Baduff
21-09-2019 à 22h14
Bonjour à tous,
Tout nouveau acquéreur d’un BBS02 750w 48V, me conseillez vous une reprogrammation du moteur ? Cette modification a pour but une meilleure performance ? Une économie de batterie ? Je possède un détecteur de changement de vitesse et un display dpc-18.
Merci pour vos conseils
Anonyme, 34 msg, (FR-94). |
Phm2000
22-09-2019 à 08h19
Vous pourrez modifier le comportement du moteur ainsi que les niveaux de puissance pour chaque niveau. Ça permet des changements bien visibles, ça vaut le coup
Pierre, 61 msg, 48 ans. (FR). |
publicité 22-09-2019 à 08h19
Baduff
22-09-2019 à 09h38
Très bien. Merci pour votre réponse. Je vais me lancer alors. Savez-vous où je peux trouver un modèle de programmation standard ? J’en ai vu plusieurs différentes dans les pages précédentes.
Phm2000
22-09-2019 à 14h15
Y'a des exemples ici et des explications là:
Moi j'avais acheté le câble USB tout fait
Baduff
22-09-2019 à 15h48
Merci pour vos réponses et merci pour ces liens. Il existe différentes configurations dans le fichier. Ces configurations diffèrent en fonction du dénivelé ? d’une economie de batterie ? ou autre ...
J’ai commandé le câble USB de programmation. D’après ce que j’ai compris, le logiciel n’est utilisable que sur Windows ? Mon Apple Addiction me perdra.
Speleled
23-09-2019 à 18h11
Après pas mal de lecture, je me décide à venir vers vous.
Après avoir installé manuellement le driver , après avoir réaffecté un port au driver, je ne parviens toujours pas a lire les éléments du moteur ( donc a me connecter ? )
Pourtant, quand je clique sur connecter, le bouton déconnecter apparait.
Mon cable est un cable préter, il doit fonctionner.
je fait l'opération moteur sur la table, rien n'est donc branché dessus a part la batterie et le cable USB branché sur le port du display.
j'ai quand même essayé le moteur en branchant display et gachette, il tourne.
Une idée ?
Speleled
24-09-2019 à 08h12
Quelques news, toujours planté.
1 ) Comme on pouvait s'en douter, je suis non connecté au contrôleur. L'écran ci dessus avec l'apparition du bouton déconnecter est trompeur.
2 ) Je précise que je tourne avec un W7 64 bits pro.
3 ) Je pense que j'ai mal installé le driver la première fois. En effet, je ne l'ai pas installé avec l'exe, mais j'ai décompressé l'archive dans un dossier, et j'ai fait une installation manuelle depuis le gestionnaire de périphérique.
Suite à cela, je trouvais bien ma clé dans la liste des ports, en COM15 que j'ai déplacé en COM2.
4 ) Hier soir, j'ai donc désinstallé le driver ( depuis panneau de config ), et lancé le setup.exe pour lancer l'installation. J'ai eu un message m'avertissant d'un possible problème de compatibilité, mais j'ai pu continuer.
5 ) Après avoir affecté à nouveau le com2, si je fait connecter, j'ai un message m'indiquant échec d'ouverture du port. Peut etre à cause du 64 bit ?
Danklorix
24-09-2019 à 10h27
J'ai utilisé ce driver en installation manuelle sur un W7 64 home (PC desktop) et un W7 32 sur clé usb ( portable linux)
ps:stokage perso
www.mediafire.com
; CH341SER.INF
; Driver for CH341 (USB=>SERIAL chip) V3.1
; WDM&VXD for Windows 98/Me/2000/XP/Server2003/Vista/64bit Vista/Server2008/Win7/64bit Win7
; Copyright (C) W.ch 2001-2009
Cyril, 540 msg, 57 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" Message modifié le 2019-09-24 10:30:34 par Danklorix. |
Speleled
24-09-2019 à 10h48
Merci pour le lien, j'essaierais ce soir.
publicité 24-09-2019 à 10h48
Speleled
24-09-2019 à 19h06
Bon, je me tire des plombs !!!
Cyril, j'ai installé le driver que tu m'as passé, et c'est la même chose.
Du coup, je suis passé sur la tour que k'ai monté pour mes enfants en W10, et là le driver s'est bien installé tout seul.
En revanche, je ne parviens toujours pas à me connecter. Que ce soit sur le port COM d'origine ( 5 sur celui de la tour ) ou le port com réaffecté.
Pour réaffecter le port com, je vais dans gestionnaire de périph, je prends mon USB serial, propriété, onglets port, parametre avancés, je choisis un port libre inf a 4 et je fait OK. Il se retrouve bien en 4 dans le gestionnaire de périphériques.
Je reçois les messages suivant : Soit impossible to open the port, soit il se comporte comme lorsque la clé n'est pas branchée.
Du coup, j'aurais tendance a remettre en cause le cordon, pourtant il m'a été prêter et il semble qu'il fonctionne....
Note : Je fait la manipulation moteur sur le bureau, du coup, rien n'est branché dessus a part le cordon USB et évidement la batterie....
Si pas d'idée, un endroit ou acheter un cordon "rapidement" ?
