Cologny
17-08-2021 à 21h10
Bonsoir,
je suis en panique..
je viens d'essayer de reprogrammer mon moteur, sans succès, et maintenant mon moteur ne fonctionne plus.
j'ai branché le cable suivant cette procédure :
- débrancher la batterie du moteur
- débrancher le cable de l'écran
- connecter le cable de programmation
- brancher la batterie et l'allumer
- brancher le cable de programmation à l'ordi
J'ai bien installé le pilote CH340
Mais là, aucune information sur le contrôleur ne s'affiche sur la partie en bas à droite, et impossible de cliquer sur les case "read" et "write"
j'ai donc déconnecté, quitté le logiciel.
Mais depuis que j'ai rebranché mon display, et ma batterie sur mon vélo, l'écran ne s'allume plus..
J'ai acheté le cable sur ce lien,
et en regardant plus attentivement, je viens de me rendre compte que les cables ne sont pas branchés comme sur la photo. Sur le mien, au lieu de noir blanc vert (en partant depuis le rectangle jaune), j'ai blanc vert noir.
Est ce que cela a pu poser un problème et abimer le contrôleur ??
Edit :
J'ai essayé de brancher la gachette : rien ne se passe
J'ai essayé de brancher le cable de programmation seul pour shunter le display et de pédaler : rien ne se passe
J'ai réessayer de connecter l'ordinateur au moteur en mettant "ouvrir en tant qu'administrateur" : rien de nouveau. Lors de l'installation du driver, j'ai usb serial CH340 (COM5) qui apparait dans mon gestionnaire de fichier, mais le logiciel choisit COM3 lorsque je lui fait rechercher automatiquement, mais il ne peut s'y connecter. Par contre si je sélectionne COM 5, il se connecte, mais aucune info sur le controleur n'apparait et les cases "READ"/ "WRITE" restent inactives.
Si jamais quelqu'un qui s'y connait sur Lyon veut bien y jeter un oeil, ça me sera d'une grande aide. J'en ai absolument besoin pour la rentrée scolaire..
EDIT : RESOLU : Enfin, ça remarche :
Un des cables liant la batterie au controleur sembalit s'être legerement deboité (quasi invisible)
j'ai aussi rechargé à bloc la batterie, rebranché le tout et ça fonctionne à nouveau.
Lors du montage, le moteur n'avait pas fonctionné. J'avais rechargé une heure la batterie et ensuite cela avait fonctionné.
Est ce que ce comportement peut être un défaut de fonctionnement ?
Bref, du coup, je n'ose plus brancher ce cable pour refaire la programmation.. Si quelqu'un sur Lyon serait OK pour m'accompagner pour la reprogrammation à l'occase, j'attendrais alors de la faire avec lui !
5 msg, 42 ans. (-69). Message modifié le 2021-08-17 22:28:55 par Cologny. |
Francois-13320
18-08-2021 à 17h06
Mon display s’eteind trop vite quand j’arrête de pédaler
Anonyme, 2 msg, (FR-13). |
publicité 18-08-2021 à 17h06
| Lien commercial --
18-08-2021 à 18h29
Que disent les réglages de la console d'affichage quant au timer d'extinction ?
Bruno, Modérateur,64167 msg, 58 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
Francois-13320
19-08-2021 à 14h33
Je suis réglé sur 9 et le display s’eteint au bout de 2 mn max
Soda
07-09-2021 à 09h51
Bonjour !
Petit nouveau sur ce forum, j'ai un vélo de ville avec moteur Bafang mid drive 500W (kit installé par mes soins), ainsi qu'un vélo cargo (pour enfants) avec moteur Bafang max drive 250W (acheté d'origine).
Ma région étant plutot vallonnée, transporter des enfants en cote fait transpirer...!
J'ai regardé les différentes procédures pour la reprogrammation d'un moteur Bafang et je souhaite essayer ca sur mon Max drive, cependant le connecteur de mon écran n'est pas le même que celui présenté sur le forum et ceux que je trouve en vente, à savoir ce n'est pas un 5-pin rond, mais 5-pin triangulaire (écran DP C07).
Savez-vous me dire si le moteur max drive peut être reprogrammé?
Savez-vous ou je peux acheter un cable USB-CANBUS triangulaire? (ou un cable CANBUS rond à CANBUS triangulaire)
Merci beaucoup de votre aide et bonne journée !
Anonyme, 5 msg, (FR-91). |
Soda
10-09-2021 à 13h22
Personne ne sait m'aider...?
Merci !!
10-09-2021 à 14h39
Salut regardes ici à tout hasard !
Greenergy Electric Bike Store
a.aliexpress.com
€ 12,48 36%de réduction Câble d'extension 509 FG/FM à 5 broches, pour Bafang BBS mid Motor/Hub Motor Display UART/CAN DP C260.CAN DP C18.CAN DP C240.CAN
a.aliexpress.com
D'après ce que j'ai vu ce câble ne sert que pour les afficheurs pas pour la prog.
Message modifié le 2021-09-10 14:46:14 par Peter. |
Soda
10-09-2021 à 16h52
Merci pour ta réponse !
J'ai regardé le lien il s'agit d'un cable avec connecteur 5-pin traingulaire de chaque coté... donc pas possible pour moi l'utiliser. Il faudrait un cable 5-pin rond à 5-pin triangulaire si je veux le coupler à un cable de programmation "standard", ou alors trouver un cable de programmation avec ce type de connecteur triangulaire.
Personne n'a jamais été dans ce cas de figure ?
Merci encore !
10-09-2021 à 19h44
Ce câble est fait pour l'afficheur pas pour programmer. Les câbles de prog ont tous un connecteur rond. Donc soit ton contrôleur n'est pas programmable, soit la connectique que tu veux utiliser n'est pas la bonne, n'y a-t-il pas un autre connecteur avec le bon format sur ton circuit ?
Aucune connectiques de prog USB n'est en vente ni les adaptateurs triangle rond, ce n'est pas un hasard.
Si on il faudra te fabriquer ta propre fiche USB ttl regardes ici :
Message modifié le 2021-09-10 22:47:58 par Peter. |
publicité 10-09-2021 à 19h44
Soda
13-09-2021 à 09h10
Merci pour ton retour
J'avais pensé faire le cable moi-même, mais comme je ne sais pas si mon moteur est programmable, je n'ai pas envie de le fusiller...!
Il faudrait déjà que je regarde si j'ai un connecteur au bon format ailleurs, mais tout est bien capoté comme c'est un vélo d'origine. Je vais aller ouvrir directement au niveau du controleur pour voir.
Merci encore et bonne journée!
