1928 messages.      185 186 187 188 189 190 191 192 193   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
Jerattous
09-10-2020 à 13h13
un vendeur au top dans la région : www.declic-eco.fr il n'y a pas mieux et super sympa, et reprogrammation du moteur acheté chez lui selon tes besoins gratuitement
Yves, 720 msg, 71 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [695869]
Message modifié le 2020-10-09 13:19:11 par Jerattous.
Hugoo
20-10-2020 à 19h40
Bon ben j'ai recu et monté le Bafang BBS02-b, 48V 750W, afficheur C965
premiers retours :
- très plaisant d'avoir l'arrière plus léger surtout dans les passages rapides et défoncés
- je suis décu de la position de pédalage et du Qfactor et des manivelles droites qui touchent la maléole, ca honnetement je trouve que ca dégrade bien la qualité de pédalage par rapport aux moteurs moyeus avec un bon pédalier de qualité et un Qfactor fin et centré, dans lesquels on peut muler sans douleur et sans craintes, indépendamment du moteur.
- la puissance est franchement suffisante, exactement ce que je cherchais, aucun regret par rapport au BBSHD, ca aurait été trop dans mon cas.
- la programmation d'origine est littéralement pourrie, je n'ai pas encore reçu le cable mais vivement la reprogrammation (controle gachette en courant, niveaux de puissances et vitesses illimitées, aucun lag de coupure, démarrage progressif) parcequ'en l'état c'est à la fois trop violent est trop limité, ca coupe tout le temps, brutalement à la limite de vitesse > impossible de fournir un effort jambe maitrisé, faut tout le temps jouer des vitesses et des niveaux d'assistance pour rester dans des plages possibles. Je suis étonné que ce soit programmé de manière aussi grossière d'origine, ca doit user prématurément le moteur et la transmission.
- après montage d'un plateau 32 dents NW, j'ai un bon couple mais ligne de chaine très mauvaise sur le pignon 1, je trouve qu'il est vraiment trop déporté j'ai 2 vitesses sacrifiées pour que ca marche, je pense au precialps 42 dents, mais faudra mettre une grosse cassette et un dérailleur adapté..
- l'afficheur C965 me parait fragile pour un usage VTT régulier, dommage qu'on ne puisse pas visualiser la tension de la batterie, je m'en servait pour estimer précisément mon autonomie et les recharges, avec le C965, pas de voltage batterie visible.
- je trouve globalement le moteur satisfaisant, avec un bon potentiel, mais je me rend compte qu' une transmission aux oignons et une reprogrammation sont indispensables pour du VTT
Anonyme, 30 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [696843]
Message modifié le 2020-10-20 19:42:23 par Hugoo.
20-10-2020 à 19h40
Lebiou
20-10-2020 à 23h07
j'utilise le plateau Précialps en 40 dents depuis cet été avec une cassette 11-46 (ré-aménagé).Franchement, la ligne de chaine est impeccable et je monte aux arbres
Plateau NW 40 dents
Anonyme, 52 msg, 57 ans. (FR-13).
 Citer Alerter [696855]
Message modifié le 2020-10-21 06:35:52 par Lebiou.
Jerattous
21-10-2020 à 08h09
Plateau cloche 42 dents + cassette 11/42 9 vitesses, et dérailleur SRAM X7 je n'ai pas trouvé mieux
 Citer Alerter [696869]
Hugoo
21-10-2020 à 10h06
Ok je prend note merci :)
@Lebiou :
pour la cassette 11-46 ré-aménagée, tu arrives a avoir des passages fluides ? puis-je en savoir plus ? quel arrangement ? quel modèle de cassette et de dérailleur tu utilises ?
- est ce que le plateau 40dents precialps passe correctement sur le BBS02-B, ils parlent d'une rectification de 1mm, tu as du faire une rectification sur le tiens ? si oui peux tu m'expliquer en quoi ca consiste et si ca peut nuire à la fiabilité/étanchéité en usage VTT
 Citer Alerter [696873]
Hugoo
21-10-2020 à 12h27
Voici le vélo, c'est une base sympa en 26" (kona stuff) solide et très maniable
 Citer Alerter [696890]
Lebiou
21-10-2020 à 21h08
@Hugoo,
Il s’agit d’une cassette 11 vitesses modifiée en 9v.
J’ai également mis un dérailleur « Chappe longue ».
Pour le plateau 40T, il faut effectivement limer légèrement le carter en bas (à la dremel pour moi) et repeindre pour l’étanchéité et l’esthétique.
Les vitesses passent progressivement.
Voici le développement :
 Citer Alerter [696917]
Jerattous
22-10-2020 à 08h58
Plateau cloche 42 cassette 9v 11/42 aucune modif a faire ni sur la cassette ni sur le moteur et le dérailleur SRAM X7 passe super bien sur du 42
 Citer Alerter [696938]
Message modifié le 2020-10-22 09:02:10 par Jerattous.
Hugoo
22-10-2020 à 13h09
OK Merci beaucoup pour ces infos précises !
J'ai finalement commandé un plateau cloche NW 40 dents chez precialps, le vendeur a été assez rassurant sur la modif (apparemment juste le cache plastique à limer légerement, ca m'enchante pas de limer un moteur neuf, mais je roule dans les calanques et le queyras, j'ai vraiment besoin de couple pour les raidillons à 30% :D )
Du coup je vais attendre d'avoir ce plateau pour apprecier la ligne de chaine et je m'occupera ensuite de la cassette et du dérailleur, pour les cassettes j'ai entendu du bien des SunRace (facile à modifier, pas cher)
On est d'accord que si on modifie une cassette de 11V en 9V, il faut utiliser un dérailleur 11V malgré tout?
En gros un dérailleur prévu pour le nombre de pignons de la cassette avant modification ?
 Citer Alerter [696944]
22-10-2020 à 13h09
Complite120
22-10-2020 à 15h56
Quel est l’intérêt de modifier une cassette ?
Actuellement il est possible de trouver des 9V en 11-42, 11-46, 11-50.
Anonyme, 383 msg, 63 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [696953]
1928 messages.      185 186 187 188 189 190 191 192 193   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 573432 fois. [15610]
kit ebike
