Souleyp
02-03-2020 à 09h28
J'ai une question sur le speed limit également.
J'ai la vitesse max de bbs1 350w réglée sur 50km/H
Souhaitant que l'assistance coupe à 25km/H, sur mes 4 premiers niveaux d’assistance, j'ai mis le speed limit à 50% ( coupure théorique = 25Km/h)
Je viens de comprendre dans les messages précedents qu'en vrai c'est pas si simple que ça à priori.
Bref cependant, à l'essai, je n'ai simplement aucune assistance sur 4 premiers niveaux.
J'ai un afficheur 750C et je vois bien que la puissance instantanée reste à 0 Watt sur ces modes.
Dès que mon speed limit n'est pas sur 100. je n'ai pas d'assistance...
merci de votre aide
Anonyme, 2 msg, (FR-31). Message modifié le 2020-03-02 09:32:29 par Souleyp. |
Yuig
29-03-2020 à 07h47
moi, c'est tout l'inverse le speed limit dans ma config de l'accélérateur se coupe à 40km/h, mais quand je suis en niveau 9 j'ai l'impression que c'est no limit, j'ai peur de claquer le contrôleur, si je laisse trop longtemps appui dessus (moins 1 min).
l'accelerateur est mal pour le démarrage quand une voiture te fait pression au feu rouge, ou bien dans le démarrage dans une cote, ou bien à l'arriver d'une cote.
si je met speed limit en by display command, il sera automatiquement coupé 25km/h si dans mon display est mis à 25km/h. sinon en annexe ma config de l'accelerateur.
est-ce que le end voltage faut-il augmenté à 39?
et aussi le mode current ou speed.
Anonyme, 118 msg, (BE-10). Message modifié le 2020-03-29 07:49:43 par Yuig. |
publicité 29-03-2020 à 07h47
29-03-2020 à 10h08
Bon ben zut !!
(pour rester poli...)
Comme dit ici je viens de changer mon contrôleur BBS02 v.A et j'ai ce p..tain de bug gachette !!
Je rage !
Je pensais que cette plaisanterie existait que sur les versions B, eh ben non !
Je vais écrire à Guillaume pour savoir si c'est le cas sur tous les nouveaux modèles, y compris les v.A, mais je m'attend un peu à la réponse ...
En attendant j'ai modifié ma prog de cette façon, c'est provisoire mais me permet d'utiliser ma gachette à peu près comme avant (du moins hors VTT)...
- A noter que comme d'hab mon display est réglé sur 9 niv. et j'utilise que le PAS sur les 5 premier.
- La gachette est liée sur n8 et à 50%, son start curent est de 2%
- La gachette sur le niveau 0 et sans PAS fonctionne toujours, c'est déjà ça
Le problème c'est que ça me limite la gachette à 50% de 20A... mais au moins elle n'est plus au taquet à chaque utilisation + les problèmes que ça pourrait amener mécaniquement.
Anonyme, 18555 msg, (FR). |
29-03-2020 à 10h09
Ps: En entouré rouge c'est les modif par rapport à ma prog précédente (pour ceux qui la connaissent ici)
Anonyme, 18555 msg, (FR). Message modifié le 2020-03-29 10:11:39 par Jacques74. |
Speleled
02-06-2020 à 21h53
Salut Jacques
Petite question, pourquoi plutôt que créer un niveau 8 a 50% tu n'attribue pas le niveau 3 à la gâchette ?
Bonne soirée
Fabanski
22-06-2020 à 08h16
Bonjour, est-il possible de reprogrammer un BBS sans l'alimenter ? (en attente de la batterie, j'aimerais faire la reprogrammation mais j'ose pas, au pire ça ne marchera pas ?)
Fabien, 15 msg, 42 ans. (FR). |
22-06-2020 à 08h50
Non, ce n'est pas possible, il faut que le contrôleur soit alimenté. Tu peux utiliser simplement un chargeur 36V ou 48V suivant ton modèle de BBS, juste pour que le contrôleur soit alimenté.
Mais tu ne pourras pas tester le résultat (sauf roue en l'air).
Attention aux polarités!!!!!!!!!
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2020-06-22 08:52:06 par Papat-Le-Bref. |
Mobilis
13-07-2020 à 19h22
Bon, je profite d'une accalmie, et puisque Fabanski pose une question à la con, j'en ai une autre, à propos des connecteurs contrôleurs, je n'ai pas trouvé la doc. Alors, comme je n'ai pas le câble central, impossible de repérer les branchements.
Sur le contrôleur BBS02B, je vois deux connecteurs 8 et 3 broches femelles, mais les schémas sont donnés au niveau du guidon, ah, ah.
Va me falloir ce foutu câble,j'ai l'impression, même pour éviter la console.
Bruno, 48 msg, 52 ans. Nanterre (FR-92). Diamondback X2 RH205 48V 30A |
silicium81
02-09-2020 à 18h34
Je viens d'acquerir un bbs02 (36V/500W), il est installé sur un trike et j'aurai bien voulu l'alimenter avec un pack lithium-ion en 11S... Malgré une charge à 4,1V par élément, j'ai le message 07H sur la console à pleine charge (tension trop haute... ).
Je voudrai bien resté en 11S, y a t'il une solution connue pour tromper le contrôleur du moteur ?
Message modifié le 2020-09-02 18:35:40 par silicium81. |
publicité 02-09-2020 à 18h34
02-09-2020 à 21h00
Salut,
Oui, il faut tromper le controleur en faisant baisser la tension sur la ligne P+ du display
SuperJC utilise une simple zener.
(autrement moi je fais l'inverse, un 48V en 36V, avec un step-up sur cette même ligne)
J'en profite aussi pour répondre à mon propre message ci-dessus
Bug gachette Ok ;)
Correctif bug gachette BBS02 / BBSHD
Anonyme, 18555 msg, (FR). Message modifié le 2020-09-02 21:06:25 par Jacques74. |
