C14
17-01-2015 à 15h47
Bon petit retour d'expérience après repro (enfin il s'agit plus d'un paramétrage que de programmation) : ça n'a plus rien à voir, moi qui aime mouliner, maintenant la puissance ne s'écroule plus quand je pédale à mon rythme, du coup je vais beaucoup plus vite.
Reste à régler deux, trois trucs mais merci pour le tuto Oregn, il est nickel et merci pour les infos glanées ici et là dans le site.
Jc-82
17-01-2015 à 16h40
Sellig68 a écrit :
mais siiiiii ! il y en a sur tout les claviers
Effectivement, il y en a une, mais elle ne fait que surligné en bleu les chiffres mais pas remonter le bas de l'image...
Jc, 929 msg, 59 ans. Montech (FR-82). |
publicité 17-01-2015 à 16h40
C14
17-01-2015 à 16h41
T'as tenté le CTRL / ALT flèche de droite ? Sur certaines cartes graphiques ça permet de tourner l'écran. Pour moi ça a marché.
Jc-82
17-01-2015 à 16h43
Meuh a écrit :
Non... il faut tourner l'écran tout simplement (rotation de l'affichage à 90°) CTRL+ALT+flêche droite (valable avec les chipset Intel graphique, à adapter ... suivant les rêglages des touches rapides de rotation de l'écran). Je suis un lecteur de manga ... je dois donc lire en ayant un écran plus haut que large.
Merci Meuh... j'ai essayer mais cela ne fait que défilé les menu...
Je n'ai pas accés au bouton write et load sur le logitiel..
17-01-2015 à 17h07
pourtant, j'ai pas grand chose en hauteur (720 pixels) ... et ça fonctionne.
tu n'as pas activer la "grandeurs des écritures à 125 ou 150%" par hasard ? ça détruit toutes les présentations en général ...
autre astuce : masquer le menu démarrer (masquer automatiquement). Tu récupère donc 1cm ...
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2015-01-17 17:08:00 par Meuh. |
17-01-2015 à 17h10
Ce que ça donne si on tourne l'écran ...
C14
17-01-2015 à 17h12
L'écran de mon note book est en 1024*600 mais c'est le seul PC que j'aie sous Windows.
Pour info j'ai essayé sous Linux avec Wine :
- clé USB/TTL reconnue directement sans install de driver
- le soft Bafang tourne sous Wine, impec
par contre, je n'ai pas réussi à lui faire lire les ports COM que j'avais ajoutés. Il y a peut-être une soluce, mais je ne voulais pas y passer des heures.
22-02-2015 à 23h33
Un truc que j'ai remarqué récemment sur mon BBS02 48V-500W (18A-864W batterie) :
Je pensais avoir testé pas mal de choses mais je n'avais encore jamais essayé un démarrage au plat avec le PAS sur 100% max et à 18A... soit mon niveau 5.
C'est horrible ! C'est super haché
(que ce soit avec ma prog ou celle d'Oregn)
Étonnamment, sur mon niveau 4 c'est plus ou moins jouable (80% courant, ~14A, 670W).
En revanche le niveau max ne pose aucun problème une fois lancé à bonne vitesse et rpm...
En fait comme j'utilise beaucoup l'accélérateur et les faibles PAS, ça m'avait échappé
(l'accélérateur est complétement lisse, quel que soit l'intensité)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-02-23 00:59:04 par Jacques74. |
Oregn
22-02-2015 à 23h49
Je vérifierais si ça fait pareil sur le mien le WE prochain
Olivier, 2495 msg, 53 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog] |
publicité 22-02-2015 à 23h49
23-02-2015 à 00h13
Oui ça m'intéresserait bien, merci
Je pense qu'il faudra tenir compte aussi que tu es en 36V et moi en 48V...
En vrai ça ne me pose aucun problème mais je suis curieux de voir. D'ailleurs si d'autres veulent partager leurs essais...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-02-23 11:13:33 par Jacques74. |
