Nano
02-09-2018 à 19h05
J avais oublier la chaîne ?
Anonyme, 95 msg, (FR). |
02-09-2018 à 19h46
Nano a écrit :
Oui pourquoi pas bonne ideeParcontre il faut des outils lequel ? Le dérailleur sera t il compatible ? Faudra t il régler le dérailleur ?
Tout dépend de la chape de ton dérailleur mais le plateau n'étant pas non plus maousse avec ses 42 dents, ça devrait le faire.
Un dérive-chaine pourrait avoir son utilité.
Le reste, ce sont des outils ordinaires: tournevis, clés...
Régler le dérailleur, pas forcément, ce sera la surprise !
publicité 02-09-2018 à 19h46
Nano
03-09-2018 à 08h43
Merci des info
Nano
03-09-2018 à 09h17
Je suis sur le site de shimano j ai un dérailleur Altus il marque la plage de fonctionnement 36 max
Peut on mettre quand un 42
03-09-2018 à 18h23
Il est possible que sa compacité le rende trop proche de la cassette pour ne pas toucher le grand pignon.
Nano
03-09-2018 à 19h49
Merci des info
Je pense quand même mettre un 34 ou 36 dents
J hésite si quelqu'un a eu les 2 peut il me donner l info quel difference?
Ça sera cool
04-09-2018 à 07h55
Il n y a pas grande différence entre un 34 ou un 36 .
Pour ton dérailleur altus il faudra mettre une patte si vraiment tu veux mettre une k7 42 dents .
une k7 12/36 suffit dans la majorité des cas .
Il existe un dérailleur 10v chez shimano prévu pour les k7 11/42 .
Toute la problématique des plateaux standards non "en cloche " a déjà été évoqué sur ce forum, les seuls cas ou l intégralité de la k7 peux être utilisé c est quand on modifie le cadre au niveau du boitier de pédalier .
j ai deux velos dans ce cas, l un en bbs avec un plateau 36T preci alp NR et une k7 12/36, l autre en 32T et aussi k7 12/36, dans les deux cas j ai modifié le boitier de pedalier .
j ai un ami qui roule sur un bbs avec plateau 42T en cloche preci alp et k7 11/34, il s en sort tres bien mm en VTT, si tu expérimentes des coupures d assistance c est au niveau de la programmation qu il faut travailler .
Et probablement aussi sur la qualité de ta batterie ....
04-09-2018 à 18h51
Je plussoie.
Fabosteo
04-09-2018 à 21h08
re moi
quand je branche l usb le gestionnaire de peripherique me trouve ca CP2102 usb to uart bridge controller
mais du coup le logiciel bafang ne se connect pas au velo.
j ai tenté d installé un driver mais pas de modification
Anonyme, 81 msg, (FR-93). |
publicité 04-09-2018 à 21h08
Nano
04-09-2018 à 21h26
Il faut que tu installe le driver Ch 341
J ai un peut galère
