env 1,5-2 s.
C'est très bien pour passer les vitesses mais les coupures sont longues et se sentent fortement dans les jambes.
Si le capteur est branché sur le port spécifique (au moteur), la gestion est complètement différente.
Le moteur ne coupe plus mais diminue la puissance de façon à ce que les vitesses passent sans trop de puissance moteur et surtout, la coupure est bien plus courte.
En gros, le débrayage que tu espérais avec la gachette.
Un Gear sensor coûte dans les 15€ en chine
Il te faudra aussi un cable d'extention pour le relier au moteur car le montage le plus aisé et naturel reste au niveau de la sortie du shifter.
www.aliexpress.com
 Citer Alerter [632611]
09-09-2019 à 19h36
Sbafs
09-09-2019 à 19h53
Merci pour tes explications je vais me laisser tenter alors
 Citer Alerter [632616]
1870 messages.      169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 551536 fois. [15610]
