Mp1985
28-01-2021 à 13h37
J'ai installé un Bafang BBS02 750W 48V avec un écran P850C.
J'ai fais plusieurs sorties avec réglages d'Usine et ensuite me suis renseigné pour reprogrammer.
Grâce a vos informations de qualités j'ai trouvé le programme, pu régler le problème de Serial USB et reprogrammé ce dernier ( avec les parametres du fichier Excell de JPS )
J'ai fais un premier petit test hier soir et ai quelques questions.
Les premiers modes sont hyper agréables et moins brusques
Ensuite malgré une programmation des 9 modes, je n'ai toujours que 5 modes disponibles sur l'écran.
J'ai indiqué comme conseillé speed limit 100% partout et dans l'onglet de la gachette 40 km/h mais dès que j'atteins les 25 km/h toutes les aides s'arrêtes,
La gachette ne donne également plus d'aide ponctuelle au dessus de 25 km/h .
Quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne ?
Merci d'avance
MP1985
Anonyme, 4 msg, (BE-71). |
Tof47
28-01-2021 à 14h36
Il faut que tu rentre dans le menu advance setting .
MDP: 1919
Tu as un onglet speed limit ou tu pourra régler la limite de vitesse et un autre onglet assist levels dans lequel tu va choisir 9 .
399 msg, 49 ans. (-47). |
publicité 28-01-2021 à 14h36
Mp1985
28-01-2021 à 15h41
OK merci je testerai ce soir ;-)
Mp1985
28-01-2021 à 21h50
Bonsoir,
Modifications faites à l'écran , cela fonctionne au poil !
Je vais par contre remodifier , limiter certains paramètres et monter un double plateaux car avec un plateau de 32 a l'avant même en mode 1 on arrive rapidement a faire le ventilateur ;-)
Merci !
Riton78180
19-02-2021 à 14h13
un petit message pour HUGOO
serait il possible d'avoir une copie d'ecran du logiciel reprogrammation : BASIC/PEDAL ASSIT/ THROTTLE HANDLE
je pratique le vtt dans le 47 et la programmation d'origine n'est pas top. mon compteur est un 500C avec 9 niveau. je m'y perd un peu dans tout ces réglages.
moteur bafang 750w batterie 47.7v
merci
9 msg, 67 ans. (-47). |
Tof47
19-02-2021 à 15h23
tu es ou dans le 47 ?
Riton78180
20-02-2021 à 12h41
bonjour
tof 47
je suis de montayral.je roule seul car je suis un nouveau venu dans le 47. je galère un peu car je ne connais pas les chemins vtt du coin.
Tof47
20-02-2021 à 14h43
Je suis sur auradou .
Je ne roule quasiment pas en VTT en revanche j'ai des collègues et des voisins qui sortent quasiment tout les week-end sur route et VTT . Je peux te mettre en contact avec eux si tu veux .
Si tu as de quoi transporter ton velo, tu peux passer chez moi et on regarde pour la prog .
Riton78180
20-02-2021 à 15h15
merci pour ta proposition
si tu connais bien ce genre de moteur je suis preneur je peux te donner mon tel en mail privé?
publicité 20-02-2021 à 15h15
Tof47
20-02-2021 à 16h19
Oui , je sais pas si les MP fonctionnent mais tu peux essayer .
